Wärmepumpe zur Kühlung nutzen
Diskutiere Wärmepumpe zur Kühlung nutzen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Danke euch beiden, klingt beides sehr plausibel!
  1. #21 feelfree, 05.07.2015
    feelfree
    feelfree Gast
  2. #22 SirSydom, 05.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Die esoterische "FBK" ist halt für kleines Geld realisierbar weil man fast alles schon da hat und kaum Energie benötigt. Auch keine Zugerscheinungen oder Geräusche.
    Wobei unser GÜ für das "Freecooling" Paket zur Sole-WP stolze 2100€ verlangt - dafür würde man auch 2-3 Splitgeräte bekommen.
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Eine fbh wirkt aber nicht primaer konvektiv, sondern ueber strahlungsbilanzen, auch wenn man konvektive einfluesse nicht gaenzlich ausblenden kann.
    Gesendet von meinem K014 mit Tapatalk
  4. #24 mastehr, 05.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Laienfrage: Müsste es dann nicht auf dem Sofa, also dort, wo die Strahlung nicht hinkommt, kühler sein als davor?
    Warum ist FBH im Vergleich zur Deckenheizung so viel verbreiteter? Eine Deckenheizung mit ein paar Heizblechen wäre doch auch viel einfacher zu installieren als die Rohre für alle Ewigkeiten im Estrich zu begraben.
  5. #25 rechter Winkel, 05.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Heizbleche müßten mit Heizwasserleitungen verbunden werden. Unter der Decke ist das doch viel aufwendiger.
    Was soll daran dann einfacher sein, als auf der sowiesovorhandenen Trittschalldämmung eben das Endlosrohr anzutackern und den sowieso notwendigen Estrich dann einzubringen?
    Was ist mit Optik? Wärme im Winter von unten? Hier gilt es, kühlen Kopf zu bewahren...
  6. #26 mastehr, 05.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Heizwasserleitungen werden natürlich auch oben verlegt, eventuell sogar in der Decke. Weil niemand darauf herumtrampelt und keine Möbel dort abgestellt werden, brauchen sie auch nicht besonders stabil sein. Außerdem ist die verfügbare Fläche größer; gerade bei Badezimmern ein wichtiges Argument. Außerdem könnte man problemlos jeden Bodenbelag verwenden ohne Effizienzeinbußen befürchten zu müssen.
    In meinen Augen hätte eine Deckenheizung nur Vorteile, wenn sie auch so komfortabel wie eine FBH wäre.
  7. #27 feelfree, 05.07.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    IN der Decke? Abgesehen davon dass dort die Bewehrung ist, würde sich dann ja zuerst die Stahlbetondecke aufheizen....
    Unter der Decke? Wie geschieht dann die Anbindung der Heizfläche an die Rohre? Ich will da kein Blech sehen, und Rigips scheint mir dafür eher ungeeignet zu sein.
  8. #28 mastehr, 05.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich meine nur die Zuleitungen, also Vor- und Rücklauf.
    Warum kein kunststoffbeschichtetes Blech?
    Ich bin mir sicher: Hätte eine Deckenheizung keine Komfortnachteile gegenüber einer Fußbodenheizung hätte sie sich durchgesetzt.
    Wenn man etwas aufwärmen möchte, ordnet man die Heizfläche unten, beim Kühlen andersrum. Die Konvektion ist einfach ein wesentliches Merkmal.
  9. #29 driver55, 05.07.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die Kühltemperatur kann man sicherlich auch einstellen.
    Meine Sole-WP bietet 16-24 Grad an...
    Im Bad Durchfluss um 75% reduziert, Rest unverändert...
  10. #30 Schnabelkerf, 06.07.2015
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Was soll da denn passieren ausser das man die EERs eben nicht mehr nutzen kann. Aber das macht doch auch eh kaum Sinn.
    Meine Stellmotoren habe ich auch abmontiert nachdem die Ventile auf offen gestellt wurden. Die EERs wurden bei uns eh nie genutzt. Heizung im Herbst an und im Frühling aus. Die Stell"motoren" waren welche vom Typ "Stromlos geschlossen". Also haben die alle bei "offen" was der Dauerzustand war zusammen ~ 20 Watt gezogen ohne jeden Sinn. Die 20 Watt sind bei meinem ESXi Server besser investiert. (Der natürlich insgesamt mehr braucht)
  11. #31 jodler2014, 07.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Auf die Idee , eine WP die HZG/ WW können muss, gleichzeitig zum Kühlen zu bringen ,muss man erst mal kommen !
    Klima-Anlage ,wenn der Kopf überhitzt ist !
    Sommerlicher WS ..
    Solche Themen werden immer wichtiger !
    Viel wichtiger !
  12. #32 jodler2014, 07.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und welcher Hahn kräht nachher vom Dach : Hier steht ein EFF 55 Haus und im DG kann man gut schlafen ,weil klimatisiert :mauer
    Effizienz geht leider oft an der Realität vorbei ..
  13. #33 Lexmaul, 08.07.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du bist und bleibst einfach ein Wirrkopp :D
  14. #34 mastehr, 08.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bei einer WP ist die geistige Transferleistung jetzt nicht so hoch; schließlich sind doch (fast) allle benötigten Komponenten schon vorhanden.
  15. #35 jodler2014, 10.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Querdenker ?
  16. #36 Lexmaul, 11.07.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ne, das wäre ja positiv.
  17. #37 jodler2014, 11.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Lexmaul ,
    wenn Du meinen Beiträge nicht versteht ....
    hier ging es um Kühlung mit WP
    Und die Randbedingungen ,die eine Wärme-Pumpe "überwinden " muss ,eine effiziente oder mindestens eine messbaren bzw. fühlbaren Temperatur -Unterschied der RT zu erreichen .
    Taipan hat die Randbedingungen ja schon mal kurz erläutert.
    Der technische Aufwand, der betrieben werden muss , entspricht nicht dem Ergebnis (Kühlung ) einer solchen Konstellation.
  18. #38 driver55, 11.07.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Einspruch!
  19. #39 jodler2014, 11.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Gegen was ?
  20. #40 rechter Winkel, 11.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Viele Wärmepumpen sind Klimaanlagen. Großer technischer Aufwand muss da nicht betrieben werden. Das ist ja auch der Grund, warum viele WP-Hersteller die Kühlfunktion gleich mitanbieten. Ist eine Steuerungs-Regelungssache.
    Und beim Kühlergebnis noch berücksichtigen: Die Raumtemperatur mag vielleicht nur um 1-3° gesenkt werden können, allerdings wird durch die Strahlungs"kühle" insbesondere natürlich der Boden aber auch Decke und zum geringen Teil Wände und Möbel runtergekühlt. Ich fand den Effekt während der Hitzeperiode schon bei einem Vorlauf von 18° der FBH sehr wirkungsvoll.
Thema: Wärmepumpe zur Kühlung nutzen
  1. viessmann vitocal 200-s kühlung nachrüsten
  2. stiebel eltron wärmepumpe kühlung nachrüsten
  3. kühlen mit vitocal 200s kosten
  4. Wärmepumpe lwd kühlen nachrüsten,
  5. viessmann vitocal 200 kühlung nachrüsten,
  6. alpha innotec lwd kühlen nachrüsten
Wärmepumpe zur Kühlung nutzen - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe
    Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe: Hallo zusammen, bei mir ist die nächsten Woche der Gala-Bauer aktiv und es werden Fundamente für die neue Garage erstellt. Jetzt überlege ich, ob...
  2. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  3. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag
    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  4. Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe
    Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe: Hallo Zusammen, eigentlich habe ich gedacht, dass die Kühlfunktion über die Fußbodenheizung nicht viel bringt, unser Heizungsinstallateur schätzt...
  5. Wärmepumpe mit passiver Kühlung -> Raumthermostat
    Wärmepumpe mit passiver Kühlung -> Raumthermostat: Hallo zusammen, Bei meinem Neubau (EFH, 180 m²) wurde eine Wärmepumpe mit Erdsonden eingebaut. In den Räumen sind ganz normale Raumthermostat mit...
