gebrauchter Baustromkasten sinnvoll?
Diskutiere gebrauchter Baustromkasten sinnvoll? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, fange im nächsten Jahr an zu bauen. Ein Bauherr aus der Nachbarschaft hat mir jetzt seinen Baustromkasten für 100 Euro angeboten (hat...
  1. #1 Ingenieuse, 22.09.2009
    Ingenieuse
    Ingenieuse
    Potsdam
    Ein Bauherr aus der Nachbarschaft hat mir jetzt seinen Baustromkasten für 100 Euro angeboten (hat angeblich 500 Euro gekostet).
    Ein guter Preis?
    Habe keine Ahnung von Strom, was muss alles im Kasten drin sein?
    Rechnet sich der eigene Kasten, oder sollte man besser mieten?
    (baue mit Archi, alle Gewerke Einzelvergabe)
    Danke schon mal
    Ingenieuse
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.09.2009
    Vom Eli auf Einhaltung aller Vorschriften prüfen lassen - sonst wird die Umrüstung teurer als die Miete für einen Kasten.
  3. R.B.
    Bei 100,- € kannst Du an sich nichts falsch machen. Nachdem das Teil bereits in Gebrauch war, und dort wohl von einem Eli angeschlossen wurde, gehe ich mal davon aus, dass das Teil in Ordnung ist.
    Der Eli soll Dir das Ding anschließen und los geht´s.
    Ansonsten das Ding unter´n Arm packen und Deinem Eli zeigen.
  4. #4 Ingenieuse, 22.09.2009
    Ingenieuse
    Ingenieuse
    Potsdam
    "Meinen" Eli gibt es leider noch nicht..
    Wie sieht denn so ein Kasten aus?
    Hab hier was gelesen von 3x63A, 3x32A oder so.
    Ist das dann schon alles installiert und damit festgelegt?
    Ingenieuse
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 22.09.2009
    Da muss z.B. noch ein RCD drin sein.
    Muss ja auch nicht "Dein" Eli sein.
  6. #6 Ingenieuse, 22.09.2009
    Ingenieuse
    Ingenieuse
    Potsdam
    Das Ding ist ja nicht nur ne Blechbüchse.
    Zähler, Verteiler..., keine Ahnung
    was ist denn ein RCD?
    Was ist denn da sonst noch so alles drin?
    Ingenieuse
  7. R.B.
    Man sollte sich das Ding unbedingt anschauen. Egal wie robust so ein Verteiler ist, auf den Baustellen bleibt es nicht aus, dass so ein Teil mal beschädigt wird. Dann wird so ein Verteiler schnell zu einer Gefahrenquelle.
  8. R.B.
    Das können wir ändern. Einfach mal hier lesen.
    http://www.sidiblume.de/info-rom/bgvr/bgi608.htm
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 22.09.2009
    Erkundige Dich auch mal nach den Mietkosten.
    Denn wenn DU den Kasten stellst, bist DU für alles verantwortlich.
    Wenn Du ihn mietest, ist der Eli (oder wer immer) in der Verantwortung.
  10. #10 Ingenieuse, 22.09.2009
    Ingenieuse
    Ingenieuse
    Potsdam
    Au weia,
    suche mir dann jetzt wohl einen Elektriker und zeige Ihm die Kiste, bevor ich sie kaufe.
    Danke
    Ingenieuse
  11. R.B.
    :28:
    Nicht die schlechteste Idee. ;)
  12. #12 ein Elektriker, 22.09.2009
    ein Elektriker
    ein Elektriker
    Elektromeister
    Germany
    Ähm, nicht zwangsläufig....
    könnte ja so vorgesehen sein, das er an einem Baustromkasten (mit RCD) eingesteckt/angeschlossen werden soll...
    Besser Eli zeigen und bei der Gelegenheit grad noch gemessen/geprüft werden.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 23.09.2009
    Also, ICH kenne keinen VNB, der einen Baustromkasten ohne entsprechende Schutzvorrichtungen anschliessen lassen würde.
  14. Sachse
    Sachse
    Elektroinstallateuer
    Westsachsen
    Ausserdem musst Du beachten das der Baustromkasten monatlich geprüft wird oder bei Bedarf auch öfters.
    Dazu brauchst Du dann auch einen Elektriker.
  15. #15 driver55, 23.09.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Baustromkasten
    Wo steht das denn?
    @Ingenieuse
    Einen Baustromkasten zum Bauen kaufen habe ich ja noch nie gehört.
    Den gibt's pauschal vom Kellerbauer/Hausbauer für 200€.
    Abnahme (80 €) vom Eli u. Anschluss Stadt (297,50 €) kommen so oder so hinzu.
  16. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Steht in der BGV A3
    Wo steht das es den Kasten pauschal gibt ?
  17. Sachse
    Sachse
    Westsachsen
    Steht in der BGV A3.
    Schutzmaßnahmen mit Fehlerstromschutzeinrichtung in nicht stationären Anlagen.
    Mindestens monatlich eine Wiederholungsprüfung.
  18. #18 Bauwahn, 23.09.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hängt von der Zeit ab, in der er gebraucht wird und von der Konstellation.
    Bei dem Preis (wenn der Kasetn ok ist) ist Mieten leicht schon teurer.
    Guck mal in die VBG und die Bedingungen des VNB für VVA.
    Aber frag' mich jetzt nicht, wann ich das letzte Mal einen Eli bei einer Baustromkastenüberprüfung gesehen habe...
  19. R.B.
    Nicht den Eli, aber ein Eli des Versorgers. Habe ich schon mehrfach erlebt. Kommt vorbei, drückt den RCD, fährt wieder nach Hause.......und wieder 80,-€ im Eimer.
  20. #20 pauline10, 24.09.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.09.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also wenn sich der VNB auf diese Weise sein überflüssiges Personal bezahlen läßt, wird sich das auch im Mietpreis bemerkbar machen. Da wird keiner für 50 Euro im Monat vermieten und dem VNB jeden Monat 80 euro für solche Wegelagerei abdrücken.
    Wenn der BSV jüngeren Datums ist hätte ich da wenig Bedenken bei 100 Euro. Mein eigener hat allerdings nur 60 gekostet und hat inzwischen auch einen weiteren FI bekommen.
    Es könnte Probleme mit der Sicherung am Eingang geben. Man möchte heute gerne NH-Patronen haben und sieht die Schraubsicherungen nicht mehr so gern. Auch das muß man mit dem VNB abklären.
    Leider verhalten sich VNB gegenüber Außenstehenden, besonders wenn sie nicht vom Fach sind , oft wie eine HIV-Behörde. Die Zeiten sind eben vorbei, wo die noch Abnehmer für ihren Strom suchen mußten.
    Wer keine Lizenz hat ist eben ein nobody.
    pauline
Thema: gebrauchter Baustromkasten sinnvoll?
  1. baustromkasten was beachtem
  2. baustromkasten tüv
  3. baustromkasten anschliessen lassen
  4. was kostet tüv für Baustromkaste
gebrauchter Baustromkasten sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Gebrauchtes Fertigkhaus von Bien-Zenker aus 1993 kaufen
    Gebrauchtes Fertigkhaus von Bien-Zenker aus 1993 kaufen: Guten Abend zusammen, meine Frau und ich sind derzeit auf Häuschen Suche und haben jetzt eigentlich ein ganz schönes Objekt gefunden - Garten...
  2. Erfahrungen gebrauchte Doka - Träger ???
    Erfahrungen gebrauchte Doka - Träger ???: Hallo zusammen, wie bekannt befinde ich mich derzeit im Garagenbau :-) , nachdem der Keller inkl. Decke nun endlich fertiggestellt wurde, machen...
  3. Gebrauchte Terrassendielen aus Bankrai verlegen
    Gebrauchte Terrassendielen aus Bankrai verlegen: Hallo Ich hatte nun mal etwas Glück und habe ca. 20m² Bankirai Terrassendielen geschenkt bekommen. Es ist also ausreichend Material für meine...
  4. Alte, gebrauchte Knochensteine verlegen?
    Alte, gebrauchte Knochensteine verlegen?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Expertise des Forums: Ich möchte vor meiner Garage ca. 10m² Pflastersteine verlegen. Nun könnte ich...
  5. gebrauchte Betonpumpe / Schneckenpumpe kaufen ..Erfahrungen ?
    gebrauchte Betonpumpe / Schneckenpumpe kaufen ..Erfahrungen ?: Hallo zusammen, die Kellersanierung schreitet voran , es geht ganz langsam richtig Aufbau :-) Da ich die Kellerräume aufgrund Statik /...
