KBM- Beschichtung
Diskutiere KBM- Beschichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Gibt es überhaupt eine richtige, fachgerechte Lösung oder nur entweder so weiterbauen oder abreisen? Wasserrechtliche Genehmigung für ständige...
  1. #101 Der Bauberater, 29.04.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Wasserrechtliche Genehmigung für ständige Grundwasserabsenkung beantragen, wenn genehmigt dann pumpen, pumpen, pumpen und eine Ersatzpumpe bereithalten, falls Nr. 1 ausfällt. Kostet Geld, viel Geld!
    Oder
    siehe Vorschlag von Robby
    Nicht Regelgerecht aber evtl. machbar.
    Alles prüfen, aber richtig!
    :offtopic:
    Ich sehe sehr gute Chancen im Wettbewerb 2008 einen der vorderen Plätze zu belegen
    :offtopic:
    Gruß Peter
  2. #102 buddelchen333, 29.04.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    mach es so wie Robby Dir empfohlen hat, die pumplösung ist auf dauer teuer und störanfällig. Vielleicht kann man eine verlängerte Gewährleistung heraushandeln und sonst mit Umbau drohen...
  3. #103 BetonMiller, 29.04.2008
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Hört sich gut an....
    Erst stellst Du die Joche, dann werden die Filigrandeckenelemente aufgelegt... danach werden die Deckenelemente nochmal geprüft, ( Baustützen richtig einstellen... damit die Platten richtig liegen...
  4. #104 BetonMiller, 29.04.2008
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Weche Stärke hat die KS-Wand?
  5. #105 VolkerKugel (†), 29.04.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... :confused:
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ....:irre
  7. #107 BetonMiller, 29.04.2008
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Wo ist das Problem?
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... ich habe kein problem, herr betonmiller.
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Vlt. WU-KS? .... ab 12 m ist das dicht! Vlt?
    aber ich glaube ich weiß worauf er hinauswill...
  10. jman
    jman
    Webdesigner
    Ich denke er will darauf hinaus ob das Mauerwerk überhaupt auf den zusätzlichen Druck ausgelegt ist oder ob da noch was in die Hose gehen kann ausser der Undichtigkeit! ;)
  11. #111 ibiza1425, 30.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    30 cm
  12. #112 ibiza1425, 30.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Wenn man annimmt, das die Bodenplatte ausreichend dicht ist.
    Gibt es eine Abdichtung für die Wand die sich gut mit dem Anschluss an die Wu Beton platte verhält?
    Also es wurden die Schweißbahnen genannt. Was gibt es noch?
  13. #113 ibiza1425, 30.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    ich hab grad wie verückt gesucht aber ich find keine Bahnen für drückendes Wasser.
    Habt ihr einen Hersteller/Typ?
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das wirst Du so auch nicht finden. Die einfache Denke läuft hier ins Leere.
    Abdichtungssystem ist das Thema, entweder nach Norm oder nicht genormte Systeme nach Zulassung.
    Da gibt es schon jede Menge. Nur das Abdichtungsmaterial selbst ist eine Sache, das Untergrundmaterial, Vorbehandlung, Verarbeitung und alle Anschlüsse, Übergänge zusammen ergeben erst das Paket.
    Und spätestens bei Mauerwerk und drückendem Wasser in Kombination wird es eng, mit Grundwasser sehr eng.
  15. #115 ibiza1425, 30.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    ok, aber vieleicht kennt jemanden einen Hersteller an den ich mich wenden könnte.
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Was nutz der Hersteller??? Wer gibt dafür die Gewährleistung? Noch mal ganz am Rande bemerkt!!!
    Ihr wisst jetzt von einer Mangelhaften Ausführung!!!!
    Ich hoffe das ihr das auch bei einem eventuellen Verkauf angebt! Denn das wäre u.U. arglistige Täuschung.... mit allen Konsequenzen!
  17. #117 ibiza1425, 30.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Also wir bekommen nun einen Abdichtungsplaner de Fa. Deitermann gestellt.
    Der vor Ort kommt sich alles anschaut und dann ein Abdichtungssystem erstellt.
    Wenn ihr möchtet stell ich das Ergebniss hier ein.
    Nochmal danke für die Hilfe
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Haftet der? ...
  19. #119 Ralf Dühlmeyer, 30.04.2008
    Wenn Du ihn in die frische KMB drückst schon..... :p
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Genial, hiermit machst du einen 5,5 Stunden Zahnarztmarathon direkt wieder vergessen!
    Nennt sich das dann "Frisch in (P) Fusch" ?
Thema: KBM- Beschichtung
  1. kbm beschichtung
  2. Beschichtung kbm
KBM- Beschichtung - Ähnliche Themen
  1. Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten
    Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten: Hallo, unsere Treppe zur Haustür ist optisch kein Highlight und wir überlegen gerade ob und wie es möglich ist diese mit überschaubarem Aufwand...
  2. Betonboden in Lagerhalle beschichten
    Betonboden in Lagerhalle beschichten: Ein vereidigter Bausachverständiger hat uns gesagt, es ginge bei unserem Lagerraum - in einem nicht unterkellerten Erdgeschoss - nicht um die...
  3. Soudabond easy PU Kleber klebt auch Alu-Beschichtung?
    Soudabond easy PU Kleber klebt auch Alu-Beschichtung?: Wir wollen die Kellerdecke selbst dämmen (6mm PU-platten, beidseitig Alu-beschichtet).Mein Mann will dafür o.g. Klebeschaum kaufen,da die...
  4. Dachreinigung/-beschichtung - Ja oder Nein?
    Dachreinigung/-beschichtung - Ja oder Nein?: Moin zusammen! Unser Haus ist von 1999 und die Betondachpfannen sind eigentlich noch gut in Schuss. Da gerade die oberesten Reihen auf der...
  5. PAK-haltige Beschichtung auf Steinholzestrich
    PAK-haltige Beschichtung auf Steinholzestrich: Hallo, wir haben in unserem Haus von 1927 auf ca. 100qm in EG und 1.OG Steinholzestrich (1,5-2cm Schichtdicke) direkt auf Betondecken. Nach...
