KWL Schallschutz nur bei Nennlüftung?
Diskutiere KWL Schallschutz nur bei Nennlüftung? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe MItforisten, ich habe im vergangenen Jahr eine vom Bauträger errichtete Eigentumswohnung bezogen und leider ein Geräuschproblem mit...
  1. #1 mark740, 26.09.2021
    mark740
    mark740
    ich habe im vergangenen Jahr eine vom Bauträger errichtete Eigentumswohnung bezogen und leider ein Geräuschproblem mit meiner Maico KWL. Zum Schallschutz wurden keine detaillierten Vereinbarungen getroffen. In der Baubeschreibung wird nur auf die "DIN4109 sowie die anerkannten Regeln der Technik" verwiesen. Die ergänzenden Umschreibungen in der Baubeschreibung sprechen von "modernster Haustechnik" und "hohem Aufenthaltskomfort". Insofern würde ich davon ausgehen, dass erhöhte Schallschutzanforderungen gelten.
    Die KWL ist in einem Abstellraum an einer doppelt beplankten Trockenbauwand mit rückseitiger Verstärkung aus einer OSB-Platte befestigt. Im benachbarten Arbeits-/Gästezimmer kommt es ab einer Luftmenge von >100 qm/H zu einem auf- und abschwellendem tieffrequenten Brummen (Brumm Pause Brumm...) sowie zu Strömungsgeräuschen (Drosselung im Zuluftventil).
    Der Mangel wurde bei Abnahme gerügt und ein ordentlicher Teil des Kaufpreises einbehalten.
    Folgende Pegel wurden in dem betroffenen Raum vor Durchführung irgendwelcher Maßnahmen gemessen.
    Reduzierte Lüftung (80 qm/h): 25,6 dB(A)
    Nennlüftung (120 qm/h): 36,5 dB(A)
    Intensivlüftung (160 qm/h): 44,1 dB(A)
    Bislang wurden folgende Maßnahmen am Gerät durchgeführt:
    Austausch Zuluftventilator wegen Lagerschaden - keine Verbesserung
    Begutachtung durch Installateur und Maico Außendienst - ohne Ergebnis; man hat versucht, die Geräusche als Befindlichkeit darzustellen und nur absurde Lösungsansätze präsentiert - "Sie wohnen ja allein hier, da können Sie die Luftmenge auch auf 30 qm/h reduzieren."
    Leichtes Öffnen der Drossel und Unterfüttern des Geräts mit verschiedenen Schaumstoffen - Schallpegelmessung durch den TGA-Planer; kurzzeitige Verbesserung (30 dB(A)) bei Nennlüftung. Die Schaumstoffe geben unter dem Gewicht des Geräts nach. Nun wieder > 35 dB(A). Intensivlüftung wurde nicht gemessen.
    Eine wesentliche Frage, die sich mir stellt, ist: Spielt die Intensivlüftung bei der Schallpegelmessung keine Rolle? Dies wäre angesichts der Entfeuchtungsautomatik ziemlich problematisch. Das Lüftungsgerät schaltet nämlich bei Überschreiten von 70 % r.F. in der Abluft automatisch auf Intensivlüftung. Diese Lüftungsstufe bleibt dabei ohne Möglichkeit der Nutzerbeeinflussung aktiv, bis 67 % r.F. unterschritten werden. Das kann nach dem Duschen je nach Wetterlage auch schon mal mehr als eine Stunde dauern.
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Schallschutz ist auf Nennlüftung ausgelegt.
    Die Badezimmer-Feuchteabführung durch anheben der gesamten Wohnungslüftung auf Intensivlüftung ist eigentlich schwachsinnig. Würde ich umstellen lassen.
    Große Wohnung mit Einpersonen-Belegung? Da kann man doch die Lüftung auf "reduzierte Lüftung" (70% der Nennlüftung) laufen lassen und die Nennlüftung nur bei Bedarf (>70% rF) zuschalten und die Stufe "Intensivlüftung" wird nicht ohne Grund "Partylüftung" genannt. Diese Stufe sollte vom Nutzer im Bedarfsfall händisch zugeschaltet werden. Während einer Party hab ich dann damit mit dem Schallpegel auch keine Probleme.
    Manufact, simon84 und Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 27.09.2021
    Hätte nicht gedacht, dass heute noch jemand solche Steinzeitregelungen baut.
    Na ja, was will man auch von einer Wurstfabrik erwarten. ;)
    Eine sinnvolle Feuchteregelung erfasst die Geschwindigkeit des Anstiegs der Luftfeuchte und erkennt somit Duschen, Wäschetrocknen etc.
    Bei Deiner Anlage läuft die dann im Hochsommer bei schwülwarmen Wetter auf höchster Stufe und holt Dir immer mehr Feuchte in die Wohnung.
  4. #4 mark740, 28.09.2021
    mark740
    mark740
    Gibt es eine Norm oder sonstige technische Regel aus der dies hervorgeht? Mir liegt die DIN 1946-6:2009-05 vor. Dort heißt es lapidar: Die allgemeinen Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109 sind einzuhalten.
    Oder ergibt sich dies aus DIN 4109-1:2018-01: 10 Maximal zulässige A-bewertete Schalldruckpegel in schutzbedürftigen Räumen in der eigenen Wohnung, erzeugt von raumlufttechnischen Anlagen im eigenen Wohnbereich
    Bei den im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich fest installierten technischen Schallquellen, die (bei bestimmungsgemäßem Betrieb) nicht vom Bewohner selbst betätigt bzw. in Betrieb gesetzt werden, sind die in Tabelle 10 genannten Anforderungen einzuhalten.
    Die dazugehörige Tabelle enthält keine Angaben zu Lüftungsstufen. Ich frage mich aber, wie "nicht vom Bewohner selbst betätigt..." hier zu werten ist. Nur An/Aus wie beim Badlüfter, der mit dem Licht angeht, oder auch Nennlüftung/Zwangs-Intensivlüftung?
    Diese Funktion ist nicht abstellbar. Ich gehe auch davon aus, dass der Bauträger das mit Verweis auf Schimmelgefahr o.Ä. ablehnen bzw. eine Haftung für Schimmelschäden ausschließen wird, unabhängig davon ob das realistisch ist.
    Gerade jetzt mache ich das so, damit ich im betroffenen Raum arbeiten kann. Auf Dauer ist das keine Option, da sich die Belegung der Wohnung noch ändern kann (bis zu 3 Personen).
    Als einzige Kontrollgröße wird hier die absolute Feuchte der Außenluft berücksichtigt. Diese wird vom Gerät anhand der Außenlufttemperatur (im Gerät gemessen) sowie einer fix definierten relativen Feuchte von 70 % berechnet. Ist die absolute Feuchte der Außenluft höher als diejenige der Abluft, wird die Entfeuchtung durch Intensivlüftung deaktiviert. Das ist wirklich steinzeitlich, zumal daraus entstehede Ungenauigkeiten mit einer Messung der Feuchte in der Außenluft vermeidbar sind...
KWL Schallschutz nur bei Nennlüftung? - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Neubau Reihenhaus
    Schallschutz Neubau Reihenhaus: Hallo! Ich bräuchte ein wenig Entscheidungshilfe. Es geht um Lärm im Neubau Eckreihenhaus - 25cm Ziegelwand mit 3cm Dämmung, dann 25cm Wand des...
  2. Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz
    Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz: Hallo zusammen, habe schon im Bauphysik Forum mein Schallproblem geschildert (Lärm vom Bad oben: Armaturen/Wasserlauf/Wc). Ein Sachverständiger...
  3. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  4. Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau
    Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau: Hallo, wie der Titel schon sagt, interessieren wir uns für eine Wärmedämmfassade, mit dem Hintergrund, dass sie vor allem Schall dämmen soll...
  5. Fenster Schallschutz nachrüsten Mietwohnung
    Fenster Schallschutz nachrüsten Mietwohnung: Hallo zusammen und danke schonmal fürs Durchlesen, ich wohne in einer Mietwohnung direkt an einer vielbefahrenen Bundestraße und...
