Vermuteter verdeckter Mangel
Diskutiere Vermuteter verdeckter Mangel im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; În der Theorie müßte es im Vertrag einen Absatz geben, in dem definiert ist, wer weisungsbefugt ist, wer für vertragsrechtlich relevante...
  1. #21 OLger MD, 08.12.2012
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    În der Theorie müßte es im Vertrag einen Absatz geben, in dem definiert ist, wer weisungsbefugt ist, wer für vertragsrechtlich relevante Änderungen zuständig ist, bis zu welcher (geldwerten) Höhe der Vertreter des GU/GÜ (Bauleiter) Änderungen oder über den Vertrag hinausgehende Mehr- /Minderleistungen ohne Rückfrage mit der Geschäftsleitung umsetzen (lassen) darf, wie mündliche Absprachen weiterbehandelt werden usw.
    In der Praxis kommte wohl oft auf die Richtung des Geldfluses an. Sagt der Kunde dem Bauleiter, welche der 3 (unterschiedlich teuren) vorgelegten Muster für die Fliesen eingebaut werden sollen, wird das verbindlich. Ebenso die Tagleohnzettel, die vom Bauleiter unterschrieben dem Kunden zur Gegenzeichnung vorgelegt werden. Und meistens unterschreibt auch der Bauleiter das Abnahmeprotokoll.
    Geht es um Kosten für den GU/GÜ kann man schon mal vom Geschäftsführer hören, dass der Bauleiter keine Befugnis hatte Punkt Punkt Punkt oder dass der BL zwar für die Organisation auf der Baustelle zuständig ist, vertragsrechtlich relevante Belange aber Punkt Punkt Punkt
Vermuteter verdeckter Mangel - Ähnliche Themen
  1. Undichtigkeit im Bereich Kniestock vermutet
    Undichtigkeit im Bereich Kniestock vermutet: Guten Abend, Symptome: Im Winter kalter Kniestock Wind in der Zwischendecke zwischen Dachgeschoss und Dachboden Ich hätte eine recht konkrete...
  2. Dachpfannen durch vermuteten Verlege-Fehler verkratzt
    Dachpfannen durch vermuteten Verlege-Fehler verkratzt: Hallo liebe Community, bei unserem Neubau wurde das Dach eingedeckt. Danach wurden die Dachpfannen hochgeschoben und die Sturmverklammerung...
  3. Bei welchem Fenster besserer Schallschutz vermutet?
    Bei welchem Fenster besserer Schallschutz vermutet?: Hallo. Ich habe die Möglichkeit in 2 Wohnungen mit verschiedenen Fenstertypen einzuziehen. Beide Wohnungen liegen im selben Haus, haben aber...
  4. vermutetes Wärmeverlustproblem Treppenhaus - Ideen für Abhilfe?
    vermutetes Wärmeverlustproblem Treppenhaus - Ideen für Abhilfe?: Damit keine Mißverständnisse aufkommen: Diese Frage jetzt bezieht sich nicht auf den geplanten Bungalow sondern ein bestehendes EFH. Also: Das...
  5. Probleme wegen vermutetem Sprengkörper
    Probleme wegen vermutetem Sprengkörper: Guten Tag zusammen, bei unserer Hausrenovierung gibt es momentan erheblich Probleme bezüglich eines vermuteten Sprengkörpers. Folgende...
