Risse in Porenbeton
Diskutiere Risse in Porenbeton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, ich bin hier neu angemeldet und hoffe einen Rat zu bekommen. Ich hab ein kleines Gartenhaus 3x4m gebaut, und habe 15cm dicke...
  1. #1 Hans500, 31.03.2019
    Hans500
    Hans500
    Hallo an alle,
    Ich hab ein kleines Gartenhaus 3x4m gebaut, und habe 15cm dicke Porenbetonsteine (PPW4-0,6) genommen.
    Steinkleber ist vom Hersteller.
    Als Fundament habe ich eine STB-Bodenplatte d= 15cm auf Schotterbett 16/32 (20cm dick) mit einer Q257 Baustahlmatte.
    Ich habe die PB Steine äußerst gewissenhaft verarbeitet, habe vor dem Aufkämmen des Klebers immer eine Kleber-Kontaktschicht aufgekratzt, habe alle Stoßfugen vermörtelt, und alles immer frisch in frisch verklebt.
    Die Steine waren trocken, und während des Mauerns hat es auch nicht geregnet.
    Die Klebeflächen der Steine habe ich mit einem Handbesen immer angefeuchtet, da es im Sommer sehr warm war. Natürlich habe ich vor dem Auftragen des Klebers so lange gewartet, bis das Wasser einzogen war.
    Das Mauerübernindemaß habe ich immer eingehalten, und habe nahezu fast überall mit Halbverband gemauert.
    Als Dach habe ich ein Pultdach mit Holzschalung und Dachpappe draufgemacht, also auch nicht viel Gewicht.
    Nach dem Verputzen mit einem vom Steinehersteller zugelassenem Putz (ohne Armierung) stellten sich Risse im Putz ein.
    Ein Riss (ca. 1,5m lang) verläuft etwa 20cm von der Mauerecke vertikal, und andere Risse verlaufen auch diagonal.
    Um zu prüfen, ob nur der Putz betroffen ist, habe ich an einem Riss den Putz entfernt, und konnte so sehen, das da auch der Stein einen Haarriss hat.
    Innen an der selben Stelle der Mauer sieht man noch nichts, ich denke aber, das das noch kommt.
    An der Bodenplatte selbst konnte ich bislang keine Risse feststellen.
    Mir ist klar, das eine Ferndiagnose nicht möglich ist, aber vielleicht hatte jemand das gleiche Problem und weiss Rat.
    Kann es sein, das diese Porenbetonsteine sehr rissanfällig sind?
  2. #2 Fred Astair, 31.03.2019
    Auf Zugkräfte sind alle unarmierten Wandbildner anfällig.
    Wenn die bei Dir entstehen, wird wohl die Bodenplatte abgesackt sein. Ein hundertstel Millimeter unten macht schon einen halben Millimeter oben aus.
    Mach eine Gipsmarke auf den Riss und beobachte, ob es weitergeht.
    Mijo und Leser112 gefällt das.
  3. #3 Leser112, 31.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Ich teile hier die Auffassung von @Fred Astair, obwohl er nachweislich nicht zu meinen Freunden gehört.;)
    Die zulässigen Druck- und Zugspannungen der verwendeten "Steine" stellt jeweilige Hersteller zur Verfügung. Ob man diese jeweils zu 100% ausnutzen sollte, liegt in der Wahrnehmung/Ermessen des Anwenders.;)
    Eine Statik geht stets vom Lastabtrag aus, woraus unter Beachtung der Tragfähigkeit des Bodens, die statische Bemessung der BPL abgeleitet wird. Danach erfolgt die statische Notwendigkeit des aufgehenden Mauerwerks.
    Nur, wenn man dessen attestierte Zug- und Druckspannungen überschreitet bzw. bis zur statisch belastbaren Grenze ausnutzt!
    Infolge der zunehmenden Anforderungen hinsichtlich der Wärmedämmung an AW (EnEV), werde ich zunehmend immer weniger Freund von monolithischen AW.;)
  4. #4 Hans500, 31.03.2019
    Hans500
    Hans500
    Okay, danke für die Antworten.
    Aber was soll ich jetzt tun?
    Ich dachte eine Bodenplatte setzt sich immer irgendwie ein wenig.
    Die Risse verharzen und mit Gewebe neu verputzen?
    Wird die Hütte jetzt kaputt?
    Wäre es besser gewesen in die Lagerfugen der Porenbetonsteine das Glasfasergewebe des einen Herstellers einzulegen?
    Ist ein Poroton nicht so rissanfällig?
    Oder kann es auch deswegen sein, weil etwa 3m nebendran jeden Tag einige LKW's vorbeifahren?
    Mein BU wird demnächst mein Haus bauen, das ebenfalls mit Porenbeton geplant ist, nun hab ich schon mächtig Schiss, denn auf Risse etc. hab ich keinen Bock, weil man dann damit wohl immer zu tun hat.
    Klar könnte ich den dann belangen, aber wenn diese Firma in ein paar Jahren nicht mehr ist (ist ja heutzutage öfters der Fall) bleibe ich auf den Kosten sitzen.
  5. #5 Fred Astair, 31.03.2019
    Mach keine Panik, sondern beobachte.
    Was Dein Wohnhaus angeht, nehme ich an, dass Dich der BU die Bodenplatte nicht selbst basteln lässt?
    Eine nach Bodengutachten (hast Du eins?) gegründete Bodenplatte wird nicht absacken, zumindest nicht einseitig und nach statischen Erfordernissen dimensioniert und armiert wird sie nicht reißen.
  6. #6 Fabian Weber, 31.03.2019
    Ringanker vergessen?
    Hans500 und Fred Astair gefällt das.
  7. #7 Hans500, 31.03.2019
    Hans500
    Hans500
    Für das kleine Gartenhaus wurde kein Ringanker gemacht
  8. #8 Fabian Weber, 31.03.2019
    Das wäre dann mein Verdacht.
  9. #9 Fred Astair, 31.03.2019
    An sowas Simples hatte ich gar nicht gedacht.
  10. #10 Hans500, 31.03.2019
    Hans500
    Hans500
    Ich hatte nicht gedacht, das man das für so eine kleine Hütte braucht, da ja das Dach sehr leicht ist (ca. 300kg)
  11. #11 Fred Astair, 31.03.2019
    Das Gewicht ist nebensächlich. Die Schubkräfte der Dachkonstruktion sind es, die Deine Mauern auseinanderdrücken.
    Mijo, Hans500, Leser112 und einer weiteren Person gefällt das.
  12. #12 Leser112, 01.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Windlasten etc.?;) Besonders bei fehlenden Auflasten durch die Dachkonstruktion wird aufgehendes Mauerwerk ohne Ringbalken statisch anfällig.
    Grundsätzlich verstehe ich den TE nicht.
    Es ist ein unbeheiztes Nebengebäude, an welches keinerlei Anforderungen hinsichtlich Wärmedämmung gestellt werden (z.B. EnEV).
    Porenbeton ist meist die teuerste Variante, neben porosierten Ziegeln oder KS (€/m³).
    Je geringer die Druckfestigkeit, je höher die Wärmedämmung (kleiner λ), je höher der Preis.
    Auf den teuren Kleber hätte man auch verzichten können und stattdessen KS + Mörtel verwenden sollen.
    Hans500 gefällt das.
  13. #13 Hans500, 01.04.2019
    Hans500
    Hans500
    Ich habe die Steine sehr günstig bekommen.
    Deswegen habe ich sie genommen.
    Ich dachte die schwereren Porenbetonsteine PPW4-0,6 wären gut dafür.
    An Ringbalken dachte ich nicht, eben wegen der geringen Last.
    Gibt es jetzt noch Möglichkeiten das auszubessern?
    Ein Ringbalken nachträglich kommt ja wohl nicht mehr in Frage, sonst müsste ich das Dach runter reissen.
    Aussenputz mit Glasfaserarmierung?
    Oder die Risse etwas aufschneiden und verharzen?
    Kann man einen kleinen Schlitz ringsum einschneiden und ein Rundstahl mit 8 oder 10mm einlegen und einmörteln? (Wird wohl nichts helfen denke ich)
    Zur Info:
    Ich hab vor 10 Jahren eine Werkstatt (5x6m) für mich gebaut mit 24er Hohlblocksteinen.
    Auch da ist kein Ringanker draufgekommen und Risse hat es bis heute nicht gegeben.
  14. #14 Leser112, 01.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Gut, Resteverwertung macht ja auch Sinn. PPW4-0,6 hat sicherlich ausreichend statische Reserven.
    Die Rissbildung überprüfen, abwarten, aussitzen. Danach ggf Armierungsgewebe direkt auf das aufgehende Mauerwerk aufbringen.
    Korrekt.
    Jedes BV ist hinsichtlich seiner Randbedingungen/ Anforderungen/Notwendigkeiten stets spezifisch, wie Du ja bereits selbst inzwischen festgestellt hast.
  15. #15 Hans500, 01.04.2019
    Hans500
    Hans500
    Okay,
    vielen Dank für die hilfreichen und informativen Antworten
  16. #16 Fred Astair, 01.04.2019
    Du hast keinen verbrieften Anspruch auf Risse nach Baufehlern. Das Risiko, dass welche auftreten ist nur ungleich höher.
    Wind als Rissursache schließe ich mal in unseren Breiten aus. Einseitige Senkungen der Grundplatte und/oder nichtabgeleitete Schubkräfte des Daches dürften hier als Ursache ausreichen.
    Eine umlaufende Stahlbandage, vom Tragwerksplaner dimensioniert, dürfte weiteren Schäden vorbeugen.
    11ant gefällt das.
  17. #17 Hans500, 01.04.2019
    Hans500
    Hans500
    Naja,
    fürs Gartenhaus kann ich jetzt keinen Tragwerksplaner holen.
    Das Stahlband dürfte ja ein gutes Armierungsgewebe mit 210g/m2 und 3000 N/5cm ersetzen?
  18. #18 Fred Astair, 01.04.2019
    Nein.
  19. #19 Hans500, 01.04.2019
    Hans500
    Hans500
    Du meinst das Stahlband so weit es geht oben rum und aussen?
    Das einzige was ich gefunden habe wäre ein Windrispenband in 40x2 oder 40x1,5mm
    oder in 60x2mm.
    Der Vorteil wäre, das es hierfür Spanngeräte gibt.
  20. #20 Fred Astair, 01.04.2019
    Was ich persönlich nehmen würde, weiß ich.
    Da Statik aber nicht mein Fachgebiet ist, hüte ich mich vor Dimensionierungsratschlägen an Dritte sondern empfehle Dir jemanden, der das kann. Da Du für Dein Wohnhaus ohnehin einen Tragwerksplaner brauchst, liegt es nahe, den gleich zu fragen.
Thema: Risse in Porenbeton
  1. ytong risse reparieren
  2. risse in ytong wand
  3. porenbeton risee verschließen
  4. ytong Wand reißt,
  5. risse porenbeton,
  6. porenbeton risse,
  7. greisel porenbeton,
  8. risse Porenbetonhaus,
  9. porenbeton geht kaputt Hersteller Druck risse www.bauexpertenforum.de,
  10. porenbeton druckfestigkeitsprobleme,
  11. ytong steine risse,
  12. risse im ytong amieren,
  13. risse ytong wand,
  14. ytong risse ausbessern,
  15. ytong risse,
  16. h h - werk feuchtwangen,
  17. porenbeton mangelhaft risse,
  18. Ytong Wand reißt im neubau,
  19. porenbetonsteine risse schließen,
  20. Risse in ytong festigkeit,
  21. risse porenbeton ytong,
  22. porenbeton festigkeit problem,
  23. Porenbeton Druckfestigkeit probleme Hersteller,
  24. porenbetonsteine häuser risse,
  25. ytongwand steine ersetzen
Risse in Porenbeton - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  2. Porenbeton / Ytong Risse sanieren.
    Porenbeton / Ytong Risse sanieren.: Hallo, ich lese schon länger mit und bräuchte jetzt bitte Eure fachliche Meinung. Wir haben dieses Haus erworben und es wurde vorab mit einem...
  3. Porenbeton Riss
    Porenbeton Riss: Moin, Wir bauen, bzw. lassen gerade unser Haus bauen. Leider ist beim schütten einer Stahlbetonstütze wohl etwas schief gegangen. Rechts der...
  4. Riss Porenbeton Putz Innenwand
    Riss Porenbeton Putz Innenwand: Hallo, könnt ihr mir weiter helfen. Ich suche die mögliche yUrsache für einen horizontalen Riss. Innenwand: Porenbeton Kalkputz Neubau des...
  5. Riß in Außenwand aus Porenbeton
    Riß in Außenwand aus Porenbeton: Liebe Bauexperten-Community, mir wird ein gebrauchtes Haus (Bj. 2001) in Y-Tong Bauweise zum Kauf angeboten. In einer Außenwand (Ost-Seite)...
