Fliesen knirschen und wenn man draufklopft, klingt es hohl
Diskutiere Fliesen knirschen und wenn man draufklopft, klingt es hohl im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen wir haben den Keller komplett gefliest. Unser Haus ist mittlerweile ca. 9 Jahre alt und wenn man heute im Keller läuft, dann...
  1. wzmuc
    wzmuc
    Informatiker
    Ottobrunn
    Hallo zusammen
    wir haben den Keller komplett gefliest. Unser Haus ist mittlerweile ca. 9 Jahre alt und wenn man heute im Keller läuft, dann "knirschet" es. Wenn man auf die Fliese klopft, dann klingt es hohl.
    Dies ist nicht überall der Fall, sondern immer nur in bestimmten Bereichen.
    Was kann das sein? bzw. wie kann man das beheben?
    Danke vorab für Informationen
  2. R.B.
    Ganz einfach.
    Raus damit und beim nächsten Mal richtig machen.
  3. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Jupp, rausreissen, neu machen (lassen) . Wichtig: Den Untergrund diesmal richtig vorbehandeln...
  4. #4 gunther1948, 13.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nix kleber aus 20%rabatt auf alles verwenden.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Hansal, 13.11.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.11.2010
    Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Genau ist ja nur von XXXXXXXXXXX und nur das Zeug was auch der Fliesenleger in der Weißblauen Tüte hat.
    Ich habe beides im Werk bei YYYYYY gesehen.
  6. #6 Steinmetz, 13.11.2010
    Steinmetz
    Steinmetz
    Bausteinmetz
    Niederrhein
    Das Zeug aus der weiss blauen Tüte taugt auch nicht unbedingt was .
    Hatte vor einigen Jahre die große Freude mit diesem "Qualitätsprodukt" arbeiten zu dürfen , 300 m2 Travertinboden . 100 davon konnten wieder rausgerissen werden . Gutachter war da , nix Verarbeitungsfehler .....
  7. #7 wasweissich, 13.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und stell dir vor , die im werk haben die frechheit , zwei verschiedene rezepturen zu verwenden......
    und jetzt darfst du raten , in welcher tüte mehr sand ist ....
  8. #8 gunther1948, 14.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    halo
    wenn ihr jetzt mal,-mal unterstellt, daß das zeug aus dem gleichen werk kommt- die körnungen und die stellfähigkeit betrachtet dann ist da schon ein unterschied.
    gruss aus de pfalz
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich würde erst mal den fehler beim verarbeiter suchen,
    wenn die fliesen hohl liegen, nicht ob das zeugs aus
    aus blau weißer oder grün gelber, was weiß ich, packung kam...
  10. wzmuc
    wzmuc
    Informatiker
    Ottobrunn
    Zur Reparatur: wen spricht man da am besten an
    a. Fliesenleger oder
    b. den, der einen Estrich legt?
    Danke soweit für die Kommentare ....
  11. #11 ThatsME, 14.11.2010
    ThatsME
    ThatsME
    IT-Typ
    Hofheim, Hessen
    Zunächst mal den FL. Der weiß, welchen Untergrund er braucht und wird Dir sagen können, ob am Estrich was gemacht werden muss.
    Aber auch er wird abschließend erst was sagen können, wenn er den Untergrund sieht, also die Fliesen raus sind.
    Habt Ihr noch Restfliesen, mit denen man evtl. austauschen könnte?
    Martin
  12. #12 atze1981, 14.11.2010
    atze1981
    atze1981
    Innenausbau
    Erzgebirge
    Hallo
    ist der Estrich kaputt oder die Fliesen:mauer
  13. wzmuc
    wzmuc
    Informatiker
    Ottobrunn
    Keine Fliesen mehr... sieht nach sehr viel Arbeit bzw. Geld aus, was wir investieren müssen...
    Danke nochmal...
  14. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Handelt es sich nur um eine oder einige Fliesen? Wenn ja, kann man diese Zerstörungsfrei entfernen und wieder einbauen. Also nicht gleicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Wird hier gern gemacht. Bis jetzt hat nämlich noch keiner gefragt um wieviele Fliesen es geht. :shades
  15. wzmuc
    wzmuc
    Informatiker
    Ottobrunn
    es sind sehr viele ... auf 4 Räumen verteilt
  16. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    oh, dann schauts wohl schlecht aus
  17. Julius
    Wenn sich sehr viele lösen und die selben Fliesen in mehreren Räumwen verlegt sind, könnte es möglich sein, einen Großteil davon unzerstört zu lösen/bergen.
    Dann wieder neu verlegen, soweit der Vorrat eben reicht. Restlichen Raum/Räume dann mit neuen Fliesen versehen.
    Wenn das Geld knapp ist:
    So ein Keller eignet sich gut für Eigenversuche in diesem Gewerk. Das ist kein Hexenwerk, wenn man einigermaßen ordentlich arbeitet und sich an die Herstellervorgaben hält (auch, was die Untergrundvorbereitung angeht!).
  18. #18 driver55, 14.11.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das sehe ich genauso. Werden die Fliesenlegerprofis aber sicherlich nicht gerne hören.;)
  19. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Sieht man ja an diesem Beispiel hier!:mega_lol:
  20. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Meinetwegen kann sich jeder in seinem Keller an den Fliesen ausprobieren, ich habe damit kein Problem.
    Im Keller arbeiten Fliesenleger sowieso nicht gerne. :-)
    @steinmetz
    Das du mit dem Zeug aus der blauweissen Tüte Travertin verlegst, wundert mich jetzt aber doch ein bischen. So ein ehrwürdiges Material.
    Grüße Operis
Thema: Fliesen knirschen und wenn man draufklopft, klingt es hohl
  1. fliesen knirschen
  2. bodenfliesen knirschen
  3. Unter den fliesen knirscht der boden
  4. bodenfliesen heben sich,
  5. fliesen heben sich vom boden,
  6. fliesen hohl Gewährleistung,
  7. fliese klingt hohl,
  8. knirschen unter fliesen,
  9. neuer balkon knirscht,
  10. fliese klingt hohl knirscht Gewährleistung,
  11. bodenfliesen im baf klingen hohl,
  12. Keller fliesen klingen hohl,
  13. fliesen hören sich hohl an,
  14. fliesen im keller klingen hohl,
  15. fliesen knierschen beim begehen,
  16. unter fliese knirscht es,
  17. bodenfliesen keller hohl,
  18. Fußbodenflißen knirschein,
  19. fußboden fliesen klingen hohl,
  20. was mache ich wenn eine fliese hohl ist
Fliesen knirschen und wenn man draufklopft, klingt es hohl - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  3. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
    Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern: Hallo, nach dem Entfernen der bestehenden Fliesen möchte ich gerne die Wände für das Verlegen der neuen Fliesen vorbereiten. Der restliche...
  4. 40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
    40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier...
  5. Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig
    Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig: Hallo liebe Experten, Ich habe mich durch unzählige Beiträge gelesen, aber hierzu noch nichts gefunden: wir haben ein Haus (BJ 1961) gekauft und...
