Estrich Beton
Diskutiere Estrich Beton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe da mal eine frage. Ich will in unserem neuen Vorbau den Estrich beton selber machen. Der Vorbau ist ca. 16 qm² groß....
  1. #1 Bambutscha, 07.08.2009
    Bambutscha
    Bambutscha
    Nachrichtentechniker
    Berne
    Wieviel Estrich brauche ich für 16qm² und ca. 5cm soll der dick sein.
    Danke schonmal für alle Infos.
    p.s. wie kann man denn selber ausrechnen wieviel man benötigt.
    Gruß Bambutscha
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hallo Bambutscha,
    ich geh mal davon aus, dass Deine Mathe-Kenntisse eigentlich besser sind und Du nur gerade auf den Schlauch stehst:
    Volumen ist Fläche mal Höhe also 16m² x 0,05m = 0,8m³ = 800 Liter fertiger Estrichbeton. Jetzt guckst Du noch auf die Anleitung auf den Säcken. Der 40 kg Sack gibt im Regelfall so 20 Liter fertigen Estrich-Beton
    800/20=40 Sack.
    Soviel zur Menge. Wenn Du das noch nie gemacht hast, würde ich es aber lassen! Einen Estrich auch nur einigermaßen eben hin zu bekommen ist eine Sache die viel Übung erfordert und die hast Du (Unterstellung) nicht. Mal davon abgesehen, dass da natürlich noch viel mehr zu beachten ist.
    Ich mach fast alles selbst (wenn ich Zeit hab), aber Estrich > 1m² lasse ich machen.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    zustimmung in aller hinsichten! Wenn es nicht perferkt werden muß kann man auch selber machen.
  4. #4 Bambutscha, 10.08.2009
    Bambutscha
    Bambutscha
    Berne
    Danke für die Antworten.
    Ich wußte wie man das ausrechnet,aber ich wußte nicht wieviel Liter man aus 40kg bekommt.
    Ich mache das selber, es sind ja nur etwa 5qm² große Räume und da sollte es gehen.
    Ich werde mir zur Sicherheit Holzleisten an die Wand dübeln und darauf abziehen.
    gruß Bambutscha
  5. R.B.
    Spätestens wenn Du die 40 Säcke durch die Gegend getragen hast, wirst Du Dir wünschen, daß sie ergiebiger wären. :D
  6. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und die Holzleisten bleiben dann im Estrich?
    Was ist mit Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Abdichtung?
    Oder sind das nur untergeordnete Räume ohne Heizung und Bodenbelag?
  7. R.B.
    Da werden dann die Sockelleisten festgetackert. :D
  8. #8 Bambutscha, 10.08.2009
    Bambutscha
    Bambutscha
    Berne
    Die Holzleisten werden über den Estrich angebraucht,dann kann ich mit einem Brett in gleicher Stärke abziehen.
    Fußboden wird mit Styrodur gedammt und zwar 1 mal in 5cm dicke und nocheinmal in 5cm.
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    und halt Dich an die empfohlene Wassermenge! "Man" gibt da gern zu viel dazu!
Thema: Estrich Beton
  1. wieviel beton estrich brauche ich für 1 qm
  2. wieviel estrich pro m2
  3. verbrauch estrich pro m2
  4. 40 kg estrich wieviel qm,
  5. wieviel kg estrich pro m2,
  6. Wieviel Estrich pro qm,
  7. wieviel sack estrich brauche ich für 1 qm,
  8. wie viel estrich pro qm,
  9. wieviel liter ergibt ein sack estrich,
  10. wieviel Säcke Esstisch 25 kg für 1m2 und 7 cm dick,
  11. estrich verlegen menge,
  12. wieviel estrich benötige ich,
  13. 40 kg estrich wieviel m2,
  14. wie viel estrich pro m2,
  15. wie viel sack estrich pro m2,
  16. wieviel estrichbeton für 1m2,
  17. 0 5m2 beton,
  18. wieviel qm schaffe ich mit 25 kg fertigestrich,
  19. estrich kg pro m2,
  20. wieviel sack beton estrich pro m2,
  21. wieviel estrich brauche ich für 1 qm,
  22. sack cm estrich,
  23. Slackware Estrich menge,
  24. wieviel beton estrich brauche ich,
  25. estrich menge pro m2
Estrich Beton - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Geländerpfosten auf Beton unter Estrich aber tief
    Befestigung Geländerpfosten auf Beton unter Estrich aber tief: Ich habe folgende Frage. Ich möchte ein Brüstungsgeländer in L Form 4x1 m in Holz bauen. Auf der langen Seite möchte ich insgesamt 3 Pfosten...
  2. Spalt mit Beton Estrich auffüllen, wann Teppich verlegen?
    Spalt mit Beton Estrich auffüllen, wann Teppich verlegen?: Hallo, Wir wollen eine Trockenbauwand entfernen, die beim Hausbau in den Estrich eingelassen war. d.h., nach dem Entfernen ist nur ein Spalt von...
  3. Ausgleich Estrich Beton auf alte Bodenplatte
    Ausgleich Estrich Beton auf alte Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben renoviert, saniert und angebaut. Nun sind wir bei der Gartengestaltung angekommen. Mitten im großen Garten stand ein...
  4. Pflastersteine in Estrich-Beton dazumischen?
    Pflastersteine in Estrich-Beton dazumischen?: Hallo Freunde, ich bin dabei ein Streifenfundament inkl. Bodenplatte (300cm x 260cm) für mein Gartenhaus anzulegen. Da ich noch eine recht große...
  5. Beton oder Estrich (schwimmend)??
    Beton oder Estrich (schwimmend)??: Hallo zusammen! Suche auf deisem Wege Rat zu einer Entscheidungsfindung. Im untersten Geschoß meines Hauses (Kellerebene) befindet sich mein...
