Silikonfugen über mehrere Tage anfertigen möglich?
Diskutiere Silikonfugen über mehrere Tage anfertigen möglich? im Humor Forum im Bereich Sonstiges; Warum auch nicht? weil das allmählich nervt
  1. Alex88
  2. Pyrate
    Pyrate
    Ist das nicht der Traum von jedem? Sicherer Job, Geld selbst im Falle einer BU, Pension und Beihilfe...
    Das schöne am Internet ist, man muss sich nicht an Themen bzw. Foren-Threads beteiligen, wenn man nicht will. Also leben und leben lassen.
    Ich würde dafür votieren, dass wir zum Thema zurückkehren und die weiteren Beiträge das Silikon-Fugen ziehen behandeln!
  3. Alex88
    Was willst du werden, der TE mit den meisten Kommentaren?
    Es gab bisher genug Beiträge was du wie machen kannst und ich votiere dafür, dass du mal anfängst damit
  4. Pyrate
    Pyrate
    Ich warte noch auf das Silikon, dann leg ich sofort los, versprochen ;-)
  5. #45 klappradl, 08.12.2021
    klappradl
    klappradl
    Physik
    Düsseldorf
    Ist ja fast wie Weihnachten.
    Aber nicht alles an einem Tag verbrauchen
    Manufact gefällt das.
  6. #46 msfox30, 09.12.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    @Pyrate Mal ein Tip von mir: Such dir erst einmal eine Stelle zum Üben. Wenn du dort 3m am Stück geschafft hast, kannst an deinem Realobjekt anfangen. Du wirst merken, dass 3m nicht viel sind und sich damit vielleicht das Problem des Ansetzens an eine trocknen Fuge löst, weil du alles in einem Rutsch machst.
    Ich habe bei uns im Wohnzimmer die Fugen am Sockel selbst neu gezogen. Übrigens ohne Hohlkehle sondern in 90° (macht nicht jeder Silikonabzieher).
    Zunächst auch mit Malerkrepp abklebt, was nicht so toll hielt. Dann mit Paketband, das ging besser. Letztlich habe ich es aber ganz weggelassen und auch kein Spüli verwendet, weil:
    Wenn du mit dem Silikabzieher arbeitest, dann kann man diesen sehr gut und dicht gegen die Wand drücken. D.h. du ziehst eigentlich das Silikon überall komplett ab, wo du es nicht haben willst. Es bleibt letztlich die Fuge selbst übrig. Entscheidend ist, dass du die richtige Menge an Silikon mit der Kartusche ziehst.
    Hast du zu viel, quilt es dir nach einigen Zentimetern über den Abzieher. Hast du zu wenig, fehlt es eben beim Abziehen. Und genau um das herauszufinden, solltes du vorher ein Probe irgendwo machen.
    Lieber hier ein Kartusche zum Üben verheizt, als wenn du am Ende alles wieder rauskratzen darfst.
    Pyrate und Gast82596 gefällt das.
  7. Pyrate
    Pyrate
    ich wollte für künftige Generationen jetzt mal einen Erfahrungsbericht dalassen. Finde das machen zuwenige Leute, die eine Problemstellung in Foren formulieren und die Lösung wird dann oft nicht mehr bekanntgegeben.
    Also was das Silikonfugen-Ziehen in mehreren Schritten anbelangt kann ich bisher nur positiv berichten. Ich habe die horizontalen (Wand-Boden) Fugen in der Dusche zuerst gemacht. Dabei konnte ich schon einmal vernünftige Ecken ausbilden. Nach 24 Stunden Trocknungszeit habe ich dann die vertikalen (Wand-Wand) Fugen gemacht. Dabei habe ich jeweils an der tags zuvor gemachten Silikon-Ecke unten angesetzt. Zugegeben, das Ausbilden einer optisch feinen Dreier Ecke war durchaus einige präzise Fummelei.
    Vermutlich ist es leichter erst die vertikalen zu machen und dann am nächsten Tag die horizontalen, wie im gepusteten Video beschrieben. Ich hatte mich für die andere Reihenfolge entschieden, da es mir noch einen Tick sicherer erschien die vertikalen quasi auf die bestehenden Ecken laufen zu lassen, damit ja kein Wasser hinter die Verbindung von den tags zuvor gemachten Fugen zu den neuen laufen lassen zu können.
    Fazit: Nachdem jetzt alle Fugen getrocknet sind ist keinerlei Unterschied an den Überlappungsstellen zu sehen. Die Verbindungen sehen top aus, als ob sie in einem Durchgang gemacht worden wären. Dazu will ich noch erwähnen, dass ich generell kein Glättmittel - erst recht kein Spüli-Wasser verwendet habe. Alle Fugen wurden mit Abziehern (Fugenstar in meinem Fall) abgezogen. Zuvor hatte ich natürlich ordentlich die Fugenflanken gereinigt und entfettet.
    Diese Produkte kamen zum Einsatz:
    Silikon: Ottoseal S140
    Reinigung der Fuge vorab: Otto Cleaner T und Otto Cleanprimer 1101
    Abzieher: Fugenstar, hatte noch einige andere da
    Natürlich steht jetzt die Langzeit-Erfahrung noch aus. Aber ich bin guter Dinge und hoffe auf >10 Jahre Haltbarkeit.
    Danke für die Diskussion zuvor!
  8. Alex88
    schön, dass auch mal ein Ergebnis eingestellt wird, hast du evtl. ein paar Bilder?
  9. #49 chavove, 20.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
  10. SvenvH
    SvenvH
Silikonfugen über mehrere Tage anfertigen möglich? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Wandablauf Silikonfuge wirft Blasen
    Abdichtung Wandablauf Silikonfuge wirft Blasen: Hallo liebes Forum, Nachdem es bei f**b**k in den Handwerk Gruppen offenbar nur noch darum geht, die Leute fertig zu machen versuche ich mein...
  2. Neue Silikonfuge: Altes Silikon statt Hinterfüllung?
    Neue Silikonfuge: Altes Silikon statt Hinterfüllung?: Hallo liebe Experten, wir wohnen jetzt knapp 5 Jahre im Neubau und die Silikonfugen (Wandfliese <=> Bodenfliese) im Bad reißen seit einiger Zeit...
  3. Fliesenleger macht sehr breite Silikonfugen - was ist normal?
    Fliesenleger macht sehr breite Silikonfugen - was ist normal?: Guten Tag zusammen, unser Fliesenleger hat in 2 Bädern komplett alles neu verlegt und Silikonfugen gezogen die uns sehr breit erscheinen (rein...
  4. Silikonfugen/zerstörtes Dichtungsband
    Silikonfugen/zerstörtes Dichtungsband: Hallo zusammen, ich hoffe hier auf Ratschläge. Wir wollten die Silikonfugen unserer bodentiefen Dusche neu machen, weil diese oberflächliche...
  5. Schimmlige Silikonfuge im Kellerbad
    Schimmlige Silikonfuge im Kellerbad: Hallo zusammen, Ich dachte ich kontaktiere mal sicherheitshalber das Expertenforum. Ich habe im Kellerbad eine schimmlige Silikonfuge. Diese wurde...
