Kostenvergleich: Wienerberger T9 vs. XELLA Porenbetonstein
Diskutiere Kostenvergleich: Wienerberger T9 vs. XELLA Porenbetonstein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Die Entscheidung für den Stein wurde vom GÜ/GU (?) getroffen - weder Bauträger noch Architektenbüro hätten hier eine Entscheidung treffen können...
  1. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Langsam wird's undurchsichtig ...
    GÜ : Irgendein Unternehmen, das selbst nix macht außer planen und kontrollieren und ansonsten alles an andere Unternehmen vergibt.
    GU : Wie GÜ, macht aber auch einiges oder sogar alles mit eigenen Leuten.
    Bauträger : Verkauft "1 Stück Haus inklusive Grundstück"
    Architekt : Wie GÜ (kann nicht mauern, dachdecken, etc), aber macht nur Planung und Ausschreibung etc. Aufträge an die Unternehmen vergibst du dann selbst.
    Die Entscheidung wurde mal von dem getroffen, der die Baubeschreibung verbrochen hat! Danach gibt's materialmäßig irgendwie nicht wirklich viel zu entscheiden. Solange in der Baubeschreibung nicht steht "Wandaufbau: nach Gefühl und Wellenschlag" sollte das ja entsprechend ausgeführt werden.
  2. #22 fahnder, 10.06.2008
    fahnder
    fahnder
    Dipl.-Betriebswirt
    bergiges Land im Südosten
    Sehe ich genauso... Ich will ja jetzt auch nicht gleich nach dem Motto argumentieren: PB = 10 % Kostenersparnis = Gutschrift!
    Aber es wäre schon eine wertvolle Information für die Hinterhand...
  3. #23 Bauwahn, 10.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Du solltest nicht auf dem Preisunterschied herumreiten - der kann Dir wurscht sein (und auch etwas preiswerteres kann theoretisch gleichwertig sein). Ein Preisnachlass andererseits nützt einem auch nichts, wenn man ein Fahrrad bekommt, wo man ein Mottorad wollte.
    Aber Du solltest auf den Qualitätsunterschied achten und ein kleinerer Innenraum ist eine erhebliche Qualitätseinbuße, die Du nicht einfach hinzunehmen brauchst.
  4. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Die paar Quadratmeter Innenraumgröße scheinen da nicht ausreichend? Oder hast du "1 Stück Haus mit so um 130 qm Wohnfläche" bestellt?
  5. #25 Bauwahn, 10.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Du kannst erstmal auf Vertragserfüllung pochen.
    Wenn Preisnachlass: Du kannst einen angemessenen Preisnachlass für die geringere Wohn-/Nutzfläche fordern, auch für evtl. schlechteren Schallschutz. Du kannst NICHT auf einen Preisnachlass entsprechend der Einkaufspreise pochen. Wobei das erste möglicherweise sogar höher ausfallen kann. Du hast ja auch keinen Anspruch auf Vergütung, wenn der Bauunternehmer bei seinem Lieferanten 10% Zusatzrabatt raushandelt.
  6. #26 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2008
    Was soll denn diese Gesundbeterei???
    Beauftragt -> Poroton ; Geliefert -> PB = Mangel (wenns nicht irgendeine fiese Vertragsklausel gibt)
    Beauftragt -> X m² ; geliefert Y m² weniger = Mangel
    Beauftragt -> Leistung im Wert X ; Geliefert Leistung im Wert von Y € weniger = wirtschaftlicher Nachteil für den Bauherren
    Am Ende ists wirklich beauftragt -> EFH ; geliefert -> Hundehütte.
    Da hilft es nicht zu sagen:
    Ach bitte Ihr lieben Stare, fresst doch meine Kirschen nicht.
    Da müssen die Feldgeschütze anrollen. Denn GÜ fallen nicht unter den Tierschutz.
    Der GÜ/GU muss merken, dass er mit sowas NICHT durchkommt.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... da hier so auf der wohnfläche rumgeritten wird:
    mal nachlesen was vertraglich vereinbart ist bez.
    differenzen zum tatsächlichen wohnraum.
    xxx% berechtigen den vertragspartner zu keinen
    nachforderungen o.ä. wird sich bestimmt finden...
    15m² weniger werden durch einen etwas dickeren stein
    bestimmt nicht erzielt...
  8. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Herr Dühlmeyer,
    bitte mal etwas zurückhaltender. Da keiner hier weiß was vertraglich mit GÜ/GU vereinbart wurde kann auch niemand den Sachverhalt richtig beurteilen.
    Ich vermute mal am Preisunterschied lags nicht das PB verarbeitet wurde. Lieber vernünftige Verarbeitung mit PB als ERSTE GEHVERSUCHE mit Poroton und V-Plus, da kann man ne Menge falsch machen. :think
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... ich sach mal der bauherr selbst hat keine
    ahnung mit wem oder was er eigentlich baut...:p
  10. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Der OP schrieb aber im Eingangspost:
    "in der Bauleistungsbeschreibung wurde als ausschließliches Material für die Außenmauern ab Oberkante Kellerdecke der Wienerberger Planziegel T9 / Poroton genannt."
    Und die Bauleistungsbeschreibung ist in den meisten Fällen Vertragsbestandteil. Alles andere wäre wohl auch für den Bauherrn kaum einsichtig.
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    und weiter Ralf? Er mauert alles nochmal`oder was?
    Der weg zum anwalt ist gegenwärtig keine lösung. T9 er und PP2 er sind gleichwertig. Der T9 er ist halt doppelt so teuer wie der PP2er.
    Mfg.
  12. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Entweder das, oder fett Kohle auf den Tisch ...
    Nehmen wir an, Bauherr bekommt zwei Angebote. Mehr oder weniger vergleichbar. Einmal in Poroton T9, einmal in Porenbeton. Das PB Angebot ist billiger, aber der BH will sich was gutes tun und nimmt den T9. Dann wird auf einmal mit PB gebaut und außerdem noch kleiner (innen) als geplant. Der Bauherr sagt sich dann "Na, so ist halt das Leben" und alles geht weiter?
    Erstmal klären, wer jetzt wie was baut und wie die vertraglichen Grundlagen aussehen.
  13. #33 Bauwahn, 10.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    oder evtl. Rücktritt vom Vertrag.
  14. #34 acensai, 10.06.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Na ja ...
    Es gibt doch nur 3 mögliche Ursachen, weshalb der GU nun mit PB mauert:
    1. Im Vertrag ist offen gelassen, ob PB oder T9
    -> Dann hat der GU natürlich korrekt gehandelt.
    2. Versehen / Fehler des GU
    -> Dies könnte schlimmstenfalls schon vorkommen. Dann sollte ich als GU aber sofort äusserst kooperativ sein und mit dem Bauherren diesen Fehler besprechen. ...
    3. Absicht des GU
    -> Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Da hat ein GU ein Angebot abgegeben, mit dem er korrekt arbeitende arbeitende Unternehmer "ausgestochen" hat die tatsächlich mit einem T9 kalkuliert haben. Und das würde ich mir definitiv nicht gefallen lassen - wir sind hier doch nicht im Dschungel! Solche Unternehmer würden die korrekt arbeitenden Handwerker ruinieren - und das kanns doch wohl nicht sein!
    ... meine ganz persönliche Meinung ...
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    mit nochmal mauern meinte ich den Anwalt :) es fehlen konktrete informationen deswegen nicht sofort so ein wirbel machen :bounce:
  16. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Falls dem Bauherrn unklar ist, was er denn jetzt überhaupt genau bestellt hat, lohnt sich ja ggfs ebenfalls schon der Weg zum Anwalt (mit Ahnung von Baurecht), damit der den Vertrag mal unter die Lupe nimmt.
  17. #37 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2008
    Natürlich wissen wir nicht, welche Fangstricke der BT/GÜ/GU in seinem Vertrag versteckt hat. Was meinen Sie, warum ich AUCH zum RA geraten habe!!!!!!!
    Aber - wenn wir den Fragesteller nicht als Lügner verdächtigen wollen - wissen wir, das T9 ANGEBOTEN wurde.
    Wenn Sie morgen zu Mercedes gehen und eine E-Klasse bestellen, kommen in ein paar Wochen zum abholen und finden eine C-Klasse - nehmen Sie die mit, und das auch noch zum selben Preis :p
    Glaube ich nicht!
    Warum sollte der Frager als den Poroton klaglos abschreiben??
    Und wenn ich was nicht kann, gibts zei Möglichkeiten:
    Lernen
    Finger weg schon im Angebot.
    Beruf GF. GF eines GÜ ??? :angel:
    Ja und - dann mauert er eben nochmal. :frust :motz
    Sorry - das hat nix mehr mit "Kirche im Dorf lassen" oder "wir machen alle Fehler" zu tun.
    Ich glaube nicht mal an das handwerkliche Unvermögen bzgl des T 9.
    Entweder Lieferzeitprobem oder Preisproblem, vielleicht sogar beides.
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    tja, was sollten man dann machen. Ich bestelle mir auch nicht irgendein auto und sehe erst wen die vor der haustür steht was für einer das ist.
    Ich würd empfehlen ein Bausachverständigen dazu holen, ist auf jedenfall besser als den anwalt informiert und kann gleich den gesamten bauablauf überwachen.
  19. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Ralf ich glaub keine Unternehmer ist so doof und mauert eigenmächtig irgend ein stein. oder vieleicht doch? :lock
  20. #40 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2008
    Nicht doof. Dreist! Und ja - ich glaube, dass es sowas gibt
Kostenvergleich: Wienerberger T9 vs. XELLA Porenbetonstein - Ähnliche Themen
  1. Kostenvergleich BAFA LWWP/Sole mit KWL
    Kostenvergleich BAFA LWWP/Sole mit KWL: Verehrte Experten, wir sind aktuell auf der Suche nach einem GU für einen Neubau (EFH, KFW55, Massiv:Poroton, Stadtvilla 160m² auf 515m²...
  2. Kostenvergleich verschiedener Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen
    Kostenvergleich verschiedener Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen: Hallo zusammen Ich habe einen Energiesparnachweis mit Wärmepumpe vorliegen, bei denen bei KfW55 folgende Werte berechnet worden sind. Und die...
  3. Kostenvergleich 150 L und 300 L Warmwasserspeicher
    Kostenvergleich 150 L und 300 L Warmwasserspeicher: Hallo, könnt Ihr mir sagen wie groß der jähliche Unterschied bei den Kosten für die Wassererwärmung zwischen einem 150 und einem 300 L...
  4. Kostenvergleich Pellets vs. Gasbrennwert?
    Kostenvergleich Pellets vs. Gasbrennwert?: Hallo, wir sind gerade dabei uns zu entscheiden welches Heizungsystem wir installieren werden. Unser EFH mit Keller (mit Einliegerwohnung) wird...
  5. Kostenvergleich: Klinker vs. Putz vs. Fassadenplatten ???
    Kostenvergleich: Klinker vs. Putz vs. Fassadenplatten ???: Hallo miteinander! Im Zuge der Planung unseres Neubaus (EFH) haben wir darüber nachgedacht, zumindest teilweise Fassadenplatten zu verbauen. Da...
