Klimaanlage Außengerät an WDVS montieren
Diskutiere Klimaanlage Außengerät an WDVS montieren im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, an unserem Haus wurde vor einigen Jahren eine Vollwärmedämmung (12cm dicke Platten aus Styropor oder ähnlichem Material)...
  1. domiii
    domiii
    Schüler
    Oberösterreich
    Hallo Leute,
    an unserem Haus wurde vor einigen Jahren eine Vollwärmedämmung (12cm dicke Platten aus Styropor oder ähnlichem Material) aufgebracht.
    Nun möchte ich an einer Außenwand das rund 30kg schwere Außengerät einer Split-Klimaanlage montieren.
    Jetzt stellt sich jedoch die Frage, wie ich das am besten anstelle.
    Mit langen Schrauben (welche bis zum Mauerwerk reichen) direkt anschrauben wird nicht möglich sein, da die Dämmung mit Sicherheit zu weich wäre und nachgeben würde.
    Wie löst man so etwas fachgerecht und mit überschaubaren Kosten und Aufwand?
    Ich wäre euch über jeden Tipp und Ratschlag sehr dankbar.
    Vielen Dank im Voraus! ;)
    PS: Nehmt es mir bitte nicht übel, falls die Kategorie für dieses Thema nicht passt. Ich war mir nicht sicher, wo das am besten rein passt.
    Lg
  2. #2 Lexmaul, 12.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mit Gewindestangen direkt ins Mauerwerk - ganz einfach :)
  3. SIL
    Gewi einkleben und dann Trag Konsole feuervz. - je nach Mauerwerk sind vllt auch andere Dübel oder Zirkon möglich Chem. Reaktionsanker, optimal sind thermisch getrennte oder Inox Gewi mit exemplarisch Hilithit oder Fischer FiS LT F etc ggf mit Siebhülse und vorne Abspritzen und Kunsstoff Kappe aufkleben.
    arch, Domski, Lexmaul und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #4 driver55, 12.05.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Super, SIL liefert gleich die Einkaufsliste...
    Lexmaul gefällt das.
  5. SIL
    Ja aber du könntest die Abdeckrossetten benennen, ich komme gerade nicht darauf sind 2tlg und auch für Fallrohr Befestigung gedacht ( Regenrohr) :confused: meist grau oder blau für die Gewi /Stock Schraube...
  6. domiii
    domiii
    Schüler
    Oberösterreich
    Vielen Dank für die Vorschläge!
    Bezüglich Hebelwirkung gibt es keine Bedenken?
    Angenommen ich klebe 4 Gewindestangen (M12? M16?) mit Injektionsmörtel ein und befestige damit eine Montagekonsole für so ein Klima-Außengerät. Dann wirkt doch mindestens ein 12cm langer Hebel auf die Gewindestangen, da die weiche WDVS Fassade wohl nicht wirklich eine Sütze ist.
    Leider weiß ich auch nicht, welche Art von Mauerwerk bzw. welche Art von Ziegel sich hinter der Wärmedämmung befindet. Ich vermute aber, dass es im betreffenden Bereich Beton-Hohlblocksteine sind.
  7. #7 Lexmaul, 14.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, und? Ist doch nix für die Gewindestangen...
  8. #8 Fred Astair, 14.05.2019
    Doch, die 12er Gewindestange wird sich verbiegen.
    Ich würde wenigstens 16er Gewindestangen nehmen und vorher die Biegesteifigkeit im Schraubstock testen.
  9. #9 jodler2014, 14.05.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Da gehört eine gescheite Lösung her .
    WDVS so weit freilegen , daß man die Tragkonsole direkt auf dem Mauerwerk befestigen kann.
    Und die Wärmebrücke im WDVS mit Blenden kaschieren .:biggthumpup:
    Oder halt einen Thermax -Anker ( die feine englische Art )
  10. #10 Lexmaul, 14.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    M16 ist gescheit - sorry, das sind vielleicht 50kg, das ist doch nix.
  11. SIL
    Dafür gibt es kostenlose Software zum Beispiel von Fischer FIXp, auch für weniger geübte TGAler geeignet, zur überschlägigen Bemessung sofern Sie nicht über die, harzer, dlubal oder ähnliches verfügen - im Schraubstock einspannen ;) auch für Jodlers :winken
  12. #12 jodler2014, 14.05.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann bohr doch die Befestigungslöcher an der Konsole auf !
  13. #13 Lexmaul, 14.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wo ist das Problem?
  14. SIL
    M16 galv vz 200 mm Last Abstand 170 N ca ich schaue morgen mal nach Inox im Klebeverfahren und nach der erf Verankerungstiefe, Inox ist etwas schwächer im Tragverhalten.
  15. #15 SIL, 15.05.2019
    MW 6 N/mm² p>0,8 Mörtel M 2,5 Konsole x 50 mm y 350 mm sy 250 mm 5 mm t Injektionssystem A4 M 16 Abstandsmontage ohne Konterung Untergrund e 150 mm t 5 mm α 1
    M12 würde in Beton noch ausreichend sein, im MW nicht daher M16, Auslastung ZUG ca 60% QUER 35% INTERA 90 % Nachweis MW auf Bruch und Zug Gruppe und Einzeln alles unter 60% i.o.wichtig ist das MW, sind es echte Hochlkammersteine ? die Bohrung muss dann in " Knotenpunkt" MW sein, der vordere Steg und ggf innere sind nicht ausreichend.
    Für selber Bemessen gibt es Freeware von
    Software
    Software für Befestigungssysteme - Hilti Deutschland
    Bemessungssoftware FIXPERIENCE
    Dübelbemessung | Software
    etc
    bei mkt wäre es dann exemplarisch folgende Kombination
    VMU PLus VM A A4 xxx M16 VM SH 20x 200 / Mörtel/Anker/ Siebhülse
    Edit: Vorraussetzung ist MW mit entsprechender Festigkeit, ich habe schon ein relativ " schwaches" gewählt,mit mind 240 mm Dicke und vermörtelt, sie können auch zuschneidbare Gazehülzen und Gewi Inox nehmen und entsprechend ablängen.
  16. #16 Fred Astair, 15.05.2019
    Klasse Tipp.
    Verrätst Du uns auch, wie er durch WDVS den Knoten trifft? Mauerwerksradar? ;)
  17. #17 Leser112, 15.05.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Abseits des konstruktiven Aufwandes:
    Wandkonsolen sind deutlich empfindlicher hinsichtlich der Übertragung von Körperschall. Nicht mit der Fassade verbundene Standkonsolen sind da insgesamt wesentlich unproblematischer.
    Die Klima-Splitt wird vermutlich insbesondere für das DG arbeiten müssen, wodurch sich sicherlich bei einer Standkonsole längere Verbindungsleitungen in der Außenfassade ergeben. Dafür sieht man später das Außenteil nicht, wenn im hinreichendem Abstand eine Umpflanzung mit z.B. Thuja vorgenommen wird.;)
  18. SIL
    Tja, ich weiss nicht was dort vermauert wurde, ggf von innen - alternativ muss halt das WdVS geöffnet werden und mit entsprechenden Elementen PU, Schöck gibts auch , gibt es ja fertig incl. vergossener Aufnahmen etc, aber ich geh heute erstmal zum Schmiedestock und probiere ob ich händisch die Biegefestigkeit feststellen kann- was empfiehlst als Hebel 1m 0,5m?:e_smiley_brille02:
    Montagesystem WDVS | BTI
    Eco Fix A-E und Eco-Fix L-Q etc, such dir was aus wenn die Gewi nicht gefällt
    Das überlass ich Herrn @Fred Astair :winken
    Leser112 gefällt das.
  19. domiii
    domiii
    Schüler
    Oberösterreich
    Hallo Leute,
    sorry für die späte Rückmeldung.
    Hab jetzt M16 Gewindestangen eingeklebt - hat super funktioniert und scheint sehr stabil zu sein.
    Vielen, vielen Dank für eure Ratschläge und Unterstützung!
    Lg
    arch gefällt das.
Thema: Klimaanlage Außengerät an WDVS montieren
  1. klimaanlage vor fassade
  2. wandkonsole klimaanlage wdvs
  3. konsole wdvs klimaanlage
  4. Klimaanlage rohr unter fassade isolation,
  5. klimaanlage außengerät wo anbringen,
  6. klimaanlage Wdvs,
  7. klimagerät in Wärmedämmung,
  8. aussengerät auf dämmung,
  9. klimaanlage haus befestigen,
  10. klimagerät an fassade dämmung,
  11. klimaanlage aussengerät fassade schalldämmung,
  12. klimaanlage außengerät montageset,
  13. klimageraet an hauswand,
  14. Befestigung klinaanlage an fassade,
  15. klimaanlage außengerät aufhängen,
  16. Befestigung klimaanlagen hohlbetonsteine,
  17. Klimaanlage am wdvs aufhängen,
  18. Klimaanlage halterung Wand Dämmung,
  19. klima anlage mit thermax,
  20. klimaanlage montage wdvs,
  21. bti eco-fix,
  22. Klimagerät aussen an wärmedämmung montieren,
  23. Klimaanlage bauexpertenforum www.bauexpertenforum.de,
  24. konsole klima aussengerät,
  25. Klimagerät Abhängung an Styroporwand
Klimaanlage Außengerät an WDVS montieren - Ähnliche Themen
  1. Wo installiert man bei Satteldach eine Wetterstation? Klimaanlage, sonstige nötige Vorbereitungen?
    Wo installiert man bei Satteldach eine Wetterstation? Klimaanlage, sonstige nötige Vorbereitungen?: Hallo zusammen, Momentan wird bei mir meinerseits das Dachgeschoss gedämmt und ausgebaut. Bevor die Konstruktion jetzt endgültig geschlossen...
  2. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
    Leitungen für Klimaanlage in Außenwand: Servus! Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, unser Einfamilienhaus zu klimatisieren. Mit dem Heizungsbauer meines geringsten Misstrauens habe ich...
  3. Leitungen für Klimaanlage in Außenwand
  4. Gas Klimaanlagen R410A
    Gas Klimaanlagen R410A: Unsere Mitsubishi Klimaanlage (Wohnzimmer auf 2 Etagen ca 100m²) wird mit R410A befüllt. Vom Auto kannte ich R124. Was sagen die Fachleute?
  5. Laufrost zum Einhängen als Befestigung für Außengerät der Klimaanlage ausreichend?
    Laufrost zum Einhängen als Befestigung für Außengerät der Klimaanlage ausreichend?: Hallo Ihr Lieben, ist ein Laufrost zum Einhängen als Befestigung für das Außengerät der Klimaanlage ausreichend? Es handelt sich um ein...
