Tauwasser läuft aus der Fassade
Diskutiere Tauwasser läuft aus der Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Danke nochmals, Michael. :) Ja, mit "Querbewehrung" war fehlende "Diagonalbewehrung" an alle Fenster- und Tür-Ecken gemeint. Es sind hier in...
Seite 4 von 9
Thema: Tauwasser läuft aus der Fassade
rinnsaal neben fester fehler putz
,warme luft hinter wdvs
,wasser tropft hinter dämmung
,- wasser läuft hinter wdvs,
- feuchtigkeit hinter wdvs,
- bei waermedaemmfassade rinnt wasser,
- kondenswasser am Außenputz,
- kondenswasser an fassade,
- fensterbank innen tauwasser,
- kondenswasser an wdvs außen,
- tauwasser an wdvs,
- fensterbank außen kondenswasser,
- wasser hinter der fassade,
- kondenswasser auf fassade,
- kondenswasser fassade außen,
- schwitzwasser wdvs,
- fassade kondenswasser,
- tauwasser fassade entfernen,
- schwitzwasser an Metallfassade,
- wasser tritt aus fuge Anschluss wdvs dämmung,
- kondenswasser fassade,
- wasser läuft aus wdvs,
- schwitzwasser außenwand,
- Fensterbank aussen kondenswasser,
- pflicht diagonalbewehrung
Tauwasser läuft aus der Fassade - Ähnliche Themen
Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser
Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser: Hallo zusammen, wir renovieren gerade das gesamte Haus. Dabei erhält das Haus eine umfassende Dämmung. Der Keller bleibt dabei nach außen hin... -
Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit
Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit: Wir haben bei unserem KFW40+ Neubau regelmäßig Tauwasser in dem Velux Fensterfalz (Velux MK10 GGU Holzfenster) Für die KFW haben wir einen BDT... -
Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche
Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche: Wir sind 2020 in unser neugebaute Haus gezogen. Es handelt sich um Holzständerbau. Seit dem zweiten Winter haben wir größere Probleme mit... -
Dachsanierung so in Ordnung zwecks tauwasser?
Dachsanierung so in Ordnung zwecks tauwasser?: Wir planen unser Dach zu sanieren. Das Haus ist Baujahr 1979. Die Dachparren sind 16/4 cm .Das Dach ist nicht ausgebaut ,soll auch so bleiben als... -
Tauwasser läuft durch den Jalousienkasten in das Wohnzimmer
Tauwasser läuft durch den Jalousienkasten in das Wohnzimmer: Vor 3 Tagen hatten wir das Problem, daß aus dem Jalousienkasten im EG Wasser entlang des Zugbandes rauslief. Wir dachten erst es wäre beim...
