Fensterdichtung Silikon erneuern?
Diskutiere Fensterdichtung Silikon erneuern? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; @Arnostone das rauskratzen ist die meiste Arbeit Würde dir empfehlen du machst das selber und lässt die Fuge von jemandem ziehen der Erfahrung...
  1. #41 simon84, 23.02.2022
    Würde dir empfehlen du machst das selber und lässt die Fuge von jemandem ziehen der Erfahrung hat. Fensterbauer, Fliesenleger etc.
    ansonsten an geeigneten test Objekten (alte kellermöbel, zwei holz Latten im 90 grad Winkel mit einander verschraubt etc) einfach mal üben
    chavove gefällt das.
  2. #42 msfox30, 23.02.2022
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Im nassen Zustand. Denn wenn du es im trockenen Zustand unter dem Silikon vorziehst oder sogar Teile des Silkons wieder rausreißt, gelangt wieder Feuchtigkeit/Dreck unter das Silkon bzw. sieht es wieder ausgerissen aus.
    Ich schrieb doch, dass letztlich auf dem Kreppband fast kein Silkon bleibt, wenn du sauber abgezogen hast. Dann wird es auch keine Fäden ziehen.
    Das wirst du als Laie aber mit dem Finger nicht hinbekommen. Daher nimm einen Abzieher...
Fensterdichtung Silikon erneuern? - Ähnliche Themen
  1. Fensterdichtung nicht ganz geschlossen
    Fensterdichtung nicht ganz geschlossen: Ich tausche gerade die Fensterscheiben bei 30 Jahr alten Fenstern. Die Dichtungen sind fast alle vollständig und schliessen gut ab. An sehr...
  2. Fensterdichtung außen defekt - Reparatur möglich?
    Fensterdichtung außen defekt - Reparatur möglich?: Guten Abend, an einem unserer Fenster aus 1995 (2-Fach Wärmeschutzverglasung) haben wir eine Beschädigung an der äußeren Dichtung festgestellt,...
  3. Schimmel an der Fensterdichtung. Bitte um Hilfe
    Schimmel an der Fensterdichtung. Bitte um Hilfe: Ist das Schimmel? Ist das schlimm? Hallo, ich öffne das Fenster selten, da ich eigentlich nur das Fenster in der Mitte öffne.. habe allerdings...
  4. Stockflecken in Fensterdichtung
    Stockflecken in Fensterdichtung: Hallo zusammen, ist das ein Mangel? in der äußeren Fensterdichtung, also Außenrahmen zur Außenscheibe gibt es Stock-, bzw. Schimmelflecken....
  5. Fensterdichtung Ecke
    Fensterdichtung Ecke: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Es ist ein Neubau/Erstbezug. Letzten Montag war die Abnahme, dabei sind...
