WU-Keller nach dem Gießen inhomogen/Risse
Diskutiere WU-Keller nach dem Gießen inhomogen/Risse im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Jetz behauptet mein Bauträger, das wäre nicht zu wenig Bewehrung, da sie einen Faserbeton genommen haben, brauchts nicht so viel. Danke für das...
  1. #21 klist41, 23.08.2019
    klist41
    klist41
    Danke für das anschauliche Bild, und ja ich erkenne den Unterschied :-D Wie gesagt bei uns sind sie am Ende einmal außen rum gelaufen und haben diese Eisenstangen reingeschoben von oben.
  2. SIL
    Du müsstest mal herausfinden was wirklich eingebaut wurde Aaton ist ja ® mit Faser wäre es faton - ist der basic Aaton eingebaut? Auch in F6 auch dieser ist nicht einfach zu Betonieren, waren Sie beim Betonieren dabei? Normal benötigen alle F6 Betone Schütten bzw ist der Fliesverhalten anders gegen über den Standard Einbau.Ist der Vertrag nach der Änderung Januar unterschrieben, also mit der erweiterten Haftung bzw Anspruch des Erwerbers gegen Errichter - dann steht Ihnen die Statik eh zu auch beim BT.
    Bauvertragsrecht nach 01.01.2018.
  3. #23 klist41, 23.08.2019
    klist41
    klist41
    Also Aaton Beton F6 war geplant, wie es im Angebot steht. Nun hat die ausführende Firma aus Gründen (keiner kennt sie) beschlossen, das Ganze mit F3 Beeton (keine Ahnung wie man das schreibt) ausgeführt. In dem angehängten Bild sieht man schon Fasern, wie ich finde.
    Ich war selbst teilweise beim Betonieren dabei, aber auch nur zeitweise am Ende. Da wurde aber genau die "schlechte" Ecke fertig gemacht.
    Bezüglich Haftung gibt es jetzt eben das Bedenkenschreiben des BT an den Errichter. Damit habe ich erstmal nichts zu tun meint der BT.
  4. SIL
    Wenn dies im Vertrag oder im Exposé steht/stand ist dies auch so herzustellen - eine Abweichung ist immer nur bedingt durch Statik/Brandschutz erlöschen AbZ etc zulässig, es sollte doch dringend ein SV/Gutachter sich dies anschauen, correct ist bis zur Fertigstellung, ist die Mangel freie Herstellung Sache des Errichter d. h. Aber nicht das hier aus einer WU eine schwarze iewas gemurkst wird, insbesondere sind ja Bauteile auch später nicht einsehbar und wer verlässt sich gerne dann auf 'ein Wort'....
Thema: WU-Keller nach dem Gießen inhomogen/Risse
  1. kellerwände gießen
WU-Keller nach dem Gießen inhomogen/Risse - Ähnliche Themen
  1. Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit
    Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit: Hallo Zusammen, wie man auf den Bildern sieht, wurde ein Gewölbe gebaut, über diesem sich nun Grantitplatten bzw. der Hauseingang befindet....
  2. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  3. WU-Keller nach dem Gießen nicht dicht?
    WU-Keller nach dem Gießen nicht dicht?: Guten Tag liebe Bau-Experten :-) Meine Frau und ich sind seit kurzem auch Bauherren und nach den ersten Schwierigkeiten wurde gestern unser...
  4. Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände
    Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände: Hallo zusammen, gestern wurde unsere Kelleraußenwände fertig gestellt. Bestellt war eine weiße Wanne. Sieht soweit auch alles ganz gut aus....
  5. Betonboden giessen im Keller
    Betonboden giessen im Keller: Hallo, wir haben in unserem Keller eine nicht tragende Wand eingerissen und somit aus 2 kleinen Kellerräumen einen grösseren gemacht. Das...
