Durchbohrung Kommunwand Altbau 1970
Diskutiere Durchbohrung Kommunwand Altbau 1970 im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich muss zur Verlegung von einem Datenkabel die Kommunwand zu unserem DHH Partner im Keller durchbohren. 10mm Bohrdurchmesser....
  1. #1 JoeFrex, 24.09.2022
    JoeFrex
    JoeFrex
    ich muss zur Verlegung von einem Datenkabel die Kommunwand zu unserem DHH Partner im Keller durchbohren. 10mm Bohrdurchmesser. Nach Bauplan sind die zwei Kommunwände 17,5 cm dick und 2 cm Abstand. Anscheinend mit Styropor gedämmt.
    Das Gebäude ist BJ 1970.
    Die Elektrikzuleitung der beiden Häuser ist ebenfalls im Keller durchgeführt und geht von unserer DHH auch zur anderen DHH. Damit gibt es schon eine Kopplung.
    Gibt es hier etwas zu beachten? Besteht durch die Durchführung des Kabels und Verfüllung eine Kopplungsproblematik?
    Viele Grüße,
    Joe
  2. #2 simon84, 24.09.2022
    Brandschutz beachten, also Brandschott etc. entspricht im weiteren Sinne 2 brandabschnitten
  3. #3 JoeFrex, 24.09.2022
    JoeFrex
    JoeFrex
    Gibt es Brandschottkonzepte, die Bohrung mit einem Schaum, Kitt oder Dichtmasse auszufüllen? Ich will nur ein kleines Loch zur Kabeldurchführung bohren. Ich hatte an einen Brandschutzschaum zum Verfüllen des Bohrlochs auf beiden Seiten der Kommunwand gedacht?
  4. #4 Maape838, 24.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Einzeldurchführung. Brauch kein Brandschott. Muss nur wieder Rauchdicht verschlossen werden (einfach zuschmieren. Acryl reicht)
    BaUT und Fred Astair gefällt das.
  5. SIL
    Ja hier gilt aber Systemzulassung beachten und keine Mischung von Herstellern etc
    Nein das reicht nicht aus.
    Woher hast das @Maape838 ?
  6. #6 simon84, 25.09.2022
    Der @Maape838 meint vermutlich die 4.2 MLAR usw.
    Allerdings bin ich mir da nicht so sicher, ob die Erleichterungen für Einzelleitungen zwischen ZWEI VERSCHIEDENEN GEBÄUDEN gelten.
    Schliesslich hat man die Kommunwand auch nicht umsonst gebaut, oder?
    Gebäudeklasse, Brandschutzanforderung usw. müsste man checken.
    Und nur weil vor x Jahren irgendjemand ein Elektrokabel "direkt durchgelegt" hat, heisst das ja noch lange nicht, dass es der aktuellen Norm entspricht.
    Das war doch die Frage oder nicht?
  7. #7 Maape838, 25.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ja ich beziehe mich auf die Erleichterung der MLAR
    Mindestabstände sind jedloch einzuhalten. Der TE kann ja mal ne Skizze mache wo seine Bohrung in Bezug zu anderen Medien vorhat zu bohren. Dann kann man da auch was zu sagen. Auch mal ein Foto von der jetzigen Durchführung aus Interesse.
    Warum eigendlich?
  8. SIL
    Aber kein Acryl wertes Maape soweit geht die Auslegung nun nicht , eventuell kein zugelassenes Brandschott nötig , aber bei Wechsel in Fremdeigentum bzw Durchführung empfiehlt sich keine Bastellösung.
  9. #9 Maape838, 25.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Na dann sag wie du die 1,5mm Umlaufende "Fuge" verschliessen würdest?
  10. #10 SIL, 25.09.2022
    Flamro heißt das :winken zumal die vermutlich nie so sauber mit 1,5 mm umlaufende bekommst , bei diversen Produkten in Schaumform bin ich da überfragt , sowas verwenden wir gar nicht erst , ich erinnere mich an Produkte von W... oder H... hier musste immer an Leitungen/ E Ltg mit mehreren Komponenten gearbeitet werden , ob eine alternative Verpressung mit mineralischen Mörtel ausreicht kann ich ich hier nicht beurteilen...
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    Einzelleitungsdurchführungen: Vermörteln/Beiputz und fertig.
    Man muss nicht aus jedem Detail einen Ferrari basteln!
    JoeFrex, Fred Astair und Maape838 gefällt das.
  12. #12 Fred Astair, 25.09.2022
    Selbst wenn gar nichts ins Löchlein gedrückt würde und das Kabel einfach trocken durchgeschoben wäre, würde nichts passieren. Weder Rauch noch Feuer überwindet diese Strecke. Ein Datenkabel ist keine Zündschnur.
    BaUT gefällt das.
  13. SIL
    Dann macht es halt so :hammer:
  14. #14 JoeFrex, 26.09.2022
    JoeFrex
    JoeFrex
    vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich lese raus, dass in der Praxis ein reines Vermörteln reicht. Aber wenn man es extra sicher machen möchte, man Branschutzdichtstoff von Flamro bspw verwenden kann. Oder einen Brandschutzschaum von SDV für wenig Geld.
    Danke!
Durchbohrung Kommunwand Altbau 1970 - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  2. Bitumenbahn im dachunterstand durchbohren
    Bitumenbahn im dachunterstand durchbohren: Hallo zusammen! Mit etwas Hilfe habe ich ein dachunterstand (für Brennholz / Fahrradunterstand) gebaut. Auf den Balken liegen osb Platten -...
  3. Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose
    Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose: Hallo zusammen, wir befinden uns derzeit am Hausbau, wobei bald der Außenputz kommen soll. Unser Elektriker hat mehrere Kabel für...
  4. CD Profil bei abgehängter Decke 'durchbohren' (Tragprofil)
    CD Profil bei abgehängter Decke 'durchbohren' (Tragprofil): Hallo, Kann/darf man CD (60/27) Profile in abgehängten Decken, zwecks Kabelführung, durchbohren? System ist Knauf 113 - also grund/trag Profil...
  5. Fertighaus Außenwand durchbohren
    Fertighaus Außenwand durchbohren: Hallo zusammen, Wir haben ein schon bereits bestehendes Allkauf Fertighaus (BJ '17) gekauft. Der Support von Allkauf für Nicht-Bauherren ist ......
