Perimeterdaemmung + Schotter
Diskutiere Perimeterdaemmung + Schotter im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin, bei uns wird gerade der Arbeitsraum mit RCL Füllsand verfüllt. An einer Hausseite soll der Carport angebaut werden. Da hier Pflaster...
  1. #1 PsychoBob, 09.11.2010
    PsychoBob
    PsychoBob
    EDV
    Moin,
    Da hier Pflaster verlegt wird, wollen wir eine 30 cm RCL Schotterschicht einbauen lassen, auf die dann das Pflaster kommt.
    Soweit so gut.
    Ich bin mir nur unschlüssig, ob man den RCL Schotter 0-56 bis zur Perimeterdämmung (EPS Dämmplatten mit Vlies) einbauen sollte. Oder ist es sinnvoller, hier noch sicherheitshalber eine Trennschicht RCL Füllsand dazwischen einzubauen, damit die Dämmung nicht beschädigt wird?
    Hier ist noch ein Foto von der beschriebenen Hausseite:
    Die gepflasterte Fläche wird letzendlich ca. 7 x 11 m groß sein.
    Sollte man eigentlich schon beim Schotter ein leichtes Gefälle vom Haus weg vorsehen, damit das Wasser auf dem Schotter vom Haus wegfliesst?
    Danke im Voraus.
  2. #2 gunther1948, 09.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gretchenfrage: was fehlt da?
    verdichtet wird mit 700kg rüttelplatte sie andere nr. des schreibers.
    schotter und wasser wegfliesen wie funzt das- nur nach unten.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 wasweissich, 09.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn das rc genug feinanteil hat , klappt das mit dem oberflächenabfluss schon noch ........:shades
    und da die pflasterfläche auch gefälle haben sollte , wäre ein gefälle im unterbau schon sinnvoll .
  4. #4 PsychoBob, 10.11.2010
    PsychoBob
    PsychoBob
    EDV
    Die Rüttelplatte hat doch nur 500 kg ;)
    Wie werden die Sandflächen alle mit etwas Gefälle vom Haus weglaufen lassen....
    Ganz wasserundurchlässig ist der RCL Sand ja auch nicht.
    Beim Carport werden wir dann auch den Schotter mit etwas Gefälle einbauen lassen.
    Nochmal zur Perimeterdämmung:
    Würde der RCL Schotter die Daemmung beschädigen?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    wieso ist die Perimeterdämmung nicht geschützt? Durch das Verdichten kann die abreißen. Da gehören Gleitlagen vor
  6. #6 PsychoBob, 10.11.2010
    PsychoBob
    PsychoBob
    EDV
    Bei dieser braucht man laut Hersteller keine Gleitschicht.
  7. #7 gunther1948, 10.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    h.pf 100 punkte
    psychobob blödsinn
    durch das verdichten/setzen des bodens werden auf die perimeterdämmung scherkräfte ausgeübt d.h auf die platten wirkt eine vertikale und eine horizontale kraft.
    die horizontale kraft können die ab so´s die richtigen platten für die entsprechende laststufe sind. die vertikale kraft verschiebt die platten nach unten und staucht sie (mal pyschomäßig ausgedrückt) dadurch kann die kmb-abdichtung abreißen.
    alles klar
    gruss aus de pfalz
    ob 500 oder 700 kg iss egal du mußt dich dann schon richtig mitteilen und nicht in deinen verschiedenen postings verschiedene werte angeben.
  8. #8 PsychoBob, 10.11.2010
    PsychoBob
    PsychoBob
    EDV
    Lies das mal.
    Ich wüsste nicht, wieso ich Blödsinn erzähle.
    Vielleicht solltest du mal mit der Zeit gehen, die Zeiten der Hausfolierung sind vorbei ;)
    Die Perimeterdämmung steht bombenfest auf dem Bodenplattenüberstand auf (ohne dabei auf die Hohlkehle zu drücken...).
    Zudem ist die Körnung bei dem RCL Füllsand 0-10.
    Beim Einbau wurde in Lagen von 40 - 60 cm verdichtet.
    Ich wüsste nicht, was sich da noch großartig setzen soll.
    Die 700 kg hat mir der Erdbauer genannt.
    Letztendlich war es eine Ammann AVH 6020.
    Die verdichtet übrigens maximal 80 cm, also nicht wegen der Dicke der Lagen meckern.
    Aber vielleicht kannst du ja noch was zu meiner eigentlichen Frage beitragen?
    Hat sich aber auch erledigt, da der Schotter schon eingebaut wurde.
  9. gast3
    gast3 Gast
    also ...
    Psycho,
    mal ganz langsam wieder ausatmen ...
    den Ball mal ganz flach halten ..
    und dann mal überlegen, wie viel man so von dem "Selbstgeschriebenen" eigentlich verstanden oder nur nachgeplappert hat...
    weil kapiert .. du .. naja - ist heute aber nicht der Tag dafür
  10. #10 PsychoBob, 10.11.2010
    PsychoBob
    PsychoBob
    EDV
    Naja, die 5 Minuten warte ich noch.
    Vielleicht fällt dir dann etwas Verständlicheres ein :konfusius
  11. #11 alex2008, 14.11.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    bei einem Rüttler mit 700kg würd ich mich nicht fragen ob die Perimeterdämmung die Grätsche macht sondern ob die Kellerwand dass auch mitmacht.
    Ja klar und die Verdichtungsleistung der angeg. Platte geht bis 80cm. Die Erklärungen unter welchen Randbedingungen und Durchführung dass der Fall sein kann spar ich mir bei offensichtlich beratungsresistenten Fragern.
    Halt wieder mal ne Baustelle wo es schnell gehen soll und es auch fast nix kosten darf
Perimeterdaemmung + Schotter - Ähnliche Themen
  1. Freilegen des Kellers zur Perimeterdämmung
    Freilegen des Kellers zur Perimeterdämmung: Guten Tag Ich habe ein Haus Bj 1980 und möchte den gemauerten Keller von Aussen mit einer Perimeterdämmung versehen. Hierfür will ich ggf. zuvor...
  2. Perimeterdämmung vs. Erdreich
    Perimeterdämmung vs. Erdreich: Hallo, Ich habe heute auf der Nordseite das Fundament freigelegt (Hanghaus an Nordhang) und mich gewundert warum das Erdreich direkt an der...
  3. Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen
    Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen: Hallo, wir sanieren ein Haus aus den 60er Jahren und möchten eine Perimterdämmung nachrüsten. Bislang ist der Keller dicht und das sollte auch...
  4. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  5. Perimeterdämmung mit Schaumglasplatten / -schotter
    Perimeterdämmung mit Schaumglasplatten / -schotter: Hallo alle zusammen, mein erster Post hier, da wir uns momentan mitten im Planungsgetümmel für einen EFH-Bau im märkischen Sandboden befinden....
