Wand zu neuer Dachgaube zumauern?
Diskutiere Wand zu neuer Dachgaube zumauern? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, bei uns wurde eine neue Dachgaube eingebaut, die sich über 2 Zimmer erstreckt. Der Innenausbau steht noch aus, so dass aktuell...
  1. #1 c3r2015, 15.05.2019
    c3r2015
    c3r2015
    Metallindustrie
    Bremen
    Der Innenausbau steht noch aus, so dass aktuell nur die OSB-Platte als letzte "Deckschicht" sichtbar ist. Diese wird dann zukünftig noch mit Rigipsplatten beplankt.
    Die bestehende, massiv gemauerte (und nicht tragende) Wand zwischen beiden Zimmern muss nun zur Gaube (=OSB-Platte) geschlossen werden.
    Meine Fragen:
    1.) Welches Material empfiehlt ihr für das Schließen? Spricht etwas gegen Porenbeton (Ytong)?
    2.) Wie genau sollte man den Übergang zwischen "Mauer" und "OSB-Platte" ausführen? Muss ein Dehnungsspalt sichergestellt sein? Ist eine Verankerung Mauer/OSB wichtig?
    Danke für eure Einschätzungen!
  2. #2 c3r2015, 20.05.2019
    c3r2015
    c3r2015
    Metallindustrie
    Bremen
    Spricht etwas gegen eine Trockenbauwand (Gipskartonplatten auf UW-/CW-Profilen)?
    Darf ich dann die Gipsplatten "überputzen"?
    Um einen glatten Übergang zur bestehenden Steinwand zu bekommen, müsste man die Trockenbauwand doch vermutlich etwas "dünner" bauen als die Bestandswand und dann auf die richtige Dicke mit einer zusätzlichen Putzschicht kommen... ??
  3. SIL
    Nein können sie verwenden.
    Nichts verankern, oben auf den Porenbeton legen sie MiWo oder Akkustikmatte, und Planken dann seitlich zu, dort oben wird dann ein Trenn Profil zwischen den Platten diagonal liegend und steigend eingebaut, ihr Dach bewegt sich immer etwas. @Alex88?
    Sie auch alles in TB ausführen, dann aber mit gleitenden Anschluss.
  4. #4 Fabian Weber, 20.05.2019
    Ich würde dort aufmauern, und einen 1cm Spalt unter dem OSB freilassen. Diesen Spalt dann voll mit Dämmwolle ausstopfen. Dann den Gipskarton an die Gaube von beiden Seiten an die Wand führen, so dass der Spalt verdeckt wird. So kann sich alles bewegen und nichts reißt.
  5. SIL
    Du schreibst heute nur ab als Architekt, es sei dir gestattet :winken:e_smiley_brille02:
  6. #6 Fabian Weber, 20.05.2019
    Haha @SIL, zweimal genau das gleiche :bierchen:
  7. SIL
    Ja gleich doof wa :winken:bierchen:
  8. #8 c3r2015, 22.05.2019
    c3r2015
    c3r2015
    Metallindustrie
    Bremen
    Top.
    Danke für die Tipps. So mache ich es.
    Anstatt Dämmwolle im Spalte Porenbeton zu OSB kann ich sicher auch Montageschaum (PU) nehmen, oder?
  9. Alex88
    Wenn Schallschutz kein Problem ist, ja
  10. SIL
    Nein die 'Wunder Waffe des 20 ten Jahrhunderts' hat dort nichts verloren, erstmal haftet die nie vernünftig ein und je nach Hersteller gibt es doch recht auffällige Chem. Reaktionen auch über Jahre, ich rate daher eher ab.
  11. Alex88
    richtig, aber auch mit Trennung zwischen Mauerwerk und Trockenbau
    Dürfen, darfst du fast alles, ergibt aber keinen Sinn weil der Übergang reißen wird
  12. #12 Lexmaul, 26.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Lustigerweise habe ich eine Stelle im Haus, wo massiv-Trockenbau-massiv besteht - ohne einen Riss.
    Aber an zwei weiteren Stellen (Stirnseite der Schrägen) reißt es wie erwartet.
    Warum das oben nicht reißt, hab ich noch nicht verstanden.
  13. #13 simon84, 26.05.2019
    Hab ich ebenfalls, eine TB Wand, zweite Plattenlage flächenbündig an bestehende Dachschräge bzw. Gaube (Heraklith+Putz) gestoßen. Keinerlei Risse. Später sogar gefliest ohne Silikonfuge (wäre diagonal mega hässlich).
    Kann funktionieren :) Muss aber nicht.
Wand zu neuer Dachgaube zumauern? - Ähnliche Themen
  1. Wand neu verputzt in Altbau (innen)
    Wand neu verputzt in Altbau (innen): Hallo Habe Tapeten abgelöst und die halbe Wand ist mir entgegen gekommen. Habe alles säuberlich abgeklopft, Haftgrund drauf und mit Putz- und...
  2. Wand neu Streichen (Anfänger Frage)
    Wand neu Streichen (Anfänger Frage): Hallo, ich bin neu hier um Forum. Bis jetzt konnte ich ganz viel Hilfe und Wissen durch das passive Lesen hier im Forum erhalten. Dafür bedanke...
  3. Neue Wand vor alte Wand setzen
    Neue Wand vor alte Wand setzen: Hallo miteinander, ich benötige dringend Hilfe da ich aus vielen verschiedenen Meinungen nicht schlau werde. Ich habe folgendes Problem. Ich...
  4. Wand Sanierung und neue Betonplatten
    Wand Sanierung und neue Betonplatten: Hallo zusammen, Wir haben kürzlich die Außenwand renoviert. Ein 20 cm breiter Abschnitt wurde mit der grauen Farbe geschützt. Allerdings hielt der...
  5. Altbau und neue Fenster/Scheiben: Taupunkt vom Fenster/Rahmen und Wand tatsächlich so kritisch?
    Altbau und neue Fenster/Scheiben: Taupunkt vom Fenster/Rahmen und Wand tatsächlich so kritisch?: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau mit 40 Wände aus 1905. Diese halten im Sommer die Räume eine lange Zeit recht kühl. Wie man den U-Wert...
