Fensterbrüstung Edelstahlrohre
Diskutiere Fensterbrüstung Edelstahlrohre im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich möchte vor meinen Gauben ein Edelstahlrohr (200 cm lang, 33,7 mm Durchmesser) anbringen, als Brüstung. Die Gauben haben 2 Fenster...
  1. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Die Gauben haben 2 Fenster (je ca. 90 cm) , also könnte man auch am Holm zwischen den Fenstern das Rohr befestigen. Der Rahmen ist aus Kunsstoff.
    Nun sind die Seiten der Gauben aus Zinkblech. Dort müssten die Seitenbefestigungen angebracht werden.
    Wie macht man das?
    War für Schauben/Dübel muss man dafür nehmen, hat da wer eine Idee?
    Grüße
    Legna
  2. Julius
    Nö.
    Wird auch schwierige, solange man nicht weiß, was sich hinter jenen Vetrblechungen befindet.
    Fazit:
    Vom Fachmann planen lassen, dann klappts auch mit der Ausführung.
    Und mit der nötigen Sicherheit (Stabilität)!
  3. #3 bbff, 14.06.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.06.2010
    bbff
    bbff
    Kaufmann
    München
    Fazit:
    Und mit der nötigen Sicherheit (Stabilität)![/QUOTE]
    Sehr wichtig, gerade was die Sicherheit anbelangt sollte mann sich immer von einem Fachmann vor Ort beraten lassen.
  4. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Wer wäre denn dafür ein Fachmann?
    Leider haben die Fachmänner, die das Haus gebaut haben fast durchweg nicht fachgerechte Arbeit gemacht.
    Und laut Architekt gilt die LBO nur für gewerbliche Gebäude und meine Brüstungshöhe von 65 cm wäre absolut ausreichend.
    Ist es natürlich nicht, was mir das Bauamt auch bestätigte.
    Legna
  5. #5 Pelztier, 15.06.2010
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Dann würde ich dem Architekten mal was husten und ihn in die Pflicht nehmen.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    blödsinn!
    planungsfehler oder-/ausführungsfehler, der vermutlich so zu stande kam:
    80cm brüstungshöhe bei fertigfussboden angedacht.
    80 cm brüstungshöhe bei rohfussboden ausgeführt,
    ergibt bei minus 15cm fussbodenaufbau, 65 cm brüstungshöhe.
    es nicht dein problem eine absturzsicherung montieren zu lassen,
    sondern den verursacher des problems zu ermitteln.
    der ansprechpartner ist dein architekt....
  7. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Der Architekt ist in der Versenkung verschwunden.
    Da muss ich mich jetzt selber drum kümmern.
    Das ist ja das doofe.
  8. #8 Gast036816, 16.06.2010
    In welcher kammer kann man sich anmelden, um so etwas sagen zu dürfen?
    Nehmen Sie sich einen qualifizierten schlosser, der eine kraftschlüssige konstruktion aus edelstahl (alte bezeichnung v4a) anbringt.
    Freundliche grüße aus berlin
  9. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Werde ich machen.
    Der Architekt hatte dies sogar im Beisein meines Anwaltes gesagt.
    Und vom Fensterbauer habe ich dann folgenden Hinweis erhalten:
    „Die Drehsperren sind grundsätzlich zu verschließen.
    Die Drehstellung nur zu Reinigungszwecken zulässig unter Einsatz von geeigneten Absicherungsmaßnahmen.“
    Ich vermute er meint anleinen oder so.
  10. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Habe mal "gewickelt":
    "Die Mindesthöhe von Brüstungen wird für den Privatbereich in der Landesbauordung (BRD) geregelt. Einige, noch verbleibende Bundesländer (beispielsweise Rheinland-Pfalz), legen in der Landesbauordnung noch 90 cm Mindesthöhe fest. Die Mehrzahl der Bundesländer legt in der Landesbauordnung eine Mindesthöhe von 100 cm fest. Ab einer Absturzhöhe von 12 m muss die Brüstungshöhe mindestens 110 cm betragen"
    Lieben Gruß
    Olaf
  11. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    In NRW sind es noch 80 cm (warum auch immer).
    Habe im anderen Beitrag das gefunden:
    Die Höhe der Brüstung ist i.d.R. von der Oberkante Fertigfußboden bis zur Oberkante Fensterbank oder eines anderen feststehenden brüstungsähnlichen Bauteiles ohne Hinzurechnung des Fensterrahmens zu messen. ...
    Dadurch komme ich auf ca. 62 cm Brüstung (knapp über Kniehöhe).
    Legna
Thema: Fensterbrüstung Edelstahlrohre
  1. fensterbrüstung
Fensterbrüstung Edelstahlrohre - Ähnliche Themen
  1. Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?
    Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Mehrfamilienhaus aus Baujahr 1959 (Ostberlin, Typ Q3A) eine der Fensterbänke aus dem Baujahr...
  2. Vorbereitung Fensterbrüstung für Fensterbänke
    Vorbereitung Fensterbrüstung für Fensterbänke: Liebes Forum, bestimmt eine ganz einfache Frage: Ich habe vor dem Fenstertausch alle Fensterbänke in unserem Haus entfernt, teilweise ist die...
  3. Vorbereitung der Fensterbrüstung bei Hochlochziegel
    Vorbereitung der Fensterbrüstung bei Hochlochziegel: Hallo, bei uns kommen in ca 3 Wochen die Fenster rein. Gebaut wird mit 42er Poroton T9 (ungefüllt). Mir geht es speziell um die Fensterbrüstung,...
  4. Risse Fensterbrüstung Verblendmauerwerk
    Risse Fensterbrüstung Verblendmauerwerk: Liebe Bauexperten, ersteinmal vielen Dank für alle tollen Beiträge, die ich in den letzten Jahren hier mitlesen konnte! Jetzt habe ich selbst ein...
  5. Fensterbrüstung inkl. Verblend-Fassade weggestemmt - wie korrekt verschließen?
    Fensterbrüstung inkl. Verblend-Fassade weggestemmt - wie korrekt verschließen?: Guten Tag zusammen, unser Altbau (Bj. 1983) ist aus Kalksandstein errichtet, mit einer davor liegenden Fassade aus Verblendstein und einem...
