Fensterbänke korrekt?
Diskutiere Fensterbänke korrekt? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo und schönen Guten Tag in die Runde :) Ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und konnte schon viele Tipps und Erfahrungswerte mitnehmen....
  1. #1 Tobi1983, 19.05.2019
    Tobi1983
    Tobi1983
    Ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und konnte schon viele Tipps und Erfahrungswerte mitnehmen. Wir bauen gerade selber und dabei habe ich jetzt auch mal eine Frage und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
    Wir bauen mit Generalunternehmer. Unser GU hat ein Musterhaus, bei dem wir einige Sachen auswählen konnten. Er hat uns dort auch die Fensterbänke gezeigt (aus Granit), die wir dann auch ausgewählt haben. In der Leistungsbeschreibung steht:
    "Außenfensterbänke werden wahlweise als Rollschicht gemauert oder auf Wunsch können hier auch Granitbänke lt. unserer Musterkollektion eingelegt werden – bei bodentiefen Elementen empfehlen wir eine Granitbank."
    Jetzt wurden die Granitbänke angebracht, allerdings gibt es zum Fenster hin eine 8-10cm lange Betonfüge, die dann lt. unserem GU mit einer ALU-Schiene überdeckt wird. Wir finden das absolut unschön und wüssten gerne, ob hier jemand beurteilen kann, ob dies lt. Baubeschreibung und Baustandards so in Ordnung ist?! Wir hätten nämlich niemals so eine Schiene anbringen lassen, da diese nach kurzer Zeit sicherlich nicht mehr schön aussehen wird.
    Bei anderen Häusern des GU gibt es diese Betonfuge nicht. Im Musterhaus auch nicht. Kann mir diesbezüglich jemand eine Einschätzung geben?
    Vielen Dank und schöne Grüße :)
    Tobias
  2. #2 Lexmaul, 19.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mich würde der schiefe Klinker viel mehr aufregen.
    S216, Holsteiner und simon84 gefällt das.
  3. #3 Tobi1983, 19.05.2019
    Tobi1983
    Tobi1983
    Moin Lexmaul, die Perspektive täuscht da schon sehr. Der Klinker ist in Wirklichkeit komplett gerade ;) Mir geht´s nur um die Fensterbänke.
  4. #4 simon84, 19.05.2019
    Hat denn das Musterhaus Klinker ? Sieht so aus als hat sich jemand bei der Tiefe von der Fensterbank verrechnet ?
  5. #5 Tobi1983, 19.05.2019
    Tobi1983
    Tobi1983
    Ja, das Musterhaus ist auch komplett verklinkert und da sind die Fensterbänke wie beschrieben bis zum Fenster und nicht mit Betonfuge.
  6. #6 Lexmaul, 19.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nochmal nachgefragt: Was täuscht denn da? Die Fugen sehen schmaler aus und das Fenster selbst ist optisch gerade (also kein Fischauge)?
    Aber das Musterhaus ist keine Ausführungsbestätigung - ein echter Mangel würde mit der Fuge nicht vorliegen.
    Warum ist da überhaupt Beton?
  7. #7 Tobi1983, 19.05.2019
    Tobi1983
    Tobi1983
    Glaub mir, der Klinker ist komplett gerade.
    Warum da Beton ist, kann ich dir nicht sagen. In der Leistungsbeschreibung steht aber nichts von einer Alu-Schiene, sondern nur von einer Granitbank. Und woanders habe ich sowas auch noch nicht gesehen. Können wir sowas nicht aufgrund der Leistungsbeschreibung reklamieren?
  8. #8 Lexmaul, 19.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich wüsste nicht wieso - aber probieren kann man es ja einfach, da es nix kostet.
  9. #9 Holsteiner, 19.05.2019
    Holsteiner
    Holsteiner
    Versuch ist es wert, mit dem GU ins Gespräch zu gehen. Allerdings ist er auf der "sicheren" Seite, denn was in der Beschreibung steht, gilt. Alles andere richtet sich nach anerkannten Regeln der Technik - und solange dies eher ein optisches als ein qualitatives Problem ist, wirst Du ehr keinen Mangel reklamieren können.
  10. #10 Tobi1983, 19.05.2019
    Tobi1983
    Tobi1983
    mmmhhh OK, dann versuche ich mal mein Glück bei meinem GU... Danke für die Antworten
  11. #11 Gast82596, 19.05.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ich glaube nicht das er das Aluprofil zu Fenster hin dich bekommt. Das ist nicht korrekt ausgeführt worden.
    Die Granitbank muss unter das Rahmenprofil gehen.
  12. #12 Saniergenervter, 19.05.2019
    Saniergenervter
    Saniergenervter
    KFZmechaniker
    Ortenau
    Achtung Laienmeinung:
    Mit was begründet der Generalunternehmer diese Betonfuge?
    Du hast doch eine Granitfensterbank bestellt und keine Granitfensterbank mit Alublech.
    Sonst hättest Du gleich Alufensterbänke bestellen können.
    Gibt es überhaubt ein Haus bei dem es so ausgeführt ist?
    Gibt es ein Muster wie es später aussehen soll?
    Gruß Helmut
  13. #13 simon84, 19.05.2019
    Wie tief sind denn die Fensterbänke bei den anderen Häusern ?
    Irgendeinen Grund muss es ja geben für die Abweichung entweder ist der Gesamtaufbau wand dicker oder das Fensterbrett kürzer oder das Fenster sitzt weiter innen
    Versuch das mal rauszufinden
  14. #14 Fabian Weber, 19.05.2019
    Das ist ganz klar ein Mangel, weil die Fensterbank zu kurz bestellt wurde. Da es ein Musterhaus gibt, hast Du auch die entsprechende Referenz. Die Abdeckwinkel sind eine Sanierungslösung, die im Neubau nichts zu suchen hat.
    Mangel rügen und Austausch verlangen. Das würde jeder Gutachter und Richter genauso sehen.
  15. #15 Lexmaul, 19.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Da wäre ich mir echt nicht sicher, Fabian - das Musterhaus stellt keine Referenz für das Bauobjekt im Sinne der Umsetzung eines Werkvertrages dar - dafür ist ausschließlich die BLB gültig, oder?
  16. #16 Fabian Weber, 19.05.2019
    Dieses kleine Miniklinkerstückchen links über der Fensterbank ist übrigens auch ein Mangel.
  17. #17 Fabian Weber, 19.05.2019
    Doch, es wird ja in BLB darauf Bezug genommen, außerdem ist es fachlich falsch, reißt ja jetzt schon.
  18. #18 Fabian Weber, 19.05.2019
    Ich interpretiere hier auch das Musterhaus.
  19. #19 Lexmaul, 19.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Musterkollektion ist nicht das Musterhaus.
    Und abgesehen davon: Was will man verhältnismäßig da noch machen? Alles neu macht auch kein Richter (wenn man denn so einen Prozess überhaupt starten will).
  20. #20 Fabian Weber, 19.05.2019
    Wieso nicht alles neu? Sagen wir mal 16Fenster. So eine Fensterbank kostet den GU höchstens 100€.
    Macht also maximal 2000€, die der GU abschreiben muss.
    Aber der GU muss es ja gar nicht abschreiben, weil der den Mangel einfach an seinen Sub durchreicht.
    Ich würde jetzt mal den nach BGB zulässigen doppelten Wert also 4.000€ einbehalten.
    arch und SIL gefällt das.
Thema: Fensterbänke korrekt?
  1. sohlbank rollschicht
  2. außenfensterbank rollschicht
  3. klinker fensterbank
  4. außenfensterbänke rollschicht oder beton,
  5. granit fensterbänke auf rollschicht www.bauexpertenforum.de
Fensterbänke korrekt? - Ähnliche Themen
  1. Fensterbank klappert- korrekt montiert?
    Fensterbank klappert- korrekt montiert?: Hallo zusammen, meine Fensterbank klappert, wenn ich leicht darauf klopfe. So frage ich mich: Wurde sie richtig montiert? Habe vorher und...
  2. Korrektes Maß für Fensterbänke ermitteln?
    Korrektes Maß für Fensterbänke ermitteln?: Hallo zusammen, ich saniere gerade mein EFH. In diesem Zuge bekommen wir auch neue Fenster und Fensterbänke. Wir übernehmen 1:1 das Fenstermaß...
  3. Gutachter: Fensterbänke nicht korrekt eingeputzt - was tun?
    Gutachter: Fensterbänke nicht korrekt eingeputzt - was tun?: Hallo, der DEKRA-Gutachter hat das Einputzen der Außenfensterbänke bemängelt. „Die Fensterbankendprofile sind überwiegend nicht bis zur...
  4. Korrekter Mauerabschluss unter Fensterbank außen
    Korrekter Mauerabschluss unter Fensterbank außen: Hallo zusammen, es wäre sehr nett, wenn mir jemand erklären könnte, wie der Mauerabschluss (monolithisches Mauerwerk) unter einer...
  5. Korrekter Anschluss WDVS an Fensterbank
    Korrekter Anschluss WDVS an Fensterbank: Liebe Leser, ich würde gern wissen, ob das WDVS bzw. der Putz bündig mit dem Endprofil der Fensterbank abschließen müsste und daher die...
