Wärmedämmung Aufzugsschacht
Diskutiere Wärmedämmung Aufzugsschacht im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Einen herzlichen Gruß an alle User hier - dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum! Schön, dass es sowas gibt.... Ich baue mein Reihenhaus...
  1. #1 lawdance, 23.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    Ich baue mein Reihenhaus barrierefrei um.Insoweit wurde ein Aufzug vor das Haus gesetzt (Zugang innen im Haus) Der Aufzug umfasst Keller, EG, 1. und 2.OG. Der Schacht (Fertigteile, die mit Beton auf der Baustelle verfüllt wurden und insgesamt 18,5 cm stark sind) ist sehr nah an die Nachbargrenze geraten - 8 cm Platz.
    Man schlägt mir nun Dämmung mit Steinwolle in 6 cm Stärke vor. Reicht das aus, um den Aufzug auch im Winter ohne zu frieren und ggf. leichtbekleidet zu benutzen? Wenn ich den Rollstuhl benutze, bin ich zudem noch erhöht kälteempfindlich.
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
  2. #2 Andybaut, 23.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also mit Mineralwolle (WLG035)und einer 18,5cm dicken Wand aus Beton
    kommt man auf einen U-Wert der Wand von 0,5 W/m²K.
    Solche Werte hatten man zwischen den 70er und 80er Jahren.
    Also nicht super, aber OK.
    Ob es dir nicht zu kalt wird hängt aber viel entscheidender von einer Beheizung ab.
    Und das werden Aufzugsschächte in der Regel nicht. Da er außen davorsteht glaube ich
    auch nicht, dass er bei dir beheizt wird.
    Ohne Heizung auch keine Wärme im Fahrkorb. Bei der geringen Frequenz der Nutzung wird
    der Schacht auch kühl bleiben.
  3. #3 lawdance, 23.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    Vielen Dank für das Statement. Ob leichte Beheizung Sinn macht- also auf Niedrigstniveau? Bliebe die Wärme weitestgehend im Schacht?
  4. #4 Fred Astair, 23.07.2017
    Lass den Aufzug lieber so einstellen, dass die Türen an den Haltestellen offen bleiben und sich nur bei Fahrt schließen.
  5. #5 lawdance, 23.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    mit 6 cm muss ich auch nur zum Nachbarn hin dämmen. Auf der genüberliegenden Seite sind 12-16 cm und straßenseitig 8 cm möglich. Wie schaut es da mit dem U-Wert aus?
    Bei ständig offenen Türen - wie wirkt sich das heizungsmäßig auf
    Danke für die Diskussion!
  6. #6 Fred Astair, 23.07.2017
    Das dürfte weniger schlimm sein, als den ganzen Schacht zu beheizen.
  7. #7 Andybaut, 23.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also bevor du dir zu viele Gedanken über´s Heizen machst, solltest du mal nachfragen ob
    der Schacht einen Rauchabzug hat.
    Bei Aufzugsanlagen in Firmen und Wohnhäusern kenne ich das nur mit.
    Dort wird meistens eine simple Öffnung ins Dach gemacht, durch die deine Wärme permanent abziehen würde.
    Die edlere Lösung mit Fenstern, die im Bedarfsfall öffnen wird aus Kostengründen meist nicht praktiziert.
    Ob die Vorschriften bei einem Einfmilienhaus anders sind, kann ich leider nicht sagen.
    So was hatte ich noch nie.
  8. #8 lawdance, 23.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    so ein Teil ist bestellt, löst aber das dominierende Grundsatzproblem nicht. Es geht darum, dass es auch bei Kälte draußen, warm genug im Schacht ist....
    LG
  9. #9 Fred Astair, 23.07.2017
    Welches Teil ist bestellt und löst Dein Problem nicht?
    Warum muss es im Schacht warm sein?
    Dort bist Du nicht. Du bist in der Kabine und das für weniger als 30 Sekunden, wenn Du kein Hochhaus baust.
  10. #10 Lexmaul, 24.07.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mach doch PUR-Platten an den Schacht - und nutze die 8 cm ganz aus. Dann hast Du nen U-Wert von 0,29 und damit sicher nicht im Top-Bereich, aber dafür völlig ausreichend.
  11. #11 lawdance, 24.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    der Schacht steht doch an der Grenze. Da sollte nicht brennbares Material hin....
  12. #12 Andybaut, 24.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nochmals zum bestellten....
    wenn da ein Rauchabzug enthalten ist und der ein Standardteil ist, dann ist das Loch oben immer offen !!!
    Da kannst du unten heizen wie du willst, da wird die Wärme oben rausziehen.
  13. #13 lawdance, 24.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    es wird eine Jalousie verbaut, welche durch eine Rauchabzugsanlage gesteuert wird. Damit wird der Schacht in sich geschlossen sein.
  14. #14 Andybaut, 24.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    OK, aber solche Jalousien sind im allgemeinen nicht gedämmt und auch nicht unbedingt dichtschließend.
    Den Punkt würde ich vorrangig klären, danach die Dämmung und danach die Frage wie
    ich in den Aufzugsschacht Wärme überhaupt reinbekomme.
  15. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Dein Aufzugschacht ist ein überdimensionaler Kamin, in dem ständig kalte Luft vom Keller ins Dach strömt. Bei schlechter Dämmung des Schachts umso mehr. Eine ungedämmte Entrauchungsklappe ist wie ein offener Kamin. der saugt dir die Wärme massenweise aus dem Haus. Wenn der Schacht warm werden soll, muss ein Heizkörper aktiv den Schacht beheizen. Ein Mehrverbrauch von 20% kann aufgrund der vorgenannten Parameter die Folge sein.
    Mein Tipp: Fahrkorbtüren dichtschliessend, Aufzug unbeheizt und 10 sec. Kaltfahrt in Kauf nehmen. Warme Jacke in Griffweite positionieren.
    Alternativ bei beheiztem Schacht ständig Luftzug in der Wohnung und deutlich höhere Heizkosten.
  16. #16 simon84, 06.08.2017
    Kann man den Fahrkorb nicht bedarfsweise beheizen ? Also z.B. mit einem Warmluftgebläse, welche nur läuft wenn der Aufzug benutzt wird?
  17. #17 lawdance, 20.08.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    in diese Richtung gehen jetzt die Überlegungen, aber eine Frage:
    wohlgemerkt Es geht um 18,5 cm Beton, also am Bau ausgegossene Elemente Eine Seite soll jetzt mit 16 cm Seinwolle und die beiden anderen Seiten jeweils mit 10 cm Steinwolle gedämmt werden.
    Meint Ihr das ist so in Ordnung? Oder gibt es wegen der untschiedlichen Dämmstärken irgenwelche baupysikalischen Probleme? Wie schaut das eigentlich im Verhältnis zur Energiesparverordnung aus?
    Wenn das alles ok ist, werde ich versuchen, in die Kabine eine Beheizbarkeit reinzubringen. Oder u.U. eine Fußbodenheizung in den Schachtboden....
    Aber erstmal das Dämmproblem....
    Für konstruktive Hinweise, Kommentare, wäre ich dankbar
  18. #18 Fred Astair, 20.08.2017
    "Für konstruktive Hinweise, Kommentare, wäre ich dankbar"
    Für Meinungen, Dir diesen Unsinn auszureden nicht?
    PS: Mit Unsinn meine ich nicht die Dämmung des Schachtes, auch wenn sie nicht überall gleich stark ist. Da passiert nichts, solange der Schacht ein unbeheiztes Bauteil bleibt.
  19. #19 petra345, 20.08.2017
    Wenn man den Schacht und den Beton nicht ständig beheizen will wird der Schacht, auch mit 50 cm Dämmung an der Außenseite, nicht warm werden.
    Woher sollen 18 cm starker Beton warm werden?
    Durch die Dämmung wird er es nicht!!
    Also die Dämmung kann man auch vergessen = weglassen.
  20. #20 lawdance, 20.08.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    danke für die Diskussion.
    Wie schon beschrieben, läuft alles auf Beheizen hinaus, zumindest im Fahrkorb.
    Was aber ist mit der Energieeinsparverordnung, etc. Und wäre die Lösuzg gut?
    Viele Grüße
Thema: Wärmedämmung Aufzugsschacht
  1. dämmung aufzugsschacht
  2. aufzugsschacht dämmung
  3. aufzug dämmen
  4. wärmedämmung aufzugsschacht,
  5. KOsten dämmung aufzugsschacht,
  6. aufzug schachttür u-wert,
  7. Dämmung von aussenliegenden Aufzügen,
  8. aufzug dämmung,
  9. Aufzug beheizen,
  10. beheizung von aufzügen,
  11. schachtkopf aufzug dämmen,
  12. dämmung bodenplatte aufzug,
  13. aufzugsschacht kopf dämmung,
  14. Aufzug unbeheizt Anbau Dämmung,
  15. aufzug wärmedämmen,
  16. wärmedämmung aufzug,
  17. masse brennbares material aufzugsschacht,
  18. aufzugschacht enev,
  19. Wand zum Aufzug dämmen
Wärmedämmung Aufzugsschacht - Ähnliche Themen
  1. Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden
    Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden: Hallo zusammen, aufgrund unerwarteter Familienvergrößerung plane ich meine Werkstatt zu opfern und in einen Wohnraum umzuwandeln. Folgende...
  2. Fenstertausch und Wärmedämmung auf Grenze
    Fenstertausch und Wärmedämmung auf Grenze: Hallo, wir haben ein Haus von 1960 in RLP, das quasi auf der Grenze zum Nachbarn steht (15cm Abstand). An unserer Grenzwand beginnt der Hof des...
  3. Finnenhaus Wärmedämmung
    Finnenhaus Wärmedämmung: Moin, wir wohnen in einem kleinen "Finnenhaus" (Doppelhaushälfte) aus den 40er Jahren. Typisch skandinavische Bauweise mit Holzständerwänden und...
  4. Art. 46a Überbau durch Wärmedämmung
    Art. 46a Überbau durch Wärmedämmung: ....dass die auf einer vorhandenen Grenzmauer oder Kommunmauer nachträglich aufgebrachte Wärmedämmung... Was ist eine "Grenzmauer" ? Habe schon...
  5. Wärmedämmung Flachdach auf Holzbalken
    Wärmedämmung Flachdach auf Holzbalken: Hallo, Ich habe eine Frage zu PUR Dämmung. Wir möchten damit ein ca. 5x5m Flachdach (3% Neigung) von innen dämmen. Die Dachkonstruktion ist aus...
