Vorwand im Bad - 25mm Gipskarton oder 12,5mm OSB + 12,5mm Gipskarton?
Diskutiere Vorwand im Bad - 25mm Gipskarton oder 12,5mm OSB + 12,5mm Gipskarton? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi, in einer Neubauwohnung wird im Bad eine Wand mit Installationen sein. An dieser Seite wird das WC und das Waschbecken sein. Aufgrund...
  1. bryd
    bryd
    Ausbildungsberuf
    Deutschlandort
    Hi,
    in einer Neubauwohnung wird im Bad eine Wand mit Installationen sein. An dieser Seite wird das WC und das Waschbecken sein. Aufgrund verschiedener weiterer Dinge die dort verlaufen (Heizungsrohre nach oben usw.) wird diese Wand Raumhoch sein. Diese Vorwand wird mit Gipskarton verkleidet. Der Plan vom Trockenbauer gewesen mit 25mm Gipskartonplatten von Knauf zu verkleiden (nicht mit zweimal 12,5mm doppelt beplankt, sondern einfache 25mm Gipskartonplatten). Die Frage bezüglich Waschbeckenunterschränken, die eventuell auch hängend montiert werden sollen/können, haben wir Zweifel an der Stabilität geäussert. Eine Möglichkeit wäre jetzt die erste Lage 12,5mm OSB Platten zu machen und die zweite Lage 12,5mm Gipskartonplatten.
    Was ist hier die bessere Lösung? Ist das sinnvoller und auch stabiler oder macht es keinen Unterschied?
    Was ist insgesamt sinnvoller, also auch bezüglich Feuchtigkeit usw....nicht nur bezüglich Stabilität.
    Vielen Dank für Anregungen
  2. #2 Speedy59, 22.11.2017
    Speedy59
    Speedy59
    Würde einfach in den Bereichen wo Schränke gehangen werden traversen montieren sollte es Zuviele stellen sein wo was gehangen wird dann 1.lage osb 2.lage gkb
  3. Alex88
    25 mm GK ist absolut ok, dort wo die Schränke montiert werden, sollte er Traversen einbauen oder aber
    du verwendest entsprechende Dübel, die es im Fachhandel gibt.
    Eine 12,5 mm OSB ist keine so gute Idee, denn da halten die Schränke nicht auf Dauer
  4. bryd
    bryd
    Ausbildungsberuf
    Deutschlandort
    also traversen ist jetzt vermutlich zu kurzfristig....das muss die tage gemacht werden.
    ist die mischung 12,5mm osb und 12,5mm gk schlechter als 25mm gk? nochmal zur klarheit...25mm gk ist nicht doppelt beplankt, sondern eine einzige 25mm lage.
    wieviel hält diese 25mm gk platte denn aus an hängeschränken? gerade auch die hebelkraft gab mir zu denken, wenn die schränke zb schubladen haben oder so.
    sollte ich also doch besser 25mm gk machen lassen und dann solche hohlraumdübel benutzen?
  5. Alex88
    nein, hat jeder Fachhändler auf Lager und Kosten nur ein paar Euro
    am besten wäre die Hab... Platte von Rigips, eine Schraube hält 30 kg ohne Dübel, auch die ist Lagerware
  6. bryd
    bryd
    Ausbildungsberuf
    Deutschlandort
    was ist gemeint mit "Hab... Platte von Rigips" ?
    und eine schraube ohne dübel hält 30kg? in der 25mm gipskartonwand?
    Für mich ist jetzt die Frage was kann ich jetzt noch anstossen bzw. was ist sinnvoll. Ich wurde schon komisch beäugt als ich Verstärkungen wollte oder so. Argumentiert wurde mit, dass sie ja sowieso schon die doppelt so dicken "massiven" Gipskartonplatten nehmen würden. Was ich denn daran aufhängen will usw...
  7. HVT
    HVT
    Traversen > Hohlraumdübel (Hinsichtlich Gewicht um etwas dran zu hängen)
    2*12,5mm > 1*25mm (z.B. bei Schallschutz und bei der Rissanfälligkeit)
    Die besagte Platte mit den 30kg pro Schraube ist zwar teurer als eine OSB, aber dafür sparst du dir im Vergleich Zeit bei der Verarbeitung (bei vollflächigem Einbau). Ist aber wiederum nicht so einfach zu verarbeiten wie eine GKB. Zudem gleiches Material anstelle von Holz + Gips hinsichtlich unterschiedlicher Ausdehnung.
    Würde immer lieber 2*12,5 einabuen lassen als 1*25. Es sei denn, die 12,5er passt nicht durchs Fenster im 7 Stock.
    Google einfach mal "Knauf/Rigips/Siniat Konsollasten". Da findest du Broschüren mit Infos.
  8. #8 bryd, 22.11.2017
    bryd
    bryd
    Ausbildungsberuf
    Deutschlandort
    Ok, danke....
    und 1x12,5mm OSB + 12,5mm GK ist dann wo einzuordnen? schwächer/schlechter als 1x25mm GK?
    EDIT:
    und was hält die 25mm GK mit hohlraumdübeln?
  9. HVT
    HVT
    Was ist vermutlich fester - 12,5mm regulärer Gips oder 12,5mm Holz?
    Schau in die Zulassung der Hohlraumdübel, dann schau in die von mir empfohlenen Herstellerangaben zu zulässigen Konsollasten.
  10. bryd
    bryd
    Ausbildungsberuf
    Deutschlandort
    ja das 12,5mm holz fester ist als 12,5mm gips ist mir klar....aber gilt das auch für 12,5mm gips + 12,5mm holz? also ist das stabiler als 25mm gips?
    weil ja oben geschrieben wurde 12,5mm osb ist keine gute idee.
    ich hab z.b in die fischer anleitung für dübel geschaut, nur so 100% klar ists mir doch nicht. du musst das verstehen, ein laie hat damit null am hut....und diese tabellen sagen mir ja nichts bezüglich wie die wände ausgeführt werden sollten, sprich was besser/fester ist und mehr trägt.
  11. #11 bauspezi 45, 22.11.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
  12. #12 bryd, 22.11.2017
    bryd
    bryd
    Ausbildungsberuf
    Deutschlandort
    also wenn ich bei fischer unter diesen gipskartondübeln ("GK" und "GKM") schaue, dann steht da bei 2x12,5mm beplankten wänden eine tragkraft von 0,11 kN. das wären dann 11kg oder nicht? wenn man dann zwei befestigungen hat sind es meinetwegen 20kg. da hält der schrank alleine ja nicht mal dran...geschweige denn wenn man ihn befüllt und er dann auch noch schubladen hat, durch die die hebelwirkung viel stärker wird.
    oder sehe ich das falsch?
    EDIT:
    einer der theoretisch gehen würde wäre z.b. ein "Kippdübel KM10" von fischer:
    Kippdübel KM 10 - fischer
    aber der braucht eine mindesthohlraumtiefe von 14cm...das wird bei uns aufgrund von relativ nah an der trockenbauwand liegenden heizungs- und wasserrohren nicht gegeben sein.
    EDIT2:
    habe bei knauf direkt geschaut und folgenden dübel gefunden:
    Knauf - Hohlraumdübel Hartmut
    der trägt laut angaben in 2x12,5mm bzw. 1x25mm 55kg pro dübel. bei dem kann man schrauben von kürzerer länge nutzen.
    wäre der zu empfehlen und dann einfach wie geplant mit 1x25mm gipskarton beplanken zu lassen?
  13. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Wenn wir im Ladenbau Wände machen, wo nicht klar ist, wo irgendwer irgendwann was anschraubt- 1. Lage OSB, 2. Lage GK
    funktioniert super, ist schnell und preiswert gemacht, und wenn irgendwo mal ein kleiner Riss auftaucht wird er halt nachgemalt....
  14. bryd
    bryd
    Ausbildungsberuf
    Deutschlandort
    aber wie dick dann? vermutlich mehr als 12,5mm osb und 12,5mm gk, oder? oben wurde ja wie gesagt angetönt, dass 12,5mm dicke osb platten auch nicht wirklich halt geben. klingt für mich logisch, da 1,25cm wirklich nicht gerade dick ist.
    dazu ist für mich auch die frage, ob osb im bad sinnvoll ist.... bin wirklich am überlegen, ob ich die einfach nur die 1x25mm gk machen lasse und dann diese hohlraumdübel von knauf nehme, die offenbar 55kg pro dübel tragen.
  15. Alex88
    das ist die übliche Ausführungsweise, 25 GK und fertig,
    OSB im Bad halte ich eh nicht für ideal, wie oben schon beschrieben, würde ich eine Habitoplatte von Rigips verwenden,
    da hält eine Schraube, ohne Dübel, 30 kg oder aber Traversen die es im Fachhandel für ca. 5,-€ das Stück zu kaufen gibt.
  16. HVT
    HVT
    Pro Laufmeter Wand kannst du mit Hohlraumdübeln bis zu 70kg Last befestigen. (Die Hohlraumdübel müssen insgesamt aber auch auf die 70kg kommen)
    Schwerpunkt des Schrankes sollte aber nicht weiter als 300mm von der Wand entfernt sein, ansonsten verringert sich das Gewicht dementsprechend.
  17. #17 Andybaut, 23.11.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    @Alex88
    habito kannte ich noch nicht. Habe mich eben schlau gemacht.
    Da reißen auch keine Schrauben aus?
    Das ersetzt ja dann komplett die Metallhohlraumdübel.
    Die Dinger sind zwar gut, aber entfernen kann man die halt nie wieder :-(
    Um eine Preiosvorstellung zu bekommen.
    Was kostet der m2 Standard GK-Platte und was die habito-Platte in etwa?
  18. bryd
    bryd
    Ausbildungsberuf
    Deutschlandort
    schau dir mal den hohlraumdübel "hartmut" von knauf an, den ich oben gepostet habe...bei dem könnte ich mir noch vorstellen, dass man ihn "entfernen" kann indem man das gegenstück entfernt, das auf der waschbeckenseite ist. dann fällt halt der metallbügel hinter der vorwand bzw. innerhalb der vorwand auf den boden, aber das dürfte ja nicht gross stören!?
  19. HVT
    HVT
    Pi mal Daumen das vierfache
  20. Alex88
    nein, bei der Vorstellung der Platte durch Rigips haben die eine Gymnastikstange montiert, nur mit Schrauben ohne Dübel
    und erwachsene Männer haben Klimmzüge daran gemacht
    der Preis ist ca. das 3 fache der normalen GKB, aber in der Beschaffenheit absolut nicht zu vergleichen
    bryd gefällt das.
Thema: Vorwand im Bad - 25mm Gipskarton oder 12,5mm OSB + 12,5mm Gipskarton?
  1. hohlraumdübel osb 25mm
  2. osb platten 12 5
  3. siniat platten forum
  4. vorbauwand mit 25 mm gk platten verkleiden,
  5. vorwand im bad wie dick muss sie sein,
  6. schallschutz 25mm osb-platte vs. 18mm osb-platte
Vorwand im Bad - 25mm Gipskarton oder 12,5mm OSB + 12,5mm Gipskarton? - Ähnliche Themen
  1. Schraubverbindung hinter Vorwand nicht zulässig?
    Schraubverbindung hinter Vorwand nicht zulässig?: Hallo, ich habe hier im Bauexpertenforum schon ein paar mal gelesen, dass in nicht zugänglichen Wänden keine Schraubverbindungen zulässig sind....
  2. Wie Vorwand aus Ytong vor vorhandener Wand erstellen
    Wie Vorwand aus Ytong vor vorhandener Wand erstellen: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage wie ich am besten eine Vorwand aus Ytong vor einer vorhandenen Wand ausführe? Es geht konkret um die...
  3. Glas-Duschwand bündig an Vorwand montieren?
    Glas-Duschwand bündig an Vorwand montieren?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Duschwände einer ebenerdigen Dusche anzubringen und sind uns nicht sicher wie wir vorgehen können....
  4. Halbhohe Vorwände im Bad auf Estrich oder Rohfußboden
    Halbhohe Vorwände im Bad auf Estrich oder Rohfußboden: Hallo zusammen, wie sind die Installation von WC-/Waschtischvorwandelementen und Trockenbauarbeiten optimalerweise aufeinander abzustimmen, um z....
  5. Beplankung zum Verfliesen einer Vorwand im Bad
    Beplankung zum Verfliesen einer Vorwand im Bad: Hallo, gibt es auch Vorgaben zur Dicke einer Gipskartonbeplankung einer Vorwand im Bad, wenn diese verfliest werden soll? Bei einem Umbau wollen...
