hohe Spannung zw. Null- und Schutzleiter - und nun?
Diskutiere hohe Spannung zw. Null- und Schutzleiter - und nun? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, was folgert denn der „Baubiologe“ aus diesem Ergebnis??:confused: Er hat es doch gemessen! Warum will oder kann er es nicht...
Seite 2 von 2
Thema: hohe Spannung zw. Null- und Schutzleiter - und nun?
spannung zwischen n und pe
,zulässige spannung zwischen n und pe
,spannung zwischen pe und n
,- maximale spannung zwischen n und pe,
- spannung zwischen neutralleiter und schutzleiter,
- Weil zwischen neutralleiter und Erde keine Spannung,
- 6v auf dem neutralleiter,
- 1volt zwischen N und PE,
- spannung zwischen schutzleizer und erde,
- schutzleiter neutralleiter maximale spannung,
- spannung zwischen null und pe,
- zwischen n und pe spannung,
- 6 Volt zwischen N und pe,
- Null und Erde haben 0 5 volt,
- auf schutzleiter 100 V,
- spannung zwischen. n und schutzerde,
- spannung zwischen null und erde,
- spannung zwischen n und pe tt netz,
- pe und n spannung,
- potentialunterschied zwischen n und pe,
- warumm spannung zwichen pe und leiter,
- pe neutral spannung,
- spannung zwischen schutzleiter und null,
- 160v schutzleiter,
- null schutz Spannung
hohe Spannung zw. Null- und Schutzleiter - und nun? - Ähnliche Themen
WC-Höhen - Norm?
WC-Höhen - Norm?: Hallo zusammen, in unserem Neubau wurde nun das Bad fertiggestellt. Allerdings haben wir nun festgestellt, dass sich alle Sanitärobjekte... -
Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer
Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer: Hallo zusammen, Wir bauen in einen sehr steilen Hang und sind derzeit auf der Suche nach einer optisch ansprechenden (und vl auch günstigeren?)... -
Normale oder hohe Feuchtebelastung nach DIN 4108-3 ?
Normale oder hohe Feuchtebelastung nach DIN 4108-3 ?: Liebes Forum, ich versuche mich an einer hygrothermischen Simulation mit WuFi und würde gerne wissen, wie die Annahme der Feuchtebelastung nach... -
Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe
Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere Küche und es stellt sich die Frage der Tragfähigkeit der Trockenbauwand. In den Unterlagen des... -
Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
