Dachrinnengröße für vollständig überdachte Balkonfläche
Diskutiere Dachrinnengröße für vollständig überdachte Balkonfläche im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie groß muss eine Dachrinne für einen vollständig überdachten Balkon der 14m lang und 2 Meter tief ist sein? Es gibt nur an der Rechten...
  1. #1 aquilin, 24.09.2017
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    Es gibt nur an der Rechten Balkonseite eine Falleitung.
    Aus Platzgründen sollte sie möglichst schmal sein. Hoch darf sie sein.
  2. #2 simon84, 24.09.2017
    kommt drauf an !
  3. #3 bauspezi 45, 25.09.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    schmal und tief wird man sich sicherlich vom Dachdecker biegen lassen müssen. zu schmal ist auch nichts da bei Starkregen es möglicherweise überschwappt.die 10 cm Kastenrinnen sollten das aber schaffen
  4. #4 simon84, 25.09.2017
    Das ist doch Blödsinn völlig ohne Angaben hier etwas dazu zu sagen.
    Dachentwässerung hängt von x verschiedenen Faktoren ab, alleine schon der Standort kann einen Riesenunterschied machen.
    Nach der Rinne geht es doch auch noch weiter und und und.
    Von einem Ingenieur kann man solche Basisinfos schon erwarten.
  5. #5 bauspezi 45, 25.09.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Angaben ? 14 x 2 m = 28 qm
    an meinem Haus (halbe Dachfläche 14 x 6 m) war auch nur eine normale Dachrinne
    mit 10cm Fallrohr. die hat alles gepackt auch bei Starkregen.
    wird wahrscheinlich so ungefähr aussehen :
  6. #6 simon84, 25.09.2017
    Postleitzahl, Dachneigung (Das sind mehr als 28 qm, denn das Dach hat bestimmt mehr als 0 Grad)
  7. #7 Andybaut, 25.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  8. #8 aquilin, 24.04.2018
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    Die Dachfläche hat 2.0° Gefälle (Balkon vollständig überdacht), mit Steinplatten auf Stelzlagern belegt. Es sind 28,4m² Fläche.
    Der Bemessungsregen ist 307 l/s/ha. Der Jahrhunderetregen ist 574 l/s/h. Ort 24km entfernt von Bad Kissingen
    Deckenhöhe ist knapp 2,65 m.
    Der Balkon wird nach vorne mit einem 1,05m hohen Ganzglasgeländer umschlossen.
    Somit bleibt eine offene Höhe von 1,6 m.
    Welche Wirksamme Fläche hat der Balkon? Ich denke man könnte
    Wirksamme Balkonfläche = Länge x Öffnungshöhe = 14,2m x 1,6m =22,72 m2 ansetzen.
    Wobei dann der Regen im 45% Winkel fallen müsste.
    In welchem Winkel fällt der Regen max? Finde dazu keine Angaben.
  9. #9 Andybaut, 24.04.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nun rufst du z.B. bei Rheinzink an und gibst denen die Daten durch.
    Die sagen dir dann die Größe der Rinne.
    Wobei in meiner Tabelle die Größe auch für 307l/s ha angegeben ist.
    Der Jahrhundertregen darf nicht über die Rinne abgeleitet werden, nur der Bemessungsregen.
    Formal zumindest.
  10. #10 aquilin, 24.04.2018
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    Hi, danke für den Tip
    ich habe mit Reinzink telefoniert.
    Ich soll die freie Höhe (1,6 m) vom der Geländeroberkante bis zur Decke als Grundfläche des Balkons ansetzen.
    Somit reduziert sich die Balkonfläche erheblich.
    Für die Platten mit Stelzlager kann man einen Abflußbeiwert C von 0,8 ansetzen.
    Sicherheit ist 1,0
    Eine 200er Rinne mit einen Durchmesser von 80mm sollte gut ausreichen.
  11. #11 MrDitschy, 24.04.2018
    MrDitschy
    MrDitschy
    Würde Rinnen nach der Optik dran machen, denn bei zu großen Regenmengen läuft doch eh alles über.
  12. #12 petra345, 24.04.2018
    Also eine zehnteilige Rinne
Dachrinnengröße für vollständig überdachte Balkonfläche - Ähnliche Themen
  1. Kann Wasser vollständig in Beton eindringen?
    Kann Wasser vollständig in Beton eindringen?: Dies ist eher eine theoretische Frage. Wenn eine Betonplatte 15 cm dick ist, würde Wasser, das auf eine Seite drückt, nur bis zu 3 cm eindringen,...
  2. Haustür liegt nicht vollständig an der Dichtung
    Haustür liegt nicht vollständig an der Dichtung: Hallo zusammen. Unsere neuebau Haustür schließt an den Dichtungen auf der Schlossseite nicht plan ab. Es bleiben (nur oben links) ca. 4mm...
  3. Schüco HS Anlage senkt nicht vollständig von alleine ab
    Schüco HS Anlage senkt nicht vollständig von alleine ab: Hallo zusammen, wir haben eine Aluminium Hebe Schiebe Anlage von Schüco, die Elemente sind relativ groß und wiegen etwa 400kg. Daher haben wir...
  4. Fenster schließt nicht vollständig, wenn offen Klemmt es, schließt aber
    Fenster schließt nicht vollständig, wenn offen Klemmt es, schließt aber: Hallo zusammen, mein Fenster lässt sich nicht vollständig schließen(Am Griff fehlen ca. 20°). Wenn ich es geöffneten Zustand "schließe", gibt es...
  5. Terrasse Betonpflaster verfärbt sich vollständig schwarz
    Terrasse Betonpflaster verfärbt sich vollständig schwarz: Hallo liebes Forum, Vielleicht kann mir jemand hier helfen zu folgendem Problem: Ich habe eine Terrasse Richtung Südost ausgerichtet, halb vom...
