Kleine Öffnungen womit schließen damit keine Spatzen reinkommen
Diskutiere Kleine Öffnungen womit schließen damit keine Spatzen reinkommen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich wollte fragen womit man kleine Öffnungen unter dem Dach am besten verschließen sollte, damit keine spatzen reinfliegen. Bauschaum...
  1. #1 Darius1, 18.04.2021
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Bauschaum wäre eventuell das, was einem als erstes einfallen könnte, aber da habe ich gehört, dass es die Spatzen einfach aufessen beziehungsweise abmachen, zudem soll es sich mit dem Zeit ausdehnen
    Deshalb wollte ich fragen was man bei kleinen Öffnungen am Altbau unter dem Dach stattdessen reinspritzen sollte, es sollte auch mit Holz verträglich sein.
    Darius
  2. #2 Fabian Weber, 18.04.2021
    Lass doch die Spatzen, die tun doch nix.
    Maape838 und Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Darius1, 18.04.2021
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Die machen krach und außerdem könnte durch das Nest das Holz auf Dauer Schaden nehmen (zumindest schließe ich das als Laie nicht aus, ohne Detailkenntnisse zu haben, jedenfalls könnte es vielleicht je nach Gegebenheit zu Feuchtigkeit, Pilz etc. an der Stelle kommen, wo das Nest ist) Zudem machen die halt auch krach.
  4. #4 Maape838, 18.04.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Jetzt ist Nistzeit. Du willst doch nicht das die Küken elendlich verrecken. Lass sie in Ruhe. Da passiert nix mit deinem Dach und im Herbst machst du die Löcher zu.
    Und hängst als Ausgleich 1-2 Nisthilfen auf.
    Also bitte
    Jo Bauherr gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 18.04.2021
    Schlimm, ganz schlimm.
    Das sagtest Du bereits.
    Wie wär's mit einer Hausordnung und Ruhezeiten? Meine Spatzen halten nach Einbruch der Dunkelheit den Schnabel.
    Morgens ist hier die Amsel die erste Nervensäge, das Rotkehlchen kann auch ganz schon laut, was solls?
    Wo soll denn die Feuchtigkeit herkommen? Spatzen-Pipi?
    Oben schreibst Du, dass Du Laie bist. Laie im freihändig leben vermutlich auch.
  6. #6 Darius1, 18.04.2021
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Danke für denHinweis.
    Nein natürlich allerfrühestens im August und auf keinen Fall vorher
  7. #7 klappradl, 19.04.2021
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Wo gbt es denn noch Spazen? Hier bei uns so gut wie gar keine mehr. Vermutlich weil alle Nistplätzen verstopft wurden.
    Die neuen "Spatzen" sind Tauben und Elstern.
Kleine Öffnungen womit schließen damit keine Spatzen reinkommen - Ähnliche Themen
  1. Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen
    Ziegeldach für kleinen Fahrradschuppen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen kleinen Fahrradschuppen bauen, ca. 2x4m, an drei Seiten geschlossen. Der Schuppen soll ein Schleppdach mit...
  2. Fassadendämmung (kleiner Bereich)
    Fassadendämmung (kleiner Bereich): Hallo zusammen, wir haben eine neue Haustür bekommen und in dem Zuge den Tipp erhalten, den Bereich neben der Haustür von außen zusätzlich zu...
  3. Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
    Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss...
  4. Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?
    Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?: Vorhaben: Den Bolzplatz meiner Jungs beleuchten. Fläche grob 150m2 Idee: LED Scheinwerfer an verzinktem Stahlrohr (6m?) befestigten, Stahlrohr...
  5. Reste/kleine Pickel/Unebenheiten beim neuen ZE
    Reste/kleine Pickel/Unebenheiten beim neuen ZE: Hallo, bei uns ist der Zementestrich drin (ohne Zusätze) und da sind viele kleine "Ameisenhaufen"/Pickelverteilt. Das ist fast überall. Jetzt...
