Wasser drückt von unten
Diskutiere Wasser drückt von unten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Anhydrith muss raus, Zementestrich kann getrocknet werden. Das ist aber völlig akademisch, die Ursache steht so wenig fest wie deren Beseitigung....
Seite 2 von 2
Thema: Wasser drückt von unten
wasser unter den fliesen im keller
,wasser drückt sich durch kellerboden
,grundwasser drückt durch kellerboden
,- wasser dringt durch bodenplatte,
- wasser drückt durch fliesen,
- Beton drückt fliesenbelag hoch,
- wasser durch kellerboden,
- problem wasser dringt im Keller durch die flesenfugen,
- Wasser drückt von unten fuge,
- wasser kommt von unten durch fuge bad,
- wasser kommt aus fugen,
- wasser kommt von unten durch fliesen hoch,
- wasser kommt durch fliesenfugen,
- hilft drainage gegen wasser das im keller aus fliesen drückt?,
- Haus Wasser von unten,
- wasser drückt durch fließenfuge,
- Wasser drückt durch den Keller,
- Wasser im keller drückt von unten,
- kellerboden mit stoßnässe,
- wasser tritt durch die bodenfliesen,
- Wasser drücktn durch Badfliesen,
- Grundwasser komnt aus Kwllerboden,
- warum das wasser nach oben drückt,
- kann wasser durch fliesenfugen dringen,
- wasser dringt durch fugen verdampft auf fußbodenheizung
Wasser drückt von unten - Ähnliche Themen
Wasser drückt am Fallrohr durch die Bodenplatte
Wasser drückt am Fallrohr durch die Bodenplatte: Hallo, ich habe hier das folgende Problem: [GALLERY] Preisfrage: Wie dichte ich das ab? ich würde etwas Beton um das Rohr entfernen, alles... -
Wasser drückt durch Bodenplatte (bei Extremhochwasser)
Wasser drückt durch Bodenplatte (bei Extremhochwasser): Hallo zusammen, ich möchte einen Altbau aus 1963 mit Renovierungsstand von ca. 1995 kaufen. Die Lage ist sehr gut und das Grundstück sehr groß.... -
Wasser drückt durch Bodenfuge
Wasser drückt durch Bodenfuge: Hallo zusammen, wir haben vor 2 Jahren ein Haus aus 1979 gekauft und saniert, soweit so gut. Anfang des Jahres hat es mehrere Tage am Stück... -
Wasser drückt durch TG Wand
Wasser drückt durch TG Wand: Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe den passenden Bereich gefunden zu haben. Ich habe 2016 eine Wohnung vom Bauträger gekauft. Die Anlage... -
Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen
Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen: Hallo erst mal Ich Habe ein Problem und zwar im keller kommt wasser aus der fliesen fugen jetzt woran kann das legen es kamm erst seit dem es...
