Falsches Maß bei Türhöhe und jetzt?
Diskutiere Falsches Maß bei Türhöhe und jetzt? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine T30 Tür 200x100 bestellt. Dies steht auch so im Plan... Nun habe ich beim messen festgestellt, dass die Maurer Oberkante...
  1. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    ich habe eine T30 Tür 200x100 bestellt. Dies steht auch so im Plan... Nun habe ich beim messen festgestellt, dass die Maurer Oberkante Bodenplatte bis zum Sturz eine Höhe von 229cm gemauert haben. Der Estrich mit Fußbodenbeleg ist 20 cm...
    Nun habe ich ein Problem ... 20cm zu viel, da die Tür ja direkt auf der Bodenplatte aufsitzt.
    Wie kann ich das Problem jetzt lösen?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    wie kommst du auf 20 cm?
    Bei mir bleibt eine lichte Öffnungshöhe von 209 cm übrig und nicht von 220 cm
    Das sind max 9 cm zu viel oder hab ich da irgendwo einen Rechenfehler?
  3. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    ich messen von Bodenplatte Oberkante (ohne Estrich und Fliesen) bis zum Sturz Unterkante. = 229cm
    Um Die T30 einzubauen benötige ich 203,5cm...
    nun habe ich aber 229cm -203,5 = 25,5cm Differenz ZU HOCH
    Also habe die Maurer da einen Fehle rgemacht. Wie kann ich das am besten wieder ausbügeln?
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Cool, Tür eingeestricht.
    laß die Tür einbauen, dann klappts.
  5. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Mal im Ernst!
    Bin auf der Suche nach einem Einbauer...
    Mich interessiert es nur mal, ob das Maß doch richtig ist oder falsch.
    Wenn falsch - wie kann man es beheben?
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    aha, ohne Bodeneinstand - PeMu hat es gesagt
    Peeder
    etwas mehr als eine Brotzeit
  7. #7 Olaf (†), 05.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Warum...
    bestellst Du die auch selbst?
    Das Maß ist ab OK Ffb -aste also nicht erkannt. Da muss dann logischer Weise ne Verbreiterung für den Fußbodenaufbau drunter - ein F&T-Bauer hätts gewusst.
  8. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    was für eine Zarge soll eingebaut werden?
    ist die Zarge schon eingebaut, demnach direkt auf der Bodenplatte, ohne Berücksichtigung der Estrichhöhe?
    Nur, weil ich das hier nicht ganz verstehe....
    Ein Einbau nach Meterriss dürfte kein Problem sein.
  9. #9 Schwarz, 05.03.2010
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
  10. #10 Gast036816, 05.03.2010
    Türhöhe
    moin moin,
    wenn Ihre tür im bodenaufbau sitzen sollte, dann erhalten Sie ein durchgangsmaß von 1,80 m. Hier stimmen Ihre gedanken nicht.
    Bei dem türmaß benötigen Sie eine höhe von 2,01 m ab oberkante fertigfußboden bis unterkante sturz, von oberkante rohfußboden muss das öffnungsmaß 2,21 m betragen.
    Also sturz 8 cm tiefer setzen und gut iss.
    Wenn Sie türen mit bodeneinstand der zarge benötigen müssen Sie türblatt für 2,0 m höhe bestellen und den einstand der zarge im bodenaufbau genau vorher angeben. Wahrscheinlich haben Sie jetzt eine zarge ohne bodeneinstand - oder?
    freundliche grüße aus berlin
  11. #11 Gast036816, 05.03.2010
  12. #12 MoRüBe, 05.03.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Tja, hätte er man bloß...
    ... mit Holzständer gebaut. dat wär einfacher gewesen:mega_lol:
  13. #13 Baufuchs, 05.03.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    ja nee
    is klar!
    Da wird einfach ohne Öffnung gebaut. Die wird dann passend zur Tür nachträglich reingesägt :biggthumpup:
  14. #14 MoRüBe, 05.03.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ...:konfusius :28:
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Metallständer, Metallständer.... RüBe wird ( will ) es nie lernen. :mega_lol:
    Peeder
  16. #16 Gast036816, 06.03.2010
    Holzständer
    moin moin,
    MoRüBe ist praktisch veranlagt, ich denke dass zur lösung das problem mit bügelsäge oder mit kettensäge angegangen wird.
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Heimvorteil bei Massivholzwandelementen...
    Nu haben wir den thread total versiebt.
Thema: Falsches Maß bei Türhöhe und jetzt?
  1. türsturz tiefer setzen
  2. türsturz zu hoch
  3. maß vom fußboden bis sturz
  4. höhe tür ohne ästrich,
  5. estrich tür falsche höhe,
  6. wie kann man eine zimmertür tiefer setzen,
  7. Türsturz tiefer,
  8. kann man eine tür tiefer setzen,
  9. sturz tiefersetzen,
  10. 4 cm türsturz tiefer machen,
  11. t30 tür unterkante höhe
Falsches Maß bei Türhöhe und jetzt? - Ähnliche Themen
  1. Pauschalpreis vereinbart - falsche Massen enthalten
    Pauschalpreis vereinbart - falsche Massen enthalten: Hallo, ich habe auf Grundlage eines Angebots mit einem Handwerker einen Pauschalpreis vereinbart. In der Schlussrechnung jedoch stellte ich...
  2. Maße falsch nach Rohbau
    Maße falsch nach Rohbau: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe direkt eine Frage wenn folgender Fall eintritt: Eine gültige Baugenehmigung ist vorhanden....
  3. Falsche Massen u. Pauschalpreisvertrag
    Falsche Massen u. Pauschalpreisvertrag: Hallo, das LV Rohbau für unser EFH wurde von unserem Ingenieur erstellt (LP1-8). Es hat sich in Nachhinein herausgestellt, daß die Massen...
  4. Fenster mit falschem Maß
    Fenster mit falschem Maß: Hallo zusammen, wir haben für unseren Altbau (1949) neue Fenster bestellt welche gerade eingebaut werden. Das Aufmaß hat ein Schreiner gemacht,...
  5. Treppenloch falsches Maß - Stufe ragt in Diele
    Treppenloch falsches Maß - Stufe ragt in Diele: hallo, folgende Konstellation: Bauherr (ich) vergebe in Einzelvergabe Gewerk Keller, Gewerk (Holz-Fertig)haus, Planer des Hauses übernimmt...
