Raumthermostat anschließen
Diskutiere Raumthermostat anschließen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, ich habe eine Viessmann Vitodens 200-W Typ B2HB. Sagen wir mal, ich habe zwei Fragen: - Kann man einen Raumthermostaten anschließen...
  1. #1 Bauibaui, 29.11.2021
    Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Guten Abend,
    - Kann man einen Raumthermostaten anschließen (für einen Referenzraum)?
    - Falls das geht, macht das Sinn?
    Ich würde aber erst gerne wissen, ob das geht, wo die Anschlüsse sind. Ich habe nichts in den Anleitungen gefunden. Ist das auch wieder ein NTC 10K Ohm?
    Vielen Dank.
  2. #2 Gast 85175, 29.11.2021
    Was ist der Zweck der Übung? Die Steuerung hat dann die Temperatur von einem Raum, was macht die Steuerung dann damit?
  3. #3 Bauibaui, 29.11.2021
    Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Ich wollte doch erst wissen, ob das geht! :e_smiley_brille02:
    Es gibt ja zum Beispiel noch den Wind, der Wärme fortträgt, das kann ein Außentemperatursensor nicht messen, außer er wäre feucht oder beheizt ;-) Außentemperatur steuert die Vorlauftemperatur, ob mal abgeschaltet werden kann, der Innenraumsensor. Aber das wollten wir doch erst später diskutieren ;-)
  4. #4 Gast 85175, 29.11.2021
    Ganz ehrlich, ich weiß es nicht ob das geht, das ist bei Viessmann auch oft etwas speziell. Aber ich habe an den Viessmann Steuerungen doch schon viele Stunden damit verbracht sinnfreie Einstellungen zu korrigieren und ich komme gerade nicht darauf, an welcher Stelle ich da das mit der Innentemperatur einpflegen könnte.
    Und selbst wenn, das Ganze funktioniert eigentlich auch nur bei perfekt abgeglichenen Anlage die noch auf den Betriebspunkt „windstill“ hin ausgelegt werden müßte, sonst sinkt Dir die Raumtemperatur in dem „Führungsraum“ nämlich nicht. Lüften darfst dann dort auch nicht wirklich und Wärmequellen wie anwesende Personen, Elektrogeräte, etc… bringen das auch wieder durcheinander.
    Raumweise Temperaturregelung ist übrigens mittlerweile Pflicht und die stellt die Heizung in dem Raum eigentlich ab wenn’s zu viel ist…
    Im Viessmann-Forum kann man dir die Frage wohl beantworten. Aber der Rest ist wohl trotzdem zum Scheitern verurteilt…
  5. #5 Bauibaui, 12.12.2021
    Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Also interessant finde ich ja, dass die VT auch von der Raumsolltemperatur abhängt. Momentan habe ich immer 32 Grad VT. Stelle ich die Raumsolltemperatur von 20 auf 22 Grad, steigt die VT auf 35. Stelle ich wieder zurück auf 20 Grad, sind es wieder 32 Grad. D.h. die Heizkurve gilt nur für eine bestimmte Raumsolltemperatur?
  6. #6 simon84, 12.12.2021
    Die Raum soll Temperatur ist nur ein Parameter für die Heizkurve neben vielen anderen
    ist doch logisch je höher Raum soll desto höher Vorlauf
  7. #7 Gast 85175, 13.12.2021
    Du verstellst nicht die „Raumtemperatur“, sondern die „Heizgrenze“. Wenn Du der Heizung sagst sie soll schon bei 22C Außentemperatur damit anfangen zu heizen, dann hast Du (gegenüber 20C) die komplette Heizkurve um 2K verschoben. Du verstellst damit den „Fußpunkt“ der Heizkurve.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Was heißt denn immer 32C°Vorlauf? Egal ob 0C° oder 10C° Außentemperatur der Vorlauf bleibt immer gleich?
  9. #9 Bauibaui, 13.12.2021
    Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Achso, war vielleicht nicht ganz klar. Waren draußen immer so 4 Grad. Aber keine Ahnung, war immer recht konstant in den letzten Tagen und Wochen. Es kann ja sein, dass sie vielleicht öfter oder seltener läuft.
  10. #10 Bauibaui, 13.12.2021
    Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Macht Sinn!
  11. #11 Bauibaui, 13.12.2021
    Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Das wollte ich hören :-) Da könnte man noch die aktuelle Raumtemperatur hinzufügen :-))
  12. #12 Bauibaui, 03.01.2022
    Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Frohes Neues Jahr wünsche ich allen!
    Mir ist noch in den Sinn gekommen und es ist mir auch aufgefallen, dass die Pumpe auch unterschiedlich stark läuft. Die Heizleistung hängt ja auch vom Volumenstrom ab! Glaube, irgendwo im erweiterten Menü kann man sich das auch anzeigen lassen. Mein halt, weil die Anlage fast immer läuft!
Raumthermostat anschließen - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren
    Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren: Bei folgendem Problem benötige ich Hilfe oder Ideen, da mein inkompetenter Heizungsmann zu nichts zu gebrauchen ist. Fußbodenheizung, Estrich und...
  2. Wue sind die Leitungen vom Raumthermostat verlegt?
    Wue sind die Leitungen vom Raumthermostat verlegt?: Hallo Experten, wahrscheinlich eine einfache Frage für euch; wie werden Din-gerecht die Leitungen zum Raumthermostat verlegt, s. Foto?...
  3. Optimierung Wärmepumpe - Heizkurve & Raumthermostat
    Optimierung Wärmepumpe - Heizkurve & Raumthermostat: Hallo Zusammen, ich habe jetzt schon stunden damit verbracht zu verstehen, wie ich die Einstellung der Wärmepumpe optimieren kann. Aber ich bin...
  4. Raumthermostat anschließen
    Raumthermostat anschließen: Hallo zusammen, die aktuell in meiner Therme eingebaute Fernbedienung kann theoretisch auch als Raumthermostat fungieren, wenn diese im...
  5. Anschließen von Raumthermostaten und Stellmotoren bei FbH
    Anschließen von Raumthermostaten und Stellmotoren bei FbH: Hallo Zusammen, ich habe heute versucht die Raumthermostate (Hersteller Siegmund) und Stellmotoren (Cosmo) in Betrieb zu nehmen. Leider ohne...
