Buderus SB105 - Wasserdruck
Diskutiere Buderus SB105 - Wasserdruck im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Bin schon bei bei 1.6 Bar kalt und 1.8 bei Ww-Aufbereitung (60 Grad). HB meint - abwarten, es ist auch mit 0.8 bar genug Druck drin, das verstehe...
Seite 2 von 4
Buderus SB105 - Wasserdruck - Ähnliche Themen
Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162
Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162: Hallo zusammen, vor 2 Monaten mußten 2 Solarkollektoren auf meinem Dach abgebaut werden hinsichtlich einer PV-Anlage (Brauchwasser wird nun durch... -
Buderus Anschlussrohr
Buderus Anschlussrohr: Buderus 87133057570 Anschlussrohr Kann mir jemand erklären wie das rohr funktioniert? Das steckt noch mit drin 87182201350 Danke -
Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700
Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700: Thermostatmischer Kann dieses Teil kaputt gehen? Ich vermute das dieses bei mir kaputt ist. Wenn kein WW läuft wird die kaltwasserzuleitung warm.... -
Buderus Heizung für 2 Hausparteien
Buderus Heizung für 2 Hausparteien: Hallo zusammen, zugegeben eine etwas offene Frage, aber es geht erstmal nur darum ob die Möglichkeit weiterverfolgt werden kann: Meine Eltern... -
Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert
Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert: Hallo, ich habe eine dringende Frage: Bei meiner Buderus Ölheizung Lugano G115 geht die Umwälzpumpe trotz laufenden Brenners im Automatik Betrieb...
