Handtuchhalter-HK nicht ausreichend für Bad - FBH in 10cm Estrich unterbringen?
Diskutiere Handtuchhalter-HK nicht ausreichend für Bad - FBH in 10cm Estrich unterbringen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Der Installateur legt die FBH-Rohre jetzt nicht ganz so dicht und das Raumthermostat regelt ja sowieso bei einer bestimmten Temperatur ab. Das...
Seite 2 von 2
Thema: Handtuchhalter-HK nicht ausreichend für Bad - FBH in 10cm Estrich unterbringen?
dünnschicht fußbodenheizung auf pur dämmung www.bauexpertenforum.de
,fbh handtuchhalter abgleich
Handtuchhalter-HK nicht ausreichend für Bad - FBH in 10cm Estrich unterbringen? - Ähnliche Themen
50kW Dieselheizer ausreichend?
50kW Dieselheizer ausreichend?: Moin, wieder ein Projekt, ... Es geht um einen Raum mit durchschnittlich 3m Höhe, 10m Breite und etwa 35m Länge. Bekomme ich den im Winter... -
Elektrische Badheizung/ Handtuchhalter über steuerbare Steckdose
Elektrische Badheizung/ Handtuchhalter über steuerbare Steckdose: Hi zusammen, ich möchte in unserem Bad einen elektrischen Heizkörper/ Handtuchhalter an einer schaltbaren Steckdose anschließen, sodass er immer... -
Handtuchhalter an Rigips befestigen
Handtuchhalter an Rigips befestigen: Hallo zusammen, wir möchten diesen Handtuchhalter an unserem Vorbau im Bad befestigen. Der Vorbau besteht aus gefliesten Rigips doppelt beplankt.... -
Handtuchhalter von Wand zu Wand über die gesamte Bad-Breite
Handtuchhalter von Wand zu Wand über die gesamte Bad-Breite: Hi zusammen, ich habe ein kleines Bad mit einer Breite von 2,30 m. Und ich suche nach einer stabilen Hadtuchaufhänge-Lösung. Derzeit habe ich... -
Suche Handtuchhalter, um auf Glas zu kleben
Suche Handtuchhalter, um auf Glas zu kleben: Hallo, ich habe eine Duschtrennwand und möchte einen Handtuchhalter festkleben lassen (mit UV-Kleber). Dazu brauche ich aber einen...
