Kondensat am Fenster
Diskutiere Kondensat am Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir sind gerade in der Aufheizphase des Estrich, haben also sowohl Temperatur als auch Feuchtigkeitsmäßig extreme Bedingungen. Beim Lüften...
  1. #1 SandroK, 22.10.2018
    SandroK
    SandroK
    Hallo!
    Wir sind gerade in der Aufheizphase des Estrich, haben also sowohl Temperatur als auch Feuchtigkeitsmäßig extreme Bedingungen. Beim Lüften ist mir aufgefallen, dass das Kondensat nicht auf der Fensterscheibe ist wo ich es erwartet hätte, sondern im Rahmen. Siehe Bilder. Damit ist die Feuchtigkeit ja an mehreren Abdichtungsebenen schon vorbei und quasi nach draußen gedrungen.
    1. Ist das zu erwarten wenn alles optimal verbaut ist?
    2. Wenn ja, warum ist das so? :-)
    Danke!
  2. #2 petra345, 22.10.2018
    Ich würde diesen Wassertropfen erst mal keine Bedeutung beimessen.
    Das wird sich in wenigen Wochen normalisieren
  3. #3 SandroK, 23.10.2018
    SandroK
    SandroK
    Danke für deine Antwort :-) Ich hab auch gesehen, dass du durchaus qualifiziert bist solche Aussagen zu treffen... aber ich komme mit "wer weiß, aber das wird okay werden" nicht so gut klar :bef1006:
  4. #4 Gast82596, 23.10.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Da die Fenster nie zu 100% dicht sind, und du z. Zt. jede menge Feuchtigkeit in der Luft hast, und es über Nacht schon ganz schön mit den Temp. runter geht ist es normal.
  5. #5 Andybaut, 23.10.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Da sollte es eigentlich nicht kondensieren bei neuen Fenstern.
    Da sind die Dichteben dicht genug um nicht ohne Winddruck Luft passieren zu lassen.
    Bei einer Undichtigkeit ist es aber kein Wunder wenn es dann kondensiert, da der Fensterrahmen schlechter gedämmt ist als das Glas.
    Vielleicht sind die Fenster noch nicht richtig eingestellt.
  6. #6 Andybaut, 23.10.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    :bierchen:
    nun, da haben wir nun zwei die sich widersprechen.
    Ich habe das so noch nie gesehen. Kennst du das Phänomen 1958kos?
  7. #7 Gast82596, 23.10.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    War bei mir auch vor 4 Jahren. Habe auch LM Fenster, es war die gleiche Jahreszeit.
    Jetzt ist nix mehr. Man bekommt ein Fenster nicht 100% luftdicht (DIN EN 12 207).
    Hier geht es um sehr feuchte Luft die nach außen dringt und dann am äußerem kalten Rahmen kondensiert.
  8. #8 SandroK, 23.10.2018
    SandroK
    SandroK
    Ich hätte es halt überall anders verstanden, nur nicht hinter den Dichtungen. Dass es eine Extremsituation ist, ist schon klar. Aber heißt ja nicht, dass Schwachstellen nicht auch im Normalbetrieb weiter wirken würden...
    Ein Fenster klemmt zwar ein bisschen und muss noch mal nachgestellt werden, aber im Großen und Ganzen sollte das durch sein. Der Blower Door Test war auch schon, der n50 Wert lag irgendwo unter 1,5.
  9. #9 SandroK, 23.10.2018
    SandroK
    SandroK
    Meine Schlussfolgerung ist: an den Fenstern kondensiert es nicht, weil die gut isoliert sind (Ug Wert). Je kälter die Bauteile aber auf dem Weg nach außen werden, den sich die Luft unweigerlich bahnt, desto mehr kondensiert es.
    Ich glaube eigentlich auch, dass das alles ordentlich gemacht ist. Es geht nur ebene meine Erwartungen
  10. #10 Gast82596, 23.10.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Gewisse Undichtigkeiten sind erlaubt, sonst gäbe es die DIN EN 12 207 nicht.
    Des Weiteren sind auch die Dichtungen am Anfang noch etwas steif usw usw.
  11. #11 SandroK, 23.10.2018
    SandroK
    SandroK
    Okay, okay, okay
    Danke
  12. #12 Leser112, 23.10.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Wie könnte Kondensat innerhalb des Rahmens entstehen? Doch wohl nur durch ungenügend luftdichte Abdichtung - Rahmen/Glasscheibenverbund - oder?
  13. #13 Lexmaul, 23.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Definiere bitte "irgendwo" - 1,5 ist zwar der zulässige Grenzwert, aber ist eher schlecht...
  14. #14 Gast82596, 23.10.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ob innerhalb des Rahmen was ist kann keiner sagen, da man in das Rahmenprofil nicht reinschauen kann. Wenn dann ist es im Falz. Und macht den TE jetzt nicht verrückt, das ganze ist normal. TGA sollte sich bei Fenster raushalten.
  15. #15 SandroK, 23.10.2018
    SandroK
    SandroK
    Ich glaube sie sagte 0,9
    Hab das Protokoll noch nicht
  16. #16 hfrogger, 24.10.2018
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Das sieht nach Überdruck aus (vorwiegend im OG, drückt an den Eck und Scherenlagern vorbei).
    Wie sieht es denn bei dir mit der Lüftungsanlage aus, läuft die schon?
  17. #17 SandroK, 24.10.2018
    SandroK
    SandroK
    Haben leider keine KWL
  18. #18 hfrogger, 24.10.2018
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Wie sieht denn dein Lüftungskonzept aus?
    Du könntest Probleme mit dem Überdruck im Haus bekommen, das drückt die warme Luft durchs OG nach außen und Kondensiert dann an den kalten stellen.
    Das liegt aber nicht an den Fenstern sonder an der Planung!
  19. #19 Gast82596, 24.10.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Überdruck im Haus, aha. Wo wird der den produziert??
  20. #20 SandroK, 24.10.2018
    SandroK
    SandroK
    Lüftungskonzept... Tja... Ich bezweifle, dass eins erstellt wurde. Ich hab auf jeden Fall keins
    Wo kommt denn der Überdruck jetzt her? Wegen der starken Erwärmung der Luft? Und oben weil die warme Luft einfach nach oben geht?
Thema: Kondensat am Fenster
  1. lage taupunkt am Fenster
  2. KFENSTER KONDENSIERT AM AU?ENRAHMEN
  3. probleme fenster kondensat
Kondensat am Fenster - Ähnliche Themen
  1. Kondensat an Fenstern in Sandsteinlaibung. Wie dämmen?
    Kondensat an Fenstern in Sandsteinlaibung. Wie dämmen?: Hallo! Vorneweg: ich bin keine Fachfrau - seht mir also meine laienhafte Formulierung bitte nach ;-). Ich habe ein Sandsteingebäude (BJ 1847) mit...
  2. Kondensat in Fensterfalz-"Lüftungskanal" bei neuem Fenster
    Kondensat in Fensterfalz-"Lüftungskanal" bei neuem Fenster: Hallo zusammen, ich bin seit Langem stummer Mitleser, dieses Forum hat mir in den letzten Jahren enorm geholfen. Nun habe ich das erste Mal eine...
  3. Kondensat am Fenster
    Kondensat am Fenster: Hallo liebe Leute. Ich habe ein großes Problem. Wir haben zwar kein Haus sondern nur eine Wohnung gemietet aber vllt könnt ihr mir trdz helfen....
  4. Kondensat in der inneren Dichtkammer des Fensters (3VGL, 3 Dichtungen)
    Kondensat in der inneren Dichtkammer des Fensters (3VGL, 3 Dichtungen): Moin! Ich habe ein großes Problem mit meinen Fenstern. Es schimmelt im Rahmen und es bildet sich Kondenswasser im Rahmen (nicht an der Scheibe)....
  5. Kondensat am Fenster des unbeheizten Dachbodens
    Kondensat am Fenster des unbeheizten Dachbodens: Hallo Unser Dachboden ist gedämmt aber ungeheizt und unbewohnt ( Laggerraum). An den einzigen Fenster an der Giebelseite bildet sich bei...
