Giebel nicht hoch genug gemauert?!
Diskutiere Giebel nicht hoch genug gemauert?! im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Nochmal auf deutsch, da auf diese Fragen keine Antworten kamen: Das aufgemauerte Stück ist kein Thema, aber die Stabilität des Giebels sollte...
  1. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Das aufgemauerte Stück ist kein Thema, aber die Stabilität des Giebels sollte hinterfragt und Ihnen vom Bauleiter beantwortet werden!
  2. #22 feuerabend, 26.06.2010
    feuerabend
    feuerabend
    Hamm
    Dr.-Ing. Bauingenieur BDB
    Das nachträgliche Aufkleben sehe auch ich als problemlos an. Wesentlich fraglicher ist hier m.E. die Standsicherheit. Was steht den in den Ausführungsplänen?
    Oder ist das wieder so ein GU der nach Entwurfplänen bauen kann? Dann bin ich jetzt schon auf das Gefummel bei den noch anstehenden Arbeiten gespannt...
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Auch ein widerspruch in sich. Da steht mit sicherheit nichts über die standsicherheits des giebels drinn. Diese geübte fragen die keinen sinn machen kotzen mich an :offtopic:
  4. Quen
    Quen
    Kfm. Angestellter
    hallo,
    mir ging es ja nur um das aufmauern.
    daher an dieser stelle schon mal vielen dank!
    gruß
    quen
  5. #25 feuerabend, 27.06.2010
    feuerabend
    feuerabend
    Hamm
    Anlage 13 zu § 49 Abs. 1 HOAI spricht auch bei den Leistungen der Tragwerksplanung von "Ausführungsplänen". Selbstverständlich sind hier DIESE (des Statikers) gemeint. Eine Ausführungsplanung sind im Übrigen nicht nur die Zeichnungen.
    Das nur als theoretischer Hintergrund für den Nicht-Fachmann.
  6. #26 Thomas B, 02.07.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    O.K., verstanden...aber warum interessiert die Standsicherheit des Giebels nicht??? Eine freistehende 17,5 cm starke Wand, in die (mutmaßlich) auch noch Horizontalkräfte aus dem Dachstuhl eingeleitet wird....
  7. #27 blacksektor, 25.07.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Die Löcher hatte ich auch drin, der Zimmerer hat wohl aufs schon nicht ausreichend gemachte Gewerk draufgearbeitet. Der Gibel sollte meiner Meinung nach Winddicht sein, damit z. B. die Dämmung nicht hinterströmt wird. Runterreißen lassen und nochmals das ganze, war bei mir das gleiche.
  8. Baucon
    Baucon
    Statiker
    Weingarten
    wie wird denn hier die Last aus der Firstpfette abgefangen? In der Porenbetonlage über dem runden Fenster sind zwei Stoßfugen des Mauerwerkes unter der Firstpfette zu sehen.
    Die Standsicherheit und Aussteifung der Giebelwand sollte unbedingt durch den verantwortlichen Statiker überprüft bzw. nachgewiesen werden!
    Aussteifende Bauteile wie z.B. Ringbalken sind nicht erkennbar und lassen sich bei einer 17,5 cm dicken Porenbetonwand auch nicht ernsthaft in U-Steine integrieren.
    Lediglich Brandwände müssen für sich allein standsicher sein. Giebelwände können durch die Dachkonstruktion schon ausgesteift werden. Die Ausbildung der Dachkonstruktion, Anschlüsse und Weiterleitung bzw. Einleitung insbesondere der Windlasten bis in die tragende Unterkonstruktion (z.B. Betondecke) ist hierbei jedoch genau verfolgen, zu planen und entsprechend auszuführen.
    :winken
Thema: Giebel nicht hoch genug gemauert?!
  1. giebel nicht gemauert
Giebel nicht hoch genug gemauert?! - Ähnliche Themen
  1. Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach
    Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach: Hallo zusammen, ich habe in der Gebäudemitte einen Giebel aus Hohlblocksteinen (ca. BJ 65), der durch die gedämmte Geschossdecke ins Kaltdach...
  2. Schimmel unverputzten Giebel
    Schimmel unverputzten Giebel: Hallo miteinander, ich bin neu hier und hab mal ein Anliegen. Wir haben uns ein Siedlungshaus Baujahr 1954 gekauft und 2021 komplett kernsaniert....
  3. Giebel freistellen antragspflichtig?
    Giebel freistellen antragspflichtig?: Hallo Forum, wir wollen bei unserem alten, aber nicht denkmalgeschützten Haus die Giebel freistellen. Also aus überdachten Giebeln freie Giebel...
  4. Giebel: Dreieck von Trapezfenster schließen lassen
    Giebel: Dreieck von Trapezfenster schließen lassen: Hallo, ich möchte meine alten Fenster tauschen lassen. Die Trapezfenster im Giebel sollen jetzt durch rechteckige ersetzt werden, da die aktuelle...
  5. Anschluss WDVS Dachüberständ Giebel
    Anschluss WDVS Dachüberständ Giebel: Hallo zusammen, wir sanieren einen Altbau. Das Dach ist bereits fertig und das WDVS ebenfalls auf einer Giebelseite. Unser Putzer hat weder...
