"Feuchte" Wände renovieren / Verputzen
Diskutiere "Feuchte" Wände renovieren / Verputzen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo und guten Abend, Wir haben uns dazu entschieden ein altes, als Lagerhalle genutztes Gebäude zu Wohnraum umzufunktionieren. Die Halle wurde...
  1. #1 bauloewe1994, 21.10.2018
    bauloewe1994
    bauloewe1994
    Die Halle wurde ca. 20 Jahre lang nicht beheizt oder gelüftet und hat einen teilweise dementsprechenden Zustand.
    Auf der einen Seite steht das Gebäude an der Grenze zum Nachbargrundstück und dort ist auch die Garage des Nachbarn angebaut. Optisch und auch durch "rangreifen" kann ich nicht ausmachen, dass diese Wand wirklich "nass" ist. Gemauert wurde die Halle mit Schlacke-Hohlblocksteinen und ist innen mit normalem Mörtel verputzt. Dieser lässt sich auch nach einigen Versuchen mit dem Abbruchhammer nur sehr sehr schwer von der Wand lösen, was für mich auch ein Anzeichen dafür ist, dass mit der Wand alles in Ordnung sein sollte.
    Wie wäre die richtige Vorgehensweise beim renovieren? Muss der alte Putz unbedingt komplett ab oder reicht es an manchen Stellen den losen Putz abzuspitzen?
    Kann man mit einem Kalkputz die betroffene Wand einfach komplett verputzen? Sollte man mit Calziumsilikatplatten arbeiten um das Ganze noch etwas zu dämmen und dann mit einem Kalkputz zu verputzen?
    Über eure Meinungen und Erfahrungen wäre ich dankbar.
  2. #2 Manufact, 21.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sollte die Mauer tatsächlich trocken sein und der Altputz gut haftend, kann ohne Probleme ein weiterer Putzüberzug erfolgen.
    Bei Installation einer Innendämmung würde ich von einer zusätzlichen Putzschicht Abstand nehmen - es sei denn diese ist zur Begradigung der Wand notwendig.
    Ich bin erklärter Befürworter von CaSi-Platten, halte diese aber für Ihren Fall zu teuer.
    Es gibt z.B. auch Mineralschaumplatten, die preislich günstiger ausfallen.
  3. #3 simon84, 21.10.2018
    Baugenehmigung bzw. genehmigte Nutzungsänderung vorhanden ?
    Planen wäre der erste Schritt.
  4. #4 bauloewe1994, 21.10.2018
    bauloewe1994
    bauloewe1994
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Die Wand ist zumindestens nicht merklich nass und zeigt nur an ganz wenigen Stellen einen Schimmelansatz was aber denke ich, nach 20 Jahren nicht heizen und lüften relativ normal ist. Ich würde die KaSi- oder Mineralschaumplatten nehmen, um die Wand zu begradigen, eine gewisse Wärmedämmung zu erhalten und entsprechend einen Baustoff zu benutzen, der zusammen mit dem Kalkputz eventuell vorhandene / anfallende Feuchte aufnehmen und wieder abgeben kann. Sehe ich das so richtig?
  5. #5 bauloewe1994, 21.10.2018
    bauloewe1994
    bauloewe1994
    ja
  6. #6 Manufact, 21.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nein.
    CaSi - als auch Mineralschaumplatten sind sehr bruchempfindlich.
    Deshalb muss die Wand zuvor sehr gerade sein.
    Auf beiden Platten ist lediglich eine 2-3 mm Kalk-Glätte aufzubringen.
  7. #7 simon84, 21.10.2018
    Und die EnEV beachten.
    Eine alte Lagerhalle wird warscheinlich nicht klein sein.
    CaSi ist extrem teuer.
  8. #8 bauloewe1994, 03.11.2018
    bauloewe1994
    bauloewe1994
    Guten Abend,
    ich muss mich leider nochmal zu Wort melden, da ich an einer anderen Wand ein hoffentlich nicht allzu großes Problem festgestellt habe.
    An dieser Stelle sind beide Lagerhallen (die obere stand zuerst, die untere wurde angebaut) verbunden. Durchbruch wurde von mir erstellt und der putz an der Wand der unteren Halle größstenteils entfernt, was sich als sehr schwierig erwies, da dieser trotz teilweise leichtem Schimmelbefall und leicht modrigem Geruch sehr gut anhaftete. Nun habe ich hinten in der Ecke die nassen Fugen entdeckt.
    Wie wäre vorzugehen, da eine Abdichtung von außen aufgrund der bestehenden oberen Gebäudes ja eigentlich unmöglich ist, oder?
    Trocknet die Wand aus, wenn diese von innen beheizt wird? Kann ich einfach verputzen? Kann oder sollte man von innen abdichten?
  9. #9 Manufact, 03.11.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sehe ich das richtig, das der eine Gebäudebereich höher ist, d.h. das der hintere Bereich eigentlich als "Erdreich" zu betrachten ist?
  10. #10 bauloewe1994, 03.11.2018
    bauloewe1994
    bauloewe1994
    genau das ist das Problem, deshalb kann auch nicht von aussen aufgegraben werden
  11. #11 Manufact, 04.11.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Was befindet sich auf der anderen Seite der linken Mauer - Erdreich und eventuell ein Regenfallrohr?
  12. #12 bauloewe1994, 04.11.2018
    bauloewe1994
    bauloewe1994
    die Wand liegt von Außen frei und ein Regenfallrohr befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe
  13. #13 Manufact, 05.11.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ich würde den Anschluß beider Hallen mit einer Innenabdichtung versehen.
    Außerdem würde ich ca. 1,5 Meter hoch eine vertikale Sperre in die "linke" Außenwand einbringen, um zu verhindern, das weiter Feuchtigkeit von der "höheren" Halle in die niedrigere Halle eindiffundiert.
    Diese Sperre kann durch Öffnen der Kammern und Verfüllen mit Sperrputz geschehen oder durch Injektion von PU-Schaum und danach Injektion von PU-Gel.
    Der Übergang ist dann zwar kapillardicht, es kann aber bei Beheizung zu Taupunktunterschreitung / Kondensatausfall kommen, da durch die Erde massiv Wärme entzogen wird.
    Deswegen könnte man sich überlegen nur in diesem Bereich eine kapillaraktive Dämmung anzubringen (CaSi-Platten, Mineralschaumplatten oder Perlite-basierten Dämmplatten).
  14. #14 bauloewe1994, 05.11.2018
    bauloewe1994
    bauloewe1994
    Vielen Dank für die Bemühungen.
    Innenabdichtung heisst in diesem Fall? wie sollte man vorgehen? mit was arbeiten?
  15. #15 Manufact, 06.11.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Verkieselungsflüssigkeit auftragen, Spritzbewurf nass in nass.
    Nach 2 Tagen Sperrputz 1 cm dick.
    Vertkale Sperre mittels Silan/Siloxan-Creme.
"Feuchte" Wände renovieren / Verputzen - Ähnliche Themen
  1. Bruchsteinwand Feuchte Wand
    Bruchsteinwand Feuchte Wand: Hallo, ich besitze ein altes Fachwerkhaus, bei dem im Keller teils Bruchsteinwände verwendet wurde. Ich habe alles neu verputzt mit Kalk...
  2. Wand im Keller (feucht) verputzen
    Wand im Keller (feucht) verputzen: Hallo zusammen, im Rahmen einer Planung zur Installation einer PV-Anlage muss ich einen neuen Zählerschrank bekommen. Der Zählerschrank findet...
  3. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  4. Schimmel / Feuchte Wände nach Anstrich
    Schimmel / Feuchte Wände nach Anstrich: Hallo zusammen, Ich habe 2021 ein 6-Familienhaus gekauft. Die Mieter hatten nie Probleme mit Schimmel. Ich habe das Haus vor 2 Jahren streichen...
  5. Feuchte Wand unter Flachdach
    Feuchte Wand unter Flachdach: Hallo, mich habe das Problem das die Wand an meinem Flachdach Anbau feucht ist. Der Putz löst sich sowohl innen als auch außen. Die Feuchte...
