Richtiger Rüttler für Stellplatz
Diskutiere Richtiger Rüttler für Stellplatz im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich möchte den Stellplatz für unseren Pkw um einen Meter verbreitern. Als Untergrund habe ich Schotter und dann nehme ich eine schmale Schicht...
  1. #1 picotto, 28.05.2014
    picotto
    picotto
    Polizeibeamter
    Lüneburg
    Ich möchte den Stellplatz für unseren Pkw um einen Meter verbreitern. Als Untergrund habe ich Schotter und dann nehme ich eine schmale Schicht Pflastersand.
    Ich kann einen 90kg schweren und 15kn starken Rüttler besorgen. Reicht die Leistung um die Fläche vernünftig zu befestigen? Maximal könnte ich noch einen 110kg mit 18kn besorgen.
    Was meint ihr?
  2. #2 nisititi, 28.05.2014
    nisititi
    nisititi
    Elektrotechniker
    Die 90kg Rüttelplatte sollte schon reichen.
    Als Unterbau reichen ja 40cm Frostschutz und das schafft die Rüttelplatte schon. Wenn du auf nummer Sicher gehen willst kannst du zweimal rütteln, das erste Mal nach ca. 20cm und dann nochmal wenn alles eingefüllt ist.
  3. #3 wasweissich, 28.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    leider weisst das weder die rüttelplatte , noch der schotter .
    90 kilo ist nicht sehr viel (beim rüttler ) mit so einem spielzeug ist ausgiebiges rütteln dunner lagen angesagt...
  4. #4 B.Schneider, 29.05.2014
    B.Schneider
    B.Schneider
    Gartenbautechniker
    Rastatt
    am besten Schichten von max 20-25 cm verdichten, zweitere Platte auf jedenfall besser.
  5. #5 tkoehler78, 29.05.2014
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Bei einem 90 kg (leichten) Rüttler würde ich lieber 4 Schichten a' 10 cm einbauen und verdichten!
    Oder gleich was größeres besorgen!
  6. #6 alex2008, 29.05.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    besorg dir nen Grabenstampfer, damit erzielst ein eindeutig besseres Verdichtungsergebnis als mit deinen Schnitzelklopferchen. Das Klopferchen kannst nehmen um die oberste Schicht/Feinplanum (ca. max 10cm) zu verdichten und deine Nachbarn beim Mittagsschlaf zu stören.
  7. #7 meisterLars, 30.05.2014
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    90kg... 110kg... -> Kategorie Spielzeug. Du kloppst ja auch nicht mit nem Fliesenhammer nen 100er Nagel irgendwo rein... :respekt
    Besorg dir ne Rüttelplatte mit mindestens 200kg. Oder, wie Alex schon gesagt hat, nen Stampfer.
  8. #8 Gast56083, 30.05.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    ich finde das für das o.g. Ziel etwas übers Ziel hinausgeschossen, Stampfer leihen ist jetzt auch nicht umsonst inkl. allem biste da bei nem fuffi/d. Muss doch nicht sein, v.a. wenn man bedenkt, dass man die kleine RP eh zum einebnen braucht und evtl. zum Pflaster abrütteln (ich nehme an, da kommt Pflaster drauf)
    Die Fläche wird also ca. <10m² sein. Das geht doch locker mit mehrfachem verdichten mit der kleinen...
  9. #9 grubash, 30.05.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    habe selber so eine 100 Kilo-Spielzeug Platte. Gut geeignet um Pflaster anzurütteln. Da macht die ihren Dienst sehr gut. Bei Schotter gehen 10cm Lagen noch in Ordnung. Mehr wird dann aber schon eng. Nachbars Grabenstamper macht da deutlich mehr "Bums". Im direkten Vergleich geht da nochmal deutlich was runter, wenn man "nachhopsert".
    Wobei bei deiner Fläche die 100 Kilo-Platte reicht, wenn man schön schichtweise verdichtet. Platte mit Schutzmatte brauchst du dann eh für das Pflaster.
    Ciao Christian
  10. #10 meisterLars, 31.05.2014
    meisterLars
    meisterLars
    Interessant, wieviel Fachwissen hier die ITler haben...
    Macht ihr mal...
    :mauer :mauer :mauer
  11. #11 grubash, 02.06.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    @meisterLars
    Was ist denn nun daran falsch? Es geht um 1 Meter Stellplatzfläche. Da stehen max. 2 Autoräder drauf und man hat etwas Fussgängerlast. Da reicht fast schon ein Handstampfer. Klar kann man auch mit einer 600-Kilo Platte mit Umsteuerung vor und zurück fahren. Da macht man dann aber fast noch mehr Schaden an den umgebenden Bauwerken.
  12. #12 Gast56083, 02.06.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    jetzt lass mal die Kirche im Dorf Meister. Das wird keine 4spurige AB, sondern ein 1m breiterer Stellplatz und an die Kleine RP kommt er leicht ran (und braucht sie eh zum abrütteln)
    Für ein paar GK Platten schrauben, hol ich mir auch keinen Schnellbauschrauber mit Magazin, da tuts der Akkuschrauber auch, v.a. wenn der eh da ist..
    Kanonen und den Spatzen...
  13. #13 alex2008, 02.06.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Bin ich also doch nur so ein dummer Bauarbeiter der mehr Muckis hat als Hirnschmalz. anders isses ja wohl nicht zu erklären warum wir uns regelmäßig mit schweren Rüttelplatten abplagen anstatt so kleine handliche Platten zu nehmen
  14. #14 wasweissich, 02.06.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    halt DSW , alex .
    wären wir schlau , wären wir IT geworden ...
  15. #15 grubash, 03.06.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hat hier niemand behauptet.
    Wird wohl eher am Zeitfaktor liegen. Ich denke mal, dass es sich keine Firma leisten kann den Schotter in 10cm Schichten einzubringen und dann Lagenweise zu verdichten. Da geht man gleich mit der großen Platte ran und verdichtet die 30-40 cm in einem Ritt. Da Kran/Bagger zum Verladen der Platte eh da sind da auch keine Verladeprobleme.
    Ansonsten sahen die 2 Bauarbeiter die bei mir die Einfahrt an der Garage gemacht haben nicht grad gestresst aus wo die mit der großen Wacker-Diesel-Platte verdichtet haben. Mit dem Rückwärtsgang haben die weniger gebuckelt als ich mit der kleinen 100 Kilo-Platte.
    Ciao Christian
  16. #16 Gast56083, 03.06.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    was is denn mit Euch los...schlechten Tag gehabt?
    und jetzt lest Euch bitte nochmal #3-#5 durch..Fachleute...wwi: Du sagst es doch selber. Geht mit der Kleinen, halt in Schichten arbeiten. Für 5-6m Stellplatz und 1m Breite dauert das wie lang mit der Kleinen?
    Und jetzt vergleich, was es für ein Aufwand ist, nen Stampfer (zusätzlich zur RP wenn Pflaster) zu besorgen, zu transportieren, abzuladen...und das ganze Spiel zurück. Das alles für 5min stampfen...ja ne is klar
  17. #17 alex2008, 07.06.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    ich mache etliche Wochen im Jahr nur Reparaturbaustellen. Da haben wir oftmals weder Radlader noch Bagger dabei. Zur Standardausrüstung auf meinem klein-LKW gehört aber ein Grabenstampfer. Der Schnitzelklopfer der auch drauf ist kommt fast nur für Asphaltarbeiten zum Einsatz.
    Und wenn ich Mineralgemisch aus gebrochenem Korn wie bspw. Schotter habe brauchts eben ordentlich Mumms beim Verdichten. Vibroplatten verdichten aber mittels Umlagerung durch Vibration und dynamischer Verdichtung. Je leichter die Platten sind umso mehr nimmt der Anteil der Vibration zu.
    Zudem wird bei den Platten ein gewisser Anteil der Zentrifugalkraft für den Vortrieb benötigt.
    Schotter und Co. sind aber ein recht trügerisches Material. Nur weil nach mehreren Übergängen mit einem Verdichtungsgerät nichts mehr geht bedeutet dass noch lange nicht, dass eine ausreichende Verdichtung vorhanden ist.
Thema: Richtiger Rüttler für Stellplatz
  1. welche rüttelplatte für einfahrt
  2. 100 kg rüttelplatte ausreichend
  3. einfahrt rüttelplatte
  4. rüttelplatte für einfahrt,
  5. welche rüttelplatte für pflasterarbeiten,
  6. welche rüttelplatte,
  7. einfahrt verdichten,
  8. rüttelplatte einfahrt,
  9. rüttelplatte welche größe,
  10. rüttelplatte für einfahrt wie schwer ,
  11. welche rüttelplatte für hof,
  12. rüttelplatte wieviel kn,
  13. welche rüttelplatte für pflaster,
  14. rüttelplatte für parkplatz,
  15. pflaster unterbau verdichten welche rüttelplatte,
  16. verdichten hofeinfahrt,
  17. welche rüttelplatte für frostschutz,
  18. einfahrt verdichten welche rüttelplatte,
  19. welche rüttelplatte einfahrt,
  20. rüttelplatte verdichtungsdruck,
  21. welche rüttelplatte für welchen zweck,
  22. schotter verdichten welche rüttelplatte,
  23. rüttelplatte für frostschutz,
  24. welche rüttelplatte für hofeinfahrt,
  25. rüttelplatte wieviel kn zum pflaster abrütteln
Richtiger Rüttler für Stellplatz - Ähnliche Themen
  1. Richtige Vorgehensweise Erdkabelverlegung in neue Garage
    Richtige Vorgehensweise Erdkabelverlegung in neue Garage: Guten Morgen ins Forum, ich bin der Matthias und plane den Bau einer Großraum-Betonfertiggarage (6m breit, 8m tief, 2,95m hoch) auf meinem...
  2. Temperaturfühler im Trinkwasserspeicher richtig montiert?
    Temperaturfühler im Trinkwasserspeicher richtig montiert?: Ich habe eine Frage an die Experten: Wir haben einen 400Liter Trinkwasserspeicher/Pufferspeicher mit 3Kollektoren für die Solathermie installiert...
  3. Ist der Aufbau so richtig?
    Ist der Aufbau so richtig?: [ATTACH] Hallo Forumsmitgliederinnen und Mitglieder wäre dieser Aufbau für den “Boden” des Carports so richtig: Gegebenheit Bestand: U-...
  4. Gebäudeabdichtung richtig erstellen
    Gebäudeabdichtung richtig erstellen: Moin moin zusammen, Ich hab ein Efh aus dem Jahr 1977 wo auf 2 Wänden die Abdichtung neu muss. Auf Wand 1 ist im unteren Bereich gar keine...
  5. Richtige Dämmung Gaube mit Bad
    Richtige Dämmung Gaube mit Bad: Hallo Zusammen, da wir gerne unser Badezimmer im OG neu gestalten wollen habe ich mal angefangen den alten Krempel rauszureißen und musste...
