Haftung von Architekten...?!
Diskutiere Haftung von Architekten...?! im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; prima. jetzt kommt leben in die bude :) 50 architekt. 50 zitronenfalter.
  1. mls
    50 architekt.
    50 zitronenfalter.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    abzüglich der Sowieso-Kosten ...
  3. Eric
    Eric
    Dann müßte man schon wissen, wer gegen wen geklagt hat:
    1. Geschädigter Bauherr gegen den Dachdecker ?
    Dann müßte sich der Bauherr wegen eines Planungsfehlers des Archis den Verursachungsanteil seines Architekten als Mitverschulden nach § 254 BGB anspruchsmindernd anrechnen lassen. Eigenanteil schwierig zu bestimmen, da keine ausreichenden Infos zu den konkreten Umständen des Falls. Entscheident u.a. Maß des Verschuldens.
    2. Geschädigter Bauherr gegen Archi ?
    Dürfte voll für den entstandenen Schaden haften, es sei denn es läge eine besonders schwere Pflichtverletzung des Dachdeckers vor ( z.B. Abzug des Dachdeckers von der Baustelle während des beginnenden Regens ohne Schutzvorkehrung) .
    3. Ausgleich im Innenverhältnis zwischen Archi und Dachdecker, weil einer der beiden ( vermutlich Archi ) in einem Vorprozeß verurteilt worden ist oder freiwillig reguliert hat?
    Bemißt sich nach § 426 BGB: Maß der Verursachung und des Verschuldens.
    Wenn es war wie immer, dann tippe ich 70 ( Archi ) :30 ( Dachdecker ).
    Aber wahrscheinlich wars ein Familienrichter und der hat dann den Bauherrn auf Zahlung von Schmerzensgeld an die Witwe des Archis verurteilt, weil der Archi wegen der Aufregung über die Prozessierei das Zeitliche gesegnet hat :bounce:
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..aber vermutlich aus anderen Gründen...
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ja...die kommen vor (hatte Ralf D. schon erwähnt), hilft aber nur einer Partei
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...viele Beiträge von dir hab ich auf Anhieb verstanden...
    der gehört nicht dazu!
    gruss bernix
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..geht aus dem Artikel nicht genau hervor: Vermutung: Bauherr gegen beide...
    gruss
  8. #28 Bauwahn, 15.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Du bist doch Zahlendreher: Was bedeutet denn, wenn Du Minus 10 Prozent zahlen musst?
    Na doch wohl, dass Du 10 Prozent bekommst.
    Ansonsten war das nicht zu 100% ernst gemeint...
    Thomas
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ich geb mal drei Lösungen vor:
    Nach Abzug der Sowiesokosten übernimmt (wird dazu verurteilt) der
    Lösung 1
    Auftraggeber 75%, Grund: Mitschuld
    Handwerker 25%, Grund: Abwehrmaßnahme nicht ausreichend
    Architekt 0%, weil nicht haftbar
    Lösung 2
    Architekt:75%, weil Planung und Bauüberwachung mangelhaft
    Handwerker 25%: weil Abwehrmaßnahme nicht ausreichend
    Auftraggeber: 0%,
    Lösung 3
    Architekt 60%, weil....wie unter 2
    Auftraggeber 40%, weil wie unter 1
    Handwerker 0%, weil er glaubhaft machen konnte, die getroffenen Maßnahmen ausgereicht hätten und kein Mehraufwand ausgeschrieben/gefordert war.
    Viel Spass
  10. #30 BauherrHilflos, 15.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Im schönen, guten Deutschland..
    Lösung 3
    :winken
  11. #31 C. Schwarze, 15.04.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Lösung 4
    Bauherr zahlt alles.
    Bauunternehmer und Archi lassen sich verklagen... beide heben die Finger... BH ist Geld, Zeit los.
  12. Eric
    Eric
    Richtig wäre Lösung 2, entschieden hat das Gericht nach Lösung 3 oder 1 ( in dieser Reihenfolge ).
    Dagegen gehen wir aber jetzt in Berufung:biggthumpup:
    Jetzt lös den Fall auf, ansonsten gibts noch mehr Lösungen: Der Richter hat den Parteien eindriglich damit gedroht, daß er ein Urteil fällt, wenn sie sich nicht vergleichen.
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das schliesse ich nicht aus, dass es dazu gekommen ist! Allerdings wurde diesr Fall schon am OLG verhandelt: olg Frankfurt Az. 13 U 176/2002
    Auflösung:
    Lt Artikel wurde so entschieden:
    ..der Bauherr muss zunächst 75% tragen. Der Senat begründet es damit, daß dem vom Bauherrn beauftr. Architekten gravierende Fehler unterlaufen seien. (Weder bei Planung noch Bauüberwachung sachgerechte Sichrungsmaßnahmen...Pflichtwidrig nicht an etwaige Regenfälle gedacht)
    Diese Planungsfehler muss sich der Bauherr gem §§ 254,278 BGB zurechnen lassen, insofern ist der A. Erfüllungsgehilfe des Bauherrn.
    25% Abzl der Sowiesokosten trägt der Handwerker, der erkennen hätte müssen, dass die prov. Maßnahmen im Fall eines Falles nicht ausreichen.
    Die Mitschuld ist vielleicht nachvollziehbar...Man kann dem Artikel vielleicht entnehmen, dass es sich nicht um ein Unwetter handelte, sondern um mehrtägigen Dauerregen, sodaß hier dem Bauherren möglich gewesen wäre, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und den Schaden zu mindern...
    Warum allerdings der §278 angesetzt wird...? Vielleicht können unsere Juristen dazu etwas sagen?!
    gruss
  14. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    Es sieht danach aus, als ob dem BH das Verschulden des Architekten ZUGERECHNET worden ist, daher § 278 BGB.
    Also kein eigenes Verschulden des BH; er muß sich im Verhältnis zu Unternehmer, dem er eine mangelfreie Planung schuldete, das Verschulden seines "Erfüllungsgehilfen" entgegen halten lassen.
    Mit dieser Entscheidung kann der BH versuchen, sich die fehlenden 75 % beim Architekten zu holen.
    ... Immer der Architekt ... :frust
  15. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    Von wieviel Euronen reden die denn für die 100%?
  16. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    Habs nachgelesen. Der Schaden betrug 18.785,62 EUR, davon musste sich der BH 10.559,09 EUR wegen ersparter Schutzmassnahmen (Sowieso-Kosten) abziehen lassen. Verbleiben 8.226,53 EUR, die vom Unternehmer zu 25 % ersetzt werden mußten. :biggthumpup:
  17. Eric
    Eric
    Wie Lawyer:
    Bauherr hat nach den Angaben den Dachdecker verklagt auf 100% des Schadens und bekam nur 25% ersetzt, weil
    Denn der Architekt hat:
    § 254 BGB ist Mitverschulden
    § 278 BGB ist die Zurechnungsnorm für das Verschulden eines Erfüllungsgehilfen, hier des Architekten, dem Planungsfehler unterlaufen sind, die der AG sich wie eigenes Verschulden schadensmindernd anrechnen lassen muß > AG schuldet dem Dachdecker eine ordnungsgemäße Planung und er hat sich hierfür, weil er es als Laie nicht selbst konnte, des Architekten bedient, der aber bei der Planung des Baus gepennt und Sicherungsmaßnahmen nicht ausgeschrieben und angeordnet hat.
    Bauherr muß jetzt im 2. Schritt den Archi auf die fehlenden 70 % verklagen. Hoffentlich hat der Anwalt dem Archi den Streit verkündet, um a) den Archi an die Quote von 75% zu binden und b) die Verjährung gegen den Archi zu hemmen.
    Anschlußfrage: Wer ersetzt dem Bauherrn jetzt die Quote von 75% der Anwalts- und Gerichtskosten über 2. Instanzen gegen den Dachdecker?
    Vielleicht hätte besser der Archi verklagt werden sollen, der bei Planungsfehlern zu 100% haftet.
  18. Eric
    Eric
    Ups: Kostenquote wäre dann sogar 1/9 ( dachdecker ) zu 8/9 ( Bauherr ). Da ist nichts mehr von der Urteilssumme von rund 2.000,00 € übriggeblieben.
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Danke euch beiden.
    Das macht die Sache klarer und wenn man mit diesen Details den Text nochmal liest, stehts dann so auch drin, leider sehr dünn und mißverständlich...Leider fehlt hier dann die Info, dass der Architekt garnicht verklagt wurde...
    gruss
    bernix
  20. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...steht leider auch nicht drin...Im Nachhinein muss ich sagen: Der Fall ist lausig präsentiert...
    gruss
Haftung von Architekten...?! - Ähnliche Themen
  1. Architekt für Verzögerungen verantwortlich - Haftung?
    Architekt für Verzögerungen verantwortlich - Haftung?: Hallo, unser Architekt hat es (mal wieder) versemmelt. Im Prinzip wurde uns versprochen, dass wir im Januar unseren Bauantrag einreichen,...
  2. Architekt Haftung
    Architekt Haftung: Hallo zusammen, wir haben einen heftigen Bauschaden. Der Architekt war mit allen Leistungsphasen vertraglich betraut. Es handelt sich wohl um...
  3. Beschränkung der Haftung des Architekten
    Beschränkung der Haftung des Architekten: Hallo! Wir sind kurz davor, einen Architektenvertrag für LP 1-4 abzuschließen. Die anrechenbaren Kosten des Bauvorhabens werden auf 380.000 Euro...
  4. Regress-Unfall auf der Baustelle
    Regress-Unfall auf der Baustelle: Liebe Community, Neben all den Katastrophen, die so ein Hausbau mit sich bringt hatte ich heute ein Schreiben der BG ETEM im Briefkasten. Bei...
  5. Wann können Architekten in Haftung genommen werden?
    Wann können Architekten in Haftung genommen werden?: Wir haben uns ein Einfamilienhaus von Architekten entwerfen und planen lassen. Der Bebauungsplan sieht ein reines Wohngebiet mit einer max....
