Hallo, ich hätte da mal gern ein Problem. Nach meiner Altbaurenovierung stellte sich heraus, das eine Verlötung nicht korrekt war und tröpfchenweise über Wochen Wasser in die Wand der Dusche beim Amaturenanschluss eingedrungen ist. Auf der Wandrückseite befindet sich ein Treppenhaus unterhalb des Fussbodens, in dem sich an einer Ecke Schimmel gebildet hat. Also waren obere Wand, der Boden und die darunterliegende Wand des Treppenhauses längere Zeit sehr feucht. Der Schimmel ist auf der Duschenseite nicht aufgeblüht, weil dort bis zur Decke alles verfliest ist. Im Treppenhaus hat sich der Schimmel zurückgebildet, weil die Wand und Decke wieder komplett abgetrocknet ist nach der Reparatur. Das hat Monate gedauert. Meine Frage: Sollte die Verfliesung auf Regipskartonplatte nun entfernt werden um nach Schimmel zu suchen, oder sollte der Indikator "kein Schimmel mehr im Treppenhaus" ausreichen, um ruhig schlafen zu können? MfG Joey
ich dachte Sie haben ein Problem, :-) ich könnte nicht ruhig schlafen- der Schimmel is a hur. sobald eine gewisse Luftfeuchte wieder erreicht wird (was im sommer nicht unwahrscheinlich ist) bricht er wieder aus.
ich bin zwar kein schimmel-experte aber- ich denke schimmel bildet sich nur wo er auch luft bekommt, das dürfte hinter fliesen recht schwierig sein. lieber erstmal die fugen aufkratzen bevor man die fliesen abschlägt.
Hallo Joey, gibt es im Bereich der Dusche eine Holzbalkendecke... dann auf jeden Fall eine Bautrocknung vornehmen. Schlimmer als der Schimmel ist der Hausschwamm... den wird man nie wieder los. Grüsse
Hallo Da es sich sicherlich um eine Vorsatzschale mit Gipskartonplatten handelt, ist es mit Fliesen lösen nicht getan, es sollte die Vorsatzschale geöffnet werden, um ganz sicher zu gehen. Wurde aber dem Schimmel die Lebensgrundlage " Feuchtigkeit " entzogen, kann nichts mehr passieren. Aber Achtung, die Sporen können wieder aktiv werden, und sind dazu auch noch bei einigen Schimmelpilzarten giftig. Hierzu mal ein Link http://www.trockenbauverein.de/trockenbau/schimmel.html gruss Peeder
