Fussbodenheizung plus Handtuchheizkörper?
Diskutiere Fussbodenheizung plus Handtuchheizkörper? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir haben im ganzen Haus FBH und kontrollierte Wohnraumbelüftung geplant. Die Vorlauftemperatur der FBH beträgt ja nur um die 35°C....
  1. elling
    elling
    Angestellte
    Hallo!
    Ist es sinnvoll, im Bad zusätzlich einen Handtuchheizkörper anzuschliessen, oder lohnt sich das bei der 35°C Vorlauftemperatur überhaupt nicht?
    Des weiteren besteht ja die Möglichkeit einen elektriischen Handtuchheizkörper vorzusehen.
    Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Besten Dank im voraus!
  2. #2 Westfalenland, 09.03.2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    (a) lohnt nicht
    (b) elektr. Variante ist die Standardlösung
  3. #3 Hunsbuckel, 09.03.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Schau Die erst 'mal die Preise für chicke elektr. Design_Handtuchtrockner_Heizkörper an:-)
    Und wenn so'n Ding voll Handtücher hängt - Du aber eigentlich ein warmes Badezimmer möchtest ... wirst Du Dich auch mit elektr. Schnellheizern beschäftigen.
    Die Dinger gibt es auch für Festmontage, spritzwassergeschützt etc. - so daß auch die Spezialisten hier, die alle VDE Vorschriften ( selbst im Schlaf ) rezitieren können - ihren Segen dazu erteilen werden:)
  4. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Das Problem besteht ja meistens darin, daß das Verhältnis Fußbodenfläche zu Außenwandfläche zu klein ist und die Fußbodenheizung es darum nicht schaffft, das bad angemessen zu wärmen. ich las in irgendeinem thread, daß jemand behauptete, daß, wenn man die Rohre mit einem Rohrbiegewerkzeug biegt, man genügend Rohrlänge in das bad bekommt.
  5. Julius
    Dieses Problem ist bekannt, da greift ein guter Planer dann zur zusätzlichen Wandheizung.
    Denn ein mit FBH-üblicher geringer Vorlauftemperatur betriebener Handtuchheizkörper ist nur ein besseres Dekostück!
  6. jman
    jman
    Webdesigner
    Also ich weiss ja nicht was Ihr habt ein Handtuch trocknet doch auf einer 35° Metallstange besser als wenn diese nur 25 hat. Es geht ja hier um Handtuchtrockner und nicht um Zusatzheizungen für Bäder. :winken
  7. Julius
    Das meinst Du.
    In der Praxis werden die Dinger aber so eingesetzt. Und dann ist die Verwunderung groß, wenn der Raum trotzdem nicht auf die gewünschte Temperatur kommt!
  8. #8 Achim Kaiser, 10.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @jman
    Die 35 Grad hat der HK aber *NUR* bei tiefster Außentemperatur.
    Was machste an den anderen 180 Heiztagen ??
    Wenn die tiefste Aussentemperatur nicht auftritt ... hats auch nie 35 Grad VL ... dumm gelaufen.
    Achim Kaiser
  9. jman
    jman
    Webdesigner
    Also wenn man den Handtuchheizkörper zum Heizen braucht dann hat der Planer gepennt. Ich finde trotzdem so ein Teil ganz praktisch. Ich habe in meinem kleinen Bad auch einen 900W Handtuchtrockner der über FBH gespeist wird. Dieser ist aber im Winter (reguläre Heizzeit) nur zum Trocken von Handtüchern gedacht oder wenn mal die Lieblingshose schnell trocken werden muss weil man ja nur eine hat! :D
    Zum Heizen ist die FBH da, weil die Heizleistung vielleicht 237W bei dem Vorlauf mit Hnadtuchbehang bringt. Im Sommer jedoch wenn es mal ein kälterer Abend ist kann man die elektrische Heizkartusche anschmeissen und hat sofort die 900W zur Verfügung um das kleine Bad mal etwas aufzutemperieren damit die Frau nicht friert (jetzt kommt mir aber nicht gleich mit Ökosau hier gehts um Frauenzufriedenheit :D). Ohne gleich die ganze Heizungsanlage anzuschmeissen.
    Wie gesagt ist es immer auch abhängig von der Situation. Wer z.B. auch im Sommer zu viel Energie übrig hat (Solar, Wärmepumpe...) kann auch da in kalten Sommerabenden sinnvoller Heizen.
    PS: Heizen mit Teelichtern ist günstiger als mit Strom :28:
  10. jman
    jman
    Webdesigner
    Nun ja dann musst du aber auch mal mitbedenken wie lange die Zeit bis zum Wiedereinsatz des benötigten Handtuchs (dann trocken) ist! Das kann man auch nicht so pauschalisieren. Alles eine Frage der Auslegung und Planung! :28:
  11. #11 Achim Kaiser, 10.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was kann der Haustechnikplaner dafür wenn du so ein Muckefuckbad haben willst dass nur ein paar qm Fußbodenfläche hat ?
    Fakt ist fast regelmäßig, dass unter Beachtung der Temperaturanforderungen (bei WP-Anlagen) die Heizleistung der FBH im Bad trotz kleinstem Verlegeraster nicht ausreichend ist und es eine Zusatzwärmequelle braucht.
    Wenn du *flott* warm haben willst, dann kannste deinen Handtuchheizkörper auf FBH-Temperaturniveau einfach knicken ... der bringt einfach zu wenig Heizleistung.
    Also bleiben eben nur ggf. Wandheizfläche, Pustefix oder ein Handtuchwärmekörper mit EL-Patrone ... um die 30 bis 90 Minuten der täglichen Badezimmernutzung mit auskömmlichen Temperaturen zu ermöglichen. (Natürlich zeit- und temperaturgesteuert)
    Was wem am besten passt ist Geschmackssache ... und hängt von den Anforderungen im Einzelfall und der Penunsenausgabewilligkeit ab.
    Achim Kaiser
  12. jman
    jman
    Webdesigner
    Nun sag mir blos du hast ein Gästebad in dem du Walzer tanzen kannst! :motz
    Heutige Häuser sollen nicht flott warm sein sondern immer gleichbleibend Temperiert. Oder? :think
  13. #13 Achim Kaiser, 10.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    So die Theorie ... die Sparbrötchenpraxis spricht ne andere Sprache.
    O-Ton ... warum soll ich das Bad ständig auf 23 bis 24 Grad halten, das kostet ja Geld !
    Tagsüber kann da ruhig die Temperatur auf 20 Grad sein ... aber wenn ich mit blankem Hintern drin rumturne hätte ichs gerne wärmer und zwar *jetzt* .... und nu ?
    Uraltes Fazit ... wer *regeln* will braucht Leistungsüberschuss (und den möglichst verbrauchsunschädlich).
    Das in *vernünftiger Form* bereitzustellen unter Abwägung von Vor- und Nachteilen (das jedes System hat) ist Aufgabe von Planer und Bauherr.
    Achim Kaiser
  14. jman
    jman
    Webdesigner
    da core! dafür bezahlt man Planer!
    Trotzdem bin ich dagegen immer alles Schlecht zu reden oder Grundsatzdiskussionen zu starten, wenn jemand eine normale Frage stellt aus der nicht genug Fakten herauslesbar sind!
    Also die Frage an den Threadstarter: Was sagt denn dein Planer dazu?
  15. elling
    elling
    Angestellte
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Antworten!
    Der Planer sagt, dass der Handtuchheizkörper mit FBH und Kontrollierter Wohnraumlüftung total überflüssig sei.
    Die Handtücher trocknen aufgrund der KWL auch auf einer normalen Handtuchstange genauso gut.
    Der Heizkörper würde ausschließlich für die Handtücher angebaut werden.
    Es geht nicht darum, den Raum zusätzlich zu heizen.
    Das Bad hat eine Bodenfläche von knapp 17qm².
    Ich denke, wir werden eine Steckdose an geeigneter Fläche vorsehen, um bei Bedarf einen elektrischen Heizkörper nachrüsten zu können.
    Viele Grüße!
  16. #16 Andreas1705, 10.03.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Börsianer
    HD
    Haben wir genauso gemacht. Badfläche 12qm. FBH und KWL. Lt. Aussage unseres Archis völlig ausreichend.
    Gruß - Andreas
  17. R.B.
    Hab´ mich bisher ja aus dem thread rausgehalten ABER:
    :motz
    d´accord d´accord d´accord d´accord d´accord d´accord d´accord
    Das üben wir zur nächsten Stunden aber noch. :konfusius
    So, weiter im Text.
    Meine Meinung zu den Handtuchwärmern ist ja hinlänglich bekannt. Als Heizquelle in Niedertemperatursystemen nahezu unbrauchbar. Bei VL 35-40°C können noch ein paar fehlende Watt in den Raum gebracht werden, aber auch nur dann wenn das Teil nicht mit Handtüchern abgedeckt wird.
    Sollen damit sporadisch Handtücher gewärmt werden, dann mit E-Patrone, aber getrennt vom Heizkreis.
  18. jman
    jman
    Webdesigner
    :offtopic:
    ich weiss das da core von d´accore = franz. für, von Herzen (ital.) abgeleitet ist jedoch ist es mittlerweile im Netz so üblich das so zu schreiben denn wer hat schon immer die Hand am accent aigu und verenglissssscht wird ja heutzutage alles!
  19. R.B.
    :fleen
    nix d´accore -> d´accord
    Das hat auch nix mit Herzen zu tun.
    Ach ja, Herz heisst coer, genauer gesagt la coer.
  20. jman
    jman
    Webdesigner
    okok du hast ja Recht! ich gehe da mit dir d´accore! :mega_lol:
    so jetzt reichts aber zurück zum thema
Thema: Fussbodenheizung plus Handtuchheizkörper?
  1. handtuchheizkörper fußbodenheizung
  2. bad fußbodenheizung und handtuchheizkörper
  3. handtuchheizkörper sinnvoll
  4. handtuchheizkörper bei fußbodenheizung,
  5. handtuchtrockner fußbodenheizung kombinieren,
  6. handtuchheizkörper mit fussbodenheizung,
  7. handtuch heizkörper und fußbodenheizung,
  8. handtuchheizkörper an fußbodenheizung anschließen,
  9. badheizkörper mit fußbodenheizung,
  10. handtuchheizkörper fussbodenheizung,
  11. handtuchheizkörper an fußbodenheizung,
  12. fußbodenheizung handtuchheizkörper,
  13. badheizkörper an fußbodenheizung anschließen,
  14. handtuchheizkörper mit fußbodenheizung,
  15. kann man die fussbodenheizung an die Handtuch Heizung anschließen ,
  16. handtuchheizkörper an fussbodenheizung,
  17. handtuchtrockner fußbodenheizung,
  18. fußbodenheizung mit handtuchheizkörper,
  19. badheizkörper fußbodenheizung,
  20. handtuchheizkörper über fußbodenheizung,
  21. handtuchtrockner fussbodenheizung,
  22. fußbodenheizung und handtuchheizer,
  23. 2 elektrische schaltkreise für badfußbodenheizung u. handtuchheizkörper - fußbodenheizung und,
  24. handtuchheizkörper trotz fußbodenheizung,
  25. handtuchwärmer fußbodenheizung
Fussbodenheizung plus Handtuchheizkörper? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Altbau?
    Fußbodenheizung im Altbau?: Guten Tag, wir sind gerade in der Planungsphase zum Umbau eines Altbaus. Nun stellt sich die Frage, ob es möglich ist, ein freistehendes Haus,...
  2. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
    ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  4. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
    Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt: Hallo, um die alten Fliesen im Badezimmer entfernen zu können, musste ich ein Heizkorper (etwa 1 m2) entfernen. Die Ventile waren unten und das...
  5. Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?
    Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?: Wir stehen kurz vor der Estrichverlegung und haben das Angebot erhalten, den genannten Zusatz zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von 30 bis...
