Silikonfugen über mehrere Tage anfertigen möglich?
Diskutiere Silikonfugen über mehrere Tage anfertigen möglich? im Humor Forum im Bereich Sonstiges; Natürlich nicht mit allen :lock
  1. #21 Gast82596, 07.12.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
  2. Pyrate
    Pyrate
  3. #23 chavove, 07.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    :angel:Ja nu...Wir die kommentiert haben....Mit Sicherheit jede enge Erfahrung als...Tischler..Fenster Bauer..Fliesenleger...Verfuger.
    Und somit learning by doing Effekte :e_smiley_brille02:
    Früher habe ich das so gelernt dann traf ich einen Glaser auf der Baustelle. Holzfensrer verglasen...Er Schnitt die Spitze 90 grad ab..nicht wie ich ca 45 grad...Auf die benötigte Fugenbreite. Er machte das so sauber und fix dass er kaum nachziehen musste. Bißchen mit spucke und fertig. :angel:
  4. SvenvH
    SvenvH
    In der Regel ist das Versiegeln eher Herstellerspezifisch. In der entsprechenden DIN sind nur Grundlegende Punkte erklärt. Unter anderem wird dort auch die Verwendung von Spülmittel als Glättmittel für geeignet erklärt. Viele Hersteller sehen das aber anders. Das Spülmittel hat eine Fettlösende Wirkung was dazu führen kann dass sich Stoffe aus der Oberfläche lösen und die Fuge dadurch stumpf wird bzw. im Nachhinein beim reinigen unansehnliche Schlieren entstehen.
  5. Pyrate
    Pyrate
    Auf jeden Fall scheint es viele Mythen zum Silikonieren zu geben und viele DIY Seiten geben falsche Tipps wie „Spüli-Wasser auf die Silikonmasse spritzen und dann mit Finger abziehen“.
    Daher ist es sehr schwer für einen Selbermacher… interessant auch, dass es keine richtigen Anleitungen der Silikon Hersteller gibt. Die halten sich da sehr bedeckt.
  6. SvenvH
    SvenvH
    Das hat man mit allen anderen Gewerken aber auch. Den "einzig richtigen Weg" gibt es nicht. Letztendlich ist das immer auch ein Stück weit Erfahrungssache.
    profil und chavove gefällt das.
  7. #27 chavove, 08.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Genau svenvh :e_smiley_brille02::bef1003:
  8. #28 Gast82596, 08.12.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.12.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Also, du willst 1 Meter machen, dann abziehen und warten bis es trocken ist?
    Dann wirst du wohl einen Monat dafür brauchen. Trocknungszeit 1 mm/ 24 Std.
    Dumm ist dann nur, das trockenes Silikon, sich nicht mehr mit dem frischen verbindet.
    Viel Spass.
  9. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Silikonfuge im Bad: Eine "Komplexe" Wissenschaft.... , war mir neu :biggthumpup: ... warten bis die Fuge komplett getrocknet ist kommt von Dir :winken
    TE will "Nur" 24 Std warten bis Oberfläche Trocken ist... TE ist "Schneller" :p:biggthumpup:
    Wenn Silikonfugen, für die meisten hier, sowieso "keine Abdichtung" sind... muss sich da auch nichts verbinden..... duw ;)
  10. #30 chavove, 08.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    1958kos...hast du schon mal von zinkfarbe als primer gehört?
    Habe da etwas gelesen und teste das gerade :bef1003: hauptsächlich habe ich öfters das Problem dass zb an einer Badewanne nur Teile der Fugen ersetzt werden müssen. Da käme das mit Zinkfarbe gut. Es gibt dem neuen Silicon eine Haftbasis auf dem Rest und verbindet sich an den Anschlüssen.
  11. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
  12. #32 chavove, 08.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Interessant :bef1003: Dankeschön...
    Werde trotzdem mein Experiment weiter verfolgen...
    An weniger wichtigen stellen wie zb am Boden Laminat etc wäre es manchmal sehr hilfreich. Der Zink dient dann als Entkopplungs Schicht
  13. #33 Gast82596, 08.12.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Nö.
    Aber ich finde es blödsinnig ein Bad in so kleinen Abschnitten zu verfugen.
    Die Zeit die hier schon investiert wurde, hätte für das ganze Bad gereicht.
    profil gefällt das.
  14. Pyrate
    Pyrate
    Völlig am Thema vorbei. Es geht nicht um die Haftung von Neuem Silikon auf einer 20 Jahre alten Fuge, damit man die alte Fuge nicht auskratzen muss.
    Es geht um ca. 12h bis 24h angetrocknetes Silikon (gleicher Art freilich), was kein Glättmittel (oder noch schlimmer Spüli) gesehen hat und nicht mit Seifen und Fettresten oder Schimmel voll ist, wie ne alte Fuge! So ne alte Fuge sollte natürlich raus!
    Warum, wenn das Ergebnis dadurch optisch (und ggf. funktional) besser wird? Die vertikalen Fugen bei uns sind an die 2,7m. D. h. Leiter musste auch anstellen etc. Dann die horizontale Fuge machen, dann abziehen... Sicher machbar in 10 min., bis die Hautbildung beginnt, aber sicher auch stressig. Und unter dem "Stress" leidet dann gezwungenermaßen die Qualität.
    Würde da eher bei den Primern der Silikonhersteller bleiben, als mit einen Drittprodukt zu experimentieren.
  15. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
  16. Alex88
    langsam wird eine Wissenschaft daraus.....
  17. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    ... meine Rede :mega_lol:
  18. Pyrate
    Pyrate
    Warum auch nicht? ;-)
  19. #39 chavove, 08.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hatte der blöde das aus USA nicht mit gebracht hatte wir diese Probleme nicht :bef1015: :cry
  20. #40 Gast82596, 08.12.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Bist du Beamter?
Silikonfugen über mehrere Tage anfertigen möglich? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Wandablauf Silikonfuge wirft Blasen
    Abdichtung Wandablauf Silikonfuge wirft Blasen: Hallo liebes Forum, Nachdem es bei f**b**k in den Handwerk Gruppen offenbar nur noch darum geht, die Leute fertig zu machen versuche ich mein...
  2. Neue Silikonfuge: Altes Silikon statt Hinterfüllung?
    Neue Silikonfuge: Altes Silikon statt Hinterfüllung?: Hallo liebe Experten, wir wohnen jetzt knapp 5 Jahre im Neubau und die Silikonfugen (Wandfliese <=> Bodenfliese) im Bad reißen seit einiger Zeit...
  3. Fliesenleger macht sehr breite Silikonfugen - was ist normal?
    Fliesenleger macht sehr breite Silikonfugen - was ist normal?: Guten Tag zusammen, unser Fliesenleger hat in 2 Bädern komplett alles neu verlegt und Silikonfugen gezogen die uns sehr breit erscheinen (rein...
  4. Silikonfugen/zerstörtes Dichtungsband
    Silikonfugen/zerstörtes Dichtungsband: Hallo zusammen, ich hoffe hier auf Ratschläge. Wir wollten die Silikonfugen unserer bodentiefen Dusche neu machen, weil diese oberflächliche...
  5. Schimmlige Silikonfuge im Kellerbad
    Schimmlige Silikonfuge im Kellerbad: Hallo zusammen, Ich dachte ich kontaktiere mal sicherheitshalber das Expertenforum. Ich habe im Kellerbad eine schimmlige Silikonfuge. Diese wurde...
