Datenkabel geflickt Cat7
Diskutiere Datenkabel geflickt Cat7 im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bin mir gar nicht sicher, ob Elektrikthemen hier richtig sind. Neubau: Kabel waren leider beschädigt. Der Elektriker hat die...
  1. #1 alpenalbert, 20.04.2019
    alpenalbert
    alpenalbert
    Neubau:
    Der Elektriker hat die Kabel nun geflickt,
    wir waren von Tausch ausgegangen.
    Es sind Cat 7 Leitungen.
    Datenkabel zu flicken kommt uns irgendwie komisch vor. Hat hier zufällig jemand Ahnung?
    Kann man das machen und ist es korrekt ausgeführt? (Siehe Bild).
    Sollte man nicht davon ausgehen können, dass die Leistungen ersetzt werden?
    Besten Dank im Voraus!
  2. #2 Lexmaul, 20.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was war denn defekt? Nur die äußere Schutzhülle, dann kann man das machen - alles andere nicht.
  3. #3 alpenalbert, 20.04.2019
    alpenalbert
    alpenalbert
    Der Schaden ist an diesem Bild zu sehen.
    Ich kann nicht beurteilen, was in dem Kabel "passiert" ist.
  4. #4 Lexmaul, 20.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Schwierig - ich würde es definitiv austauschen lassen, denn das sind keine Materialkosten und im Falle eines Schadens stehst ja dann blöde da.
    Die Reparatur hat mehr Kohle gekostet...
  5. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Ich würde Datenkabel in einem Leerrohr haben wollen, dann wäre die Beschädigung schwerer geschehen.
  6. #6 Lexmaul, 20.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    So sieht es eine Norm vor bzgl. Austausch - und nur deshalb.
    Schutzrohr an sich braucht man nicht - oder eben doch, je nach Trampel auf der Baustelle.
  7. #7 jodler2014, 20.04.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Datenkabel ohne Leerrohr / Schutzrohr auf dem Rohfußboden zu verlegen ist nicht zulässig .
    Das ist Murks !
    Die Art der Reparatur ist ebenso nicht fachgerecht.
  8. #8 jodler2014, 20.04.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    sind weitere Beschädigungen nicht auszuschliessen
  9. #9 msfox30, 20.04.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Hatte ich bei CAT7 hier im Forum nicht irgendwo gelesen, dass die Verlegung teurer ist, weil der Elektriker diese extra durchmessen muss.
    Sprich, wenn das Kabel vom TE einen Schaden hat(te), so sollt das doch der Elektriker messen können:
    1. Kommen überhaupt alle Adern am andern Ende an.
    2. Wurde die Abschirmung beschädigt und liegen mögliche Störungen im zulässigen Bereich.
    Wichtig:
    - Mangel mit Fristsetzung anzeigen
    - Sich ggf. ein Protokoll geben lassen.
    ...möglichst bevor der Estrich kommt!
    Sonst zuck der Elektriker am Ende nur mit den Schultern, wenn du beim Einzug kein LAN bekommst oder ständig irgendwelche Störungen hast.
    Wo steht das???
    Ich glaube, bei uns liegen die auch einfach nur so.... Ist aber auch eins vom Technikraum bis ins OG Arbeitszimmer.
    Ansonsten liegt auf dem Stromnetz dLAN.
    SIL gefällt das.
  10. #10 Lexmaul, 20.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Irgendeine VDE-Norm, aber halt wegen der Austauschbarkeit und nicht wegen Gefährdung.
  11. #11 jodler2014, 20.04.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wenn ich mir die Bilder so anschaue ..
    Meine Erfahrung sagt mir ,daß die Messung mit einem LAN-Messgerät mit Sicherheit negativ ausfallen wird .
    Das behaupte ich mal ,weil schon die Verlegeart Murks ist .
    Die Datendose wird dann die nächste Hürde sein ,die der Elektro-Fuzzi überwinden muß .
    Aber es sind mit Sicherheit nicht alle 8 Adern beschädigt ..
    4 Adern sollten es aber schon sein , wenn am Ende noch was rauskommen soll:shades
  12. #12 simon84, 20.04.2019
    Kabel gehören getauscht. Das "Flicken" totaler Unsinn.
    Nicht vergessen bei Cat 7 reden wir mittlerweile von 600-1000 MHz Frequenz. Da macht jeder Pups einen Unterschied.
    Das Fluke wird schon jaulen beim Test von dieser Kabelstrecke.
  13. #13 jodler2014, 20.04.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bei dem Murks packe ich mein Messgerät erst gar nicht aus...
    Aber das ist ja nur meine persönliche Sichtweise ..
    Raus damit und einmal neu !
    Low-Budget Baustelle ..
    Rollladengurt mit Lochband gemischt .
    Es fehlt ein Rohr !
    Zur Not auch ein Rohr aus dem Baumarkt als Sonderaktion …
    Die Befestigung mit Gurtband ist völlig legitim :deal
  14. SIL
    Fast richtig geraten Lexmäulchen aber nicht ganz ;)
  15. #15 Lexmaul, 21.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mag sein, aber Jodler mit seiner Verlegeart liegt trotzdem falsch....
  16. SIL
    Das ist bei Jodler etwas diffus dargestellt, Lexmäulchen :e_smiley_brille02:
  17. #17 simon84, 21.04.2019
    Albert, noch mal, in dem 2. Kabel besonders und auch bei allen anderen ist der Außenmantel komplett zerquetscht.
    Es ist abzusehen, dass die Abschirmungsfolie und ggf. sogar eine Ader selber beschädigt sind, einen Kurzschluss hat oder die Übertragungskapazität (Frequenzspektrum) eingeschränkt ist.
    Da braucht man nicht mehr drüber reden oder flicken, das gehört einfach nur ausgetauscht.
    Im Zweifelsfall geht vielleicht wie schon geschrieben 100 Mbit noch, wenn die dafür nötigen 4 Adern unbeschädigt sind.
    Aber das ist einfach nur noch Murks.
    Bei dem Koax oder Stromkabel was dabei liegt (weiss) ebenso.
  18. #18 Gast 85175, 21.04.2019
    Das kann alles sein wie es will, Duhast mit Cat.7 im Kern eine gewisse technische Qualität bestellt und die musst Du am Ende auch bekommen. Ich würde den Elektriker darum bitten zu bestätigen, dass die Reparatur an den Eigenschaften des „Cat 7“ nichts geändert hat. Merke hier ruhig an, dass dein Cousin (Informatiker) die Kabel nach Fertigstellung ohnehin durchmessen wird.
    Es ist so, so lange Du das noch nicht abgenommen hast, ist das alles das Problem vom Elektriker. Und daher musst Du ihm klarmachen, dass Du es nur abnehmen wirst wenn es auch tutwas Cat.7 tun soll. Wenn er nicht grundsätzlich auf Pfusch und Krawall gebürstet ist, dann bringt er das schon selbst in Ordnung.
    Zu behaupten das sei nicht in Ordnung und einen Austausch anzuordnen kann dazu führen, dass Du den Austausch slbst bezahlen musst. Man sieht es den Dingern nämlich nicht an ob sie so in Ordnung sind. Mach es nicht zu deinem Problem, weise darauf hin, dass Du nur einwandfreie Cat. 7 abnehmen wirst und mach es so zu seinem Problem.
  19. #19 simon84, 21.04.2019
    Ja gute Idee, soll er doch mal ein Fluke dranhängen, dann wird er schon sehen.
  20. SIL
    Das trifft so nicht ganz zu, erstens sind diese beschädigt und müssen getauscht werden, alternativ bei 'Flickstellen' und dann noch unter 'Estrich' müsste eine Zugängigkeit sprich Dose/Kasten zur Klemmstelle/Crimp sein, wir sprechen hier von Neubau und nicht ein 'Gefuddel' - wie bemerkt gehören die sowieso in ein Schutz/Hüllrohr. ;)
    Weiterhin was soll der Hinweis nicht abgenommen, das versteht sich von selbst und wie soll etwas abgenommen werden was überbaut ist, das liegt unter Estrich.
Thema: Datenkabel geflickt Cat7
  1. cat Verlegekabel mantel beschädigt
Datenkabel geflickt Cat7 - Ähnliche Themen
  1. Datenkabel vorsorglich verlegen - Fragen dazu
    Datenkabel vorsorglich verlegen - Fragen dazu: Hallo Zusammen, Ich bin neu hier und möchte mich zuerst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel, wir haben vor kurzem ein 40 Jahre altes...
  2. Datenkabel
    Datenkabel: Ich frage mich immer wieder, was für Datenleitungen sinnvoll wären, bei einer Altbausanierung. Was ist sinnvoll und wozu? Gesendet von meinem...
  3. Planung der Datenkabel
    Planung der Datenkabel: Hallo zusammen, ich habe da eine (dumme?) Frage. Ich plane ein Neubau in einem erst neu erschlossenen Baugebiet. Natürlich möchte ich in...
  4. Datenkabel Neubau
    Datenkabel Neubau: Hallo zusammen, ich habe mir folgendes überlegt und wollte Nachfragen ob dies auch Sinn macht: Ich plane alle Räume mit Datenkabeln...
  5. Datenkabel oder Telefonkabel?
    Datenkabel oder Telefonkabel?: Hallo, wir müssen demnächst bei unserem Neubau zusätzliche Leitungen, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind, in die Wände bringen, bevor...
