Richtiger Untergrund für Betonpflaster
Diskutiere Richtiger Untergrund für Betonpflaster im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben eine Einfahrt mit Gefälle zur Garage. Die Länge ist ca. 6m und 15-18% Gefälle. Aktuell ist nur Frostschutzmaterial aufgefüllt und...
  1. hansg
    hansg
    wir haben eine Einfahrt mit Gefälle zur Garage. Die Länge ist ca. 6m und 15-18% Gefälle. Aktuell ist nur Frostschutzmaterial aufgefüllt und verdichtet. Am Ende ist eine Entwässerungsrinne von Hauraton aus Beton mit Gussrost. Wie gestaltet man hier den Untergrund, sodass das Bettungsmaterial nicht mit der Zeit abrutscht? Aktuell haben wir hier für ebene Flächen nur Moränekies vorhanden.
  2. #2 Hercule, 28.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Ziemlich heftiges Gefälle - viel Spaß im Winter. Alles über 10% sollte man meiden.
  3. hansg
    hansg
    Die Info hilft mir sehr weiter!
  4. SIL
    Du willst doch Plaster darüber legen ? Als Zwischenlösung kannst nur deinen Frostschutz 'binden' mit Zement ...später Schotter und Splitt plus dein Pflaster und bevor du fragst bei Kies funktioniert das nicht mit Bindemitteln , zumindest bei deinem technischen Möglichkeiten.
  5. hansg
    hansg
    Aktuell bin ich mit dem Schotter zu frieden. Nun soll hier gepflastert werden. Jedoch habe ich gelesen, dass bei starkem Gefälle das bettingsmaterial mit der Zeit anfängt zu rutschen und sich Wellen im Pflaster bilden. Deswegen bin ich mir unsicher das konventionell zu Pflastern oder ggf. in Drainagekies oder Ähnliches zu verwenden.
  6. #6 Hercule, 28.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Ich würde das starke Gefälle asphaltieren und erst im Anschluss wenn es eben wird pflastern.
  7. hansg
    hansg
    Da wird nix eben. Oben ist Straße unten die fertige Garage.
  8. #8 VollNormal, 28.12.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Hoffentlich ist die Rinne ausreichend bemessen. Und zwischen Straße und Einfahrt eine entsprechende Schwelle vorgesehen.
  9. #9 Hercule, 29.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Bei 15-18% Gefälle wirst du im Winter garantiert viel Spaß haben.
    Und denke an eine gute Entwässerungslösung denn bei Starkregen rinnt dir alles Richtung Garage.
Richtiger Untergrund für Betonpflaster - Ähnliche Themen
  1. Temperaturfühler im Trinkwasserspeicher richtig montiert?
    Temperaturfühler im Trinkwasserspeicher richtig montiert?: Ich habe eine Frage an die Experten: Wir haben einen 400Liter Trinkwasserspeicher/Pufferspeicher mit 3Kollektoren für die Solathermie installiert...
  2. Ist der Aufbau so richtig?
    Ist der Aufbau so richtig?: [ATTACH] Hallo Forumsmitgliederinnen und Mitglieder wäre dieser Aufbau für den “Boden” des Carports so richtig: Gegebenheit Bestand: U-...
  3. Gebäudeabdichtung richtig erstellen
    Gebäudeabdichtung richtig erstellen: Moin moin zusammen, Ich hab ein Efh aus dem Jahr 1977 wo auf 2 Wänden die Abdichtung neu muss. Auf Wand 1 ist im unteren Bereich gar keine...
  4. Richtige Dämmung Gaube mit Bad
    Richtige Dämmung Gaube mit Bad: Hallo Zusammen, da wir gerne unser Badezimmer im OG neu gestalten wollen habe ich mal angefangen den alten Krempel rauszureißen und musste...
  5. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
