Sauberkeitsschicht Beton mit/ohne Eisen
Diskutiere Sauberkeitsschicht Beton mit/ohne Eisen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, muß man in eine 10cm Sauberkeitsschicht aus Beton eine Bewehrung einbauen, oder kann man Beton in allen Dicken gießen? Hintergrund:...
  1. #1 PeterAlois, 11.09.2012
    PeterAlois
    PeterAlois
    Dipl.-Ing.(FH)
    Fränkische Schweiz
    Hintergrund: Wir planen ein normales EFH mit WeißerWanne, 5cm Styrodur und einer Sauberkeitsschicht aus Beton auf hartem Fels.
    Weil der Baggerer 5cm zu tief gebaggert hat, wollen wir nun 5cm mehr Sauberkeitsschicht gießen (10 cm statt geplanter 5cm). Kann man das so einfach?
    Der Kellerbauer sagt: "No Problem".
    Mein bauch sagt: "Lieber mal nachfragen"
    Danke
    http://www.bauexpertenforum.de/images/smilies/Konfusius.gif
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ich stell mich auf die Seite des Kellerbauers und sag auch "no problem"
  3. archi3
    archi3
    Schliesse mich Josef an, aber wenn nun schon 5 cm zu tief ausgehoben wurde sollte man m.E. prüfen, ob das Geld für die 5 cm mehr Sauberkeitsschicht nicht besser in eine 5cm stärkere WäDä investiert wäre.........
  4. #4 JamesTKirk, 12.09.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Sauberkeitsschichten sind immer unbewehrt :winken
  5. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Oder in 5 cm mehr Geschosshöhe im KG
    Einzige Einschränkung: Treppen, Entwässerung,.......
  6. #6 Gast036816, 12.09.2012
    mein bauch sagt sauberkeitsschicht ohne bewehrung geht in ordnung - no problem. mir sind 10 cm sauberkeitsschicht lieber als 5 cm!
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    pack da noch 5 cm drauf nennen manche Bodenplatte :)
  8. #8 Gast036816, 12.09.2012
    was sind 5 cm sauberkeitsschicht bei ebenheitstoleranzen von +/- 2 cm im feinplanum. im worst-case bleiben nur noch 30 mm sauberkeitsschicht! ein büsschen dünne.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wieso? Anderen reicht eine PE-Folie...
  10. #10 wasweissich, 12.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und noch andere nehmen :mauer no :mauer pen :mauer bahn :mauer
  11. #11 Corinna72, 12.09.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Hm, wenn ich das so lese, fürchte ich, wir haben gar keine Sauberkeitsschicht.
    Bei uns wurde nach dem Herstellen des Schnurgerüstes in der Baugrube und erfolgter Schalung die Bewehrung eingelegt und sofort die Bodenplatte gegossen.
    Beim Boden sollte ich vielleicht noch sagen: reiner Kiesboden.
    Welche Probleme kann das nun mit sich bringen?
  12. #12 Gast036816, 13.09.2012
    die frage solltest du dem ausführenden unternehmen und deinem beauftragten bauleiter stellen. die müssen dir mitteilen, welche vorkehrungen sie getroffen haben, dass die bewehrung nicht nach unten durchgedrückt wird etc. wie können aus der ferne nur raten.
  13. #13 Corinna72, 13.09.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke für die Erklärung!
    Das heißt dann aber doch auch, dass es schon ohne Sauberkeitsschicht geht, wenn entsprechende Abstandshalter verwendet werden?
    Ist ein gut verdichteter Kisboden auch hilfreich? (Das war er nämlich augenscheinlich)
  14. #14 RMartin, 13.09.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Corinna:
    Eine Sauberkeitsschicht heißt Sauberkeitsschicht, weil man da sauber drauf weiter arbeiten kann.
    Die Bewehrung kann entspr. lage-, plankonform und sauber verlegt werden.
    Weiter kann der eigtl. Beton der Bodenplatte nicht 'ausbluten'.
    Das sind die Hauptgründe für das (im Regelfall) notwendige Vorhandensein einer SK-Schicht.
    Bei Dir nun so weitermachen wie rolf schon schrieb.
  15. #15 Gast036816, 13.09.2012
    auch das gute verdichten vom kiesboden solltest du dir genau erklären lassen. verdichten von kies bereitet eigentlich nur probleme. wie genau zu verfahren ist, muss in deinem bodengutachten stehen.
  16. #16 Corinna72, 13.09.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Gibt leider kein Bodengutachten. In unserem Falle sei der Untergrund so unproblematisch, dass man keines brauche, sagte der GU.
  17. #17 RMartin, 13.09.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Aber es gibt Ausführungsunterlagen (u.a. Pläne, wo dann was von Planum und SK-Schicht steht)? Oder ist auch das Haus so unproblematisch, dass man diese nicht brauchte?
  18. #18 Gast036816, 13.09.2012
    das ist das erste mal seit 1995, dass ich lese, der berliner baugrund sei unproblematisch.
    dass der berliner ´untergrund´ unproblematisch ist, glaubt in berlin sowieso niemand!
  19. archi3
    archi3
    Arglist bei unterlassener Bodenuntersuchung
    Jüngst hat der BGH (Urteil vom 8.3.2012 – VII ZR 116/10) erneut bestätigt, dass ein Auftragnehmer einen Gründungsmangel arglistig verschweigt, wenn er in Kenntnis seiner dahingehenden Verpflichtung die zur Vermeidung einer fehlerhaften Gründung gebotene Bodenuntersuchung nicht vorgenommen hat und er den Besteller bei der Abnahme des Hauses darauf und die damit verbundenen Risiken nicht hinweist.
    Ein Bauunternehmen errichtete im Jahre 1987 auf dem Gelände einer ehemaligen Industriebrache zahlreiche Reihenhauszeilen. Um die erforderlichen Gründungsmaßnahmen zu verwirklichen, hätte nach der zu dieser Zeit geltenden DIN eine Bodenunteruntersuchung durchgeführt werden müssen. Das Bauunternehmen unterlässt jedoch die Vornahme einer solchen Untersuchung und wählt indes eine Gründung, die in der Nachbarschaft ausgereicht hat und von der das Unternehmen ausgeht, dass sie auch für das konkrete Bauvorhaben ausreichen würde.
    Nachdem die fünfjährige Gewährleistungsfrist abgelaufen war, kam es zu Setzungen und damit einhergehenden Rissen. Der Bauherr verlangte Schadenersatz.
    Der BGH entscheidet, dass das Bauunternehmen im vorliegenden Fall einen Gründungsmangel arglistig verschwiegen hat, da die Vornahme der gebotenen Bodenuntersuchung unterlassen wurde. Das es sich bei dem Baugrund um eine Industriebrache mit äußerst heterogenen Bodenverhältnissen gehandelt hat und eine ordnungsgemäße Gründung nur durch eine Bodenuntersuchung gewährleistet werden konnte, war dem Bauunternehmen durchaus bewusst. Der BGH bestätigt in seinem Urteil erneut, dass es gerade nicht ausreicht, wenn man generell auf den Zustand des Nachbargrundstückbodens vertraut und gezielt von einem notwendigen Bodengutachten Abstand nimmt. In solchen Fällen geht der BGH von einem vorsätzlichen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik aus. Hierauf hätte der Auftragnehmer bei der Abnahme nämlich hinweisen müssen.
    Der BGH betont weiter, dass diese Grundsätze auch dann gelten, wenn das Unternehmen den Verstoß gegen die Pflicht zur Bodenuntersuchung nicht bewusst begangen, jedoch billigend in Kauf genommen hätte. Es reicht aus, dass der Auftragnehmer die Vertragswidrigkeit und das sich daraus resultierende Risiko erkannt und seinem Vertragspartner treuwidrig nicht mitgeteilt hat, denn der Glaube daran, dass es ausreichen werde, lediglich die ausgeführte Gründung zu realisieren, entlastet den Auftragnehmer nicht. Die Grundsätze des Urteils sind bei entsprechender Auslegung auch auf Architekten und Ingenieure übertragbar, für die folgerichtig nichts anderes gelten kann.
    Im Ergebnis ist also generell die vorherige Einholung eines Bodengutachtens unumgänglich. Planungen aufgrund getroffener fiktiver Annahmen, bloße Erkenntnisse aus der Nachbarschaft, Aussagen Dritter oder eine Inaugenscheinnahme der geöffneten Baugrube sind ungeeignet und reichen keinesfalls aus. Entsprechend eindeutig lautet hierzu der Grundsatzgedanke des BGHs, der im vorliegenenden Fall erneut bestätigt wurde. Die Nichtbeachtung derart grundlegender Erkenntnisse führt demzufolge im Ergebnis zu einem Versicherungsausschluss wegen bewusst pflichtwidrigem Abweichen von grundlegenden Vorschriften bzw. pflichtwidrigem Verhalten, den Arglist ist zweifelsohne vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
  20. #20 PeterAlois, 16.09.2012
    PeterAlois
    PeterAlois
    Dipl.-Ing.(FH)
    Fränkische Schweiz
    Abschließend vielen Dank an alle Antworten des Forums, auch gerade Josef!
Thema: Sauberkeitsschicht Beton mit/ohne Eisen
  1. kuhmatte bodenplatte
  2. 4cm Beton Boden ohne Eisen
  3. muss eisen immer in den beton
Sauberkeitsschicht Beton mit/ohne Eisen - Ähnliche Themen
  1. Sauberkeitsschicht mit Erdfeuchten Beton
    Sauberkeitsschicht mit Erdfeuchten Beton: Hallo miteinander, eine Frage an die versierten Statiker.. gestern habe ich auf einer Nachbar Baustelle beobachtet wie in einer ausgehobenen...
  2. Beton für Sauberkeitsschicht und Streifenfundament vor Ort anmischen?!
    Beton für Sauberkeitsschicht und Streifenfundament vor Ort anmischen?!: Hallo zusammen, ich muss nach Vorgabe des Statikers, eine Sauberkeitsschicht mit Magerbeton (ca. 3-5 cm) auf einer Fläche von ca. 32 qm² und ein...
  3. Muss Sauberkeitsschicht aus Beton sein, oder geht auch z. B. Sand?
    Muss Sauberkeitsschicht aus Beton sein, oder geht auch z. B. Sand?: Hallo, mein Architekt hat den folgenden Aufbau vorgsehen: - Bodenplatte weiße Wanne - 8 cm Styrodur 5000 - Sauberkeitsschicht aus Sand...
