Erfahrung mit Speicher für Photovoltaikanlagen?
Diskutiere Erfahrung mit Speicher für Photovoltaikanlagen? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Von 3 Angeboten hat bei keinem der WR unter 5 gekostet. Dann möchte ich nicht wissen, was die komplette Anlage kostet. Die amortisiert sich dann...
  1. R.B.
    Dann möchte ich nicht wissen, was die komplette Anlage kostet. Die amortisiert sich dann in den nächsten 100 Jahren nicht.
    Na wenigstens etwas. Dann musst Du sie nur noch verstehen, und schon bist Du einen Schritt weiter.
  2. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    1500€ sind - zumindest für mich - viel Geld. Auch otsansässige Eletrounternehmen lassen preislich mit sich reden, wenn es um ein Auftragsvolumen von ~25-30.000€ geht. Mein Elektriker baut mir ja auch einen von mir beschafften Stromzähler ein und hat kein Problem damit, dass ich den nicht von ihm bezogen habe.
    Cu KyleFL
Erfahrung mit Speicher für Photovoltaikanlagen? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?
    Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?: Hallo zusammen, da es so ganz langsam auf meiner Baustelle Richtung Betonierarbeiten innerhalb des Hauses geht.. (es wird eine HBV Decke...
  2. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  3. Radon Erfahrungen Erdbohrungen
    Radon Erfahrungen Erdbohrungen: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor dem Thema Radonsanierung. Wir haben in unserem Keller einen Sportraum eingerichtet, der gerne wieder...
  4. Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?
    Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?: Hallo, gibt es mit dem §71 der Bauordnung NRW Erfahrungen (@Dimeto ) ? Dort steht "Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von...
  5. Erfahrungen mit So**is Brenner/Speicher/Solar/System
    Erfahrungen mit So**is Brenner/Speicher/Solar/System: Von einem Hersteller aus Braunschweig gibt es Heizungssystem wo der Brenner gleich im Speicher verbaut ist. Dies scheint eine gute Lösung zu...
