HEBESCHIEBETÜRE AN ESTRICH ANARBEITEN RENOVIERUNG
Diskutiere HEBESCHIEBETÜRE AN ESTRICH ANARBEITEN RENOVIERUNG im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte 2 nebeneinanderliegende Drehkippflügel Türen durch eine große Hebeschiebetüre ersetzen. Die Mauer dazwischen ist nach...
Seite 1 von 2
HEBESCHIEBETÜRE AN ESTRICH ANARBEITEN RENOVIERUNG - Ähnliche Themen
Hebeschiebetür schwergängig - Lösungsvorschlag?
Hebeschiebetür schwergängig - Lösungsvorschlag?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Wohnzimmer eine Hebeschiebetür die aus zwei Türen besteht, die nach links bzw. rechts aufgehen. Die linke Tür... -
Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil
Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil: Guten Abend, kennt jemand Alu-Fenster/Hebeschiebetüren, die ein schmales Profil haben (muss nicht unbedings rahmelos sein) und nicht überteuert... -
Wärmebrücke bei Hebeschiebetür?
Wärmebrücke bei Hebeschiebetür?: Hallo, ich habe eine Hebeschiebetür vom örtlichen Fensterbauer, welche dieser aus dem Kömmerling PremiDoor 76 Profil gebaut hat. Das Rahmenprofil... -
Balkon Hebeschiebetür Schlitten gebrochen
Balkon Hebeschiebetür Schlitten gebrochen: Hallo zusammen, Gestern ist beim schließen meiner Balkon Hebeschiebetür etwas kaputt gegangen. Es sind die Schlittenträger (ich weiß nicht wie man... -
Estrich und dann eine Hebeschiebetür?
Estrich und dann eine Hebeschiebetür?: Hallo Zusammen! Wir sanieren derzeit unser Haus aus dem Jahr 1985. Der Estrich ist schon komplett raus, da eine Fußbodenheizung eingebaut werden...
