Ringbalken - Folie drunter?
Diskutiere Ringbalken - Folie drunter? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; .. Die sollte kann man , wenn man das rechnet, locker mit 5 oder evtl 6 6-er Bügel / m aufnehmen können .. dagegen sprechen sowohl...
  1. mls
    dagegen sprechen sowohl praktische (baubetrieb) wie auch
    theoretische (normenkonformität) gründe.
    ich bin ein grosser freund einer genaueren ermittlung - so diese sinnvoll
    und zulässig ist, was hier eindeutig nicht der fall ist.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bei der oberen bild sind einzelne Bügel eingebaut und diese muß eine gerechnet haben. Wie soll der handwerker wissen ob der statiker richtig oder falsch gerechnet hat? Vieleicht sind 6er bügel mit geringeren abstand besser. Kann man diesbezgl. irgenwo reinschauen?
  3. #23 Carden. Mark, 10.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Grundsätzlich gilt bei allen Balken nach DIN 1045-1, Abschnitt
    13.2.3, Tabelle 31.
  4. #24 Wieland, 10.04.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Gleitlager unter Ringbalken?
    Wenn dann auf Ringbalken. Doch Grundsätzlich macht es Sinn Folien auf
    das Mauerwerk(Unter Deckenauflager,Betonbalken usw.) aufzubringen.
    Besonders dann wenn wir Wärmedämmauerwerk aus Porenton oder sonstigen
    Lochsteine herstellen.
    Denn beim Betonierforgang wird ohne diese Folie bei Sachgemässer Verdichtung des Frischbeton,die Steinschicht/Auflager unter der Decke/Beton
    Sauber mit Feinbeton und Zementschlemme verfüllt.(Funktionsverlust Wärmd.)
    Außerdem wird bei hohen Aussentemperaturen trotz vornässen,dem Frischbeton im Auflagerbereich das Wasser entrissen!
    Bei hohen Aussentemperaturen können die Rohbetondecken auf Grund
    Ihrer Ausdehnung, bereits Schäden am darunter liegenden Mauerwerk
    verursachen. (Dann doch auch Gleitlager darunter).
    Gruss
    Michael
  5. #25 Carden. Mark, 10.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Warum kommt hier jeder gleich auf eine "obere Geschoßdecke"
    Da steht doch nichts davon.
    Es wird im Thread sogar negiert!
    Und Folien - lieber Kollege - sollten schon mal garnicht "Grundsätzlich" auf Mauerwerk unter Geschoßdecken und Balken gelegt werden.
    Hier wird außerplanmäßig (im Gegensatz zu einer geplanten Gleitschicht) die Reibung und somit die Halterung vermindert.
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ich erinnere mal an Beitrag 10.
    Es gibt kein Grundsätzlich so oder so - es kommt drauf an.:28:
  7. #27 Carden. Mark, 10.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Unser Neues Mitglied lies aber leider nicht die Threads - sondern Antwortet irgendwo zu.
    Das muss aber noch besser werden.
    Hier lesen Laien oder Fachidioten mit - die das sonst noch alles glauben.
  8. #28 pauline10, 11.04.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Stimmt!!! Das hätte ich eigentlich auch mal aufsuchen können, anstatt es aus dem Bauch heraus zu vermuten.
    Für <C50/60 gilt ein Längsabstand von 0,7 * h wenn V Ed < 0,30 * V Rd, max.
    Vermutlich wird diese Querkraft hier vorliegen.
    Wenn man damit mal rechnet ergeben sich 6 Bügel/m. Da müssen es bestimmt keine 8-er Bügel sein. Aber weniger Bügel und etwas stärker, machen eben weniger Arbeit.
    Normgerecht wäre die Bügelanordnung dann eben nicht (gewesen).
    pauline
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Genau und Paulinchen antwortet auch irgendwie.
    -> den Thread kann man in die Tonne kloppen - zerlegt.
  10. #30 BauTomTom, 12.04.2010
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Liebe Bauexperten
    wie ich sehe wurde das Theme hier doch schon recht ausfuehrlich zerkaut. Wie schon einiege festgestellt haben ist das Theme (vielelicht liegt es ja an der Gleitfolie :-)) etwas abgerutscht. Es ging hauptsaechtlich um die Folie. Die Buegel sind ok. Die Betondeckug con 30mm wurde wieder hergestellt indem die Buegel schraeg gestellt wurden (naja ging nicht anders)
    MARK: also dein Beitrag ist ziemlich klar. KEINE FOLIE ich denke genau so denn man will diesen Verband ja schliesslich haben.
    Tom
  11. mls
    such mal nach "thalhammer deckenauflager" o.ä. .. gleiche thematik: reibung ohne
    vertikale verbindung.
  12. #32 Carden. Mark, 12.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Richtig Keine Folie.
    Eine Trennschicht aber evtl. schon :D
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Betonierfuge = Arbeitsunterbrechung
Thema: Ringbalken - Folie drunter?
  1. ringanker folie
  2. gleitlager unter ringbalken
  3. Gleitlager unter Ringbalken?
  4. beton gleifolie
Ringbalken - Folie drunter? - Ähnliche Themen
  1. Sparrenauflage auf dem Ringbalken
    Sparrenauflage auf dem Ringbalken: Hallo zusammen, Ich baue derzeit eine gemauerte Garage in Eigenleistung (geplant und gerechnet durch Architekt und Statiker). Die Garage ist...
  2. Riss im Ringbalken
    Riss im Ringbalken: Wir haben heute im Ringbalken im Obergeschoss einen Riss gesehen der vermutlich durch den Beton hinter dieser Verschalung hindurchgeht. Wir...
  3. Ringbalken in U Schale, ausreichend ?
    Ringbalken in U Schale, ausreichend ?: Moin in die Runde ich bin neu hier und werde mich jetzt wohl ein paar Mal an euch wenden ;) Zum Vorhaben wir planen Grade einen kleinen Anbau an...
  4. Ringbalken unterbrechen
    Ringbalken unterbrechen: Hallo, wir haben eine Doppelgarage aus den 70er Jahren. An diese Doppelgarage wurde wenig später noch einmal eine Einzelgarage gemauert. Beide...
  5. Hochlochziegel - Pappe ?? - Ringbalken
    Hochlochziegel - Pappe ?? - Ringbalken: Hallo liebes Forum, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus mit großem GÜ. In unserer Ausführungsplanung hierzu steht auf jeder Seite "Keine Pappe...
