Fussbodenheizung und Heizkörper in einem Kreislauf
Diskutiere Fussbodenheizung und Heizkörper in einem Kreislauf im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend! Eine Frage an die Heizungsexperten: Wir wohnen (zur Miete) in einem Merhfamilienhaus mit 4 WE. Unsere Wohnung geht über zwei...
  1. #1 azzurro1971, 19.11.2016
    azzurro1971
    azzurro1971
    Dipl-Ing.
    Hamburg
    Guten Abend!
    Wir wohnen (zur Miete) in einem Merhfamilienhaus mit 4 WE. Unsere Wohnung geht über zwei Etagen. in der unteren Etage gibt es Fussbodenheizung, in der oberen Heizkörper. Beide werden über einen Kreislauf gespeist.
    Das Haus hat eine Vaillant Gastherme die sowohl Fußbodenheizung als auch Heizkörper versorgt.
    Leider funktioniert das System nicht vernünftig, ist meiner Meinung nach falsch konzipiert.
    Die Fußbodenheizung hat einen Temperaturschutzschalter der bei 55° Vorlauftemperatur die Pumpe abschaltet, um die Fussbodenheizung und den Parkettboden vor Überhitzung zu schützen.
    Die Heizkurve an der Therme ist so eingestellt, dass die 55° auch bei kalten Außentemperaturen nicht erreicht werden. Wenn es aber draußen nur so mäßig kalt ist (so um die 10°) dann werden die Heizkörper nicht warm, da die Vorlauftemperatur dann nur bei so zwischen 25 und 30° liegt. Man kann mit den Heizkörpern dann die Zimmer kaum warm bekommen. Im Moment sieht die Lösung so aus, dass die Heizkurve immer manuell an die Außentemperatur angepasst wird, aber das ist ja großer Mist.
    Gibt es eine vernünftige Lösung die mit möglichst wenig Umbaukosten verbunden ist? Gibt es Systeme mit einer Heizkurve die sich automatisch anpasst? Wenn ja, kann man eine 10 Jahre alte Vaillant Therme entsprechend aufrüsten?
    Vielen Dank.
Fussbodenheizung und Heizkörper in einem Kreislauf - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
    Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt: Hallo, um die alten Fliesen im Badezimmer entfernen zu können, musste ich ein Heizkorper (etwa 1 m2) entfernen. Die Ventile waren unten und das...
  3. Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern
    Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern: Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Plan für die Heizung für ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus und würde hierzu gerne Feedback...
  4. Alte Rohrleitungen: Heizkörper tauschen + Fußbodenheizung?
    Alte Rohrleitungen: Heizkörper tauschen + Fußbodenheizung?: Moin, in unserem neuen Haus (BJ 1940) wurde 2009 eine neue Vissmann Ölheizung installiert. Die Rohrleitungen sind aber noch aus den 70er jahren....
  5. Zusätzliche Heizkörper und Fußbodenheizung an einen Kreis
    Zusätzliche Heizkörper und Fußbodenheizung an einen Kreis: Guten Morgen, möchte in meine ETW (120qm) eine Fbh in alle Räume einbauen. Zu der Wohnung gehört auch ein weiteres Gästezimmer (10qm) im 2.ten...
