Dämmung Kniestock / Drempel
Diskutiere Dämmung Kniestock / Drempel im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich musste für Sanierungsmaßnahmen eine Tür in unseren Kniestock einbauen. Der Bereich hinter der Kniestockwand war/ist komplett...
  1. fredpx
    fredpx
    Wiesbaden
    ich musste für Sanierungsmaßnahmen eine Tür in unseren Kniestock einbauen. Der Bereich hinter der Kniestockwand war/ist komplett ungedämmt.
    Konkret sieht es wie folgt aus:
    Wohnraum - Putz - Kniestockwand aus alten Hochlochziegeln (U-Wert ca. 2,9) - ungedämmtes Dach mit Unterspannbahn.
    Die Dachschräge ist mit Glaswolle gedämmt (~14 cm), der Boden zum Stockwerk darunter nicht.
    Ich würde gerne die Kniestockwand und den Boden zum Stockwerk darunter dämmen. Eine Zwischensparrendämmung würde nicht funktionieren, da nicht alle Sparren zugänglich sind (Gaube). Und selbst wenn die Zwischensparrendämmung funktionieren würde, macht sie nicht so viel Sinn, weil ich ja "toten" Raum (hinter der Kniestockwand) mit beheizen müsste.
    Meine simple Idee wäre, Glas- oder Steinwolle (mind. 12 cm) von der "Rolle" ausgehend vom Ringanker/Außenwand L-förmig auf den Boden und an die Wand zu legen. Zur Befestigung an der Wand würde ich einfache Tellerdübel/Dämmstoffdübel verwenden.
    Macht das so Sinn, oder sollte ich für die Wand besser 2x 6cm Latten verwenden und die Zwischenräume dämmen?
    Ist bei einem solchen Aufbau eine Dampfbremse an der Wandaussenseite nötig?
    Vielen Dank für eure Einschätzungen.
    Fred
  2. #2 Fabian Weber, 19.08.2019
    Ist die Außenwand gedämmt? Wenn ja dann dort anschließen.
    Bringen würde es was, nur die Dampfbremse von unten nicht vergessen.
  3. fredpx
    fredpx
    Wiesbaden
    die Außenwand ist (noch) nicht gedämmt.
    Aber wofür brauche ich die Dampfbremse? Die Dämmung liegt ja auf der Betondecke auf bzw. an der Wand an und damit ist die Dämmung ja relativ gut vor Feuchtigkeit aus den anliegenden warmen Räumen geschützt. Bei einer Zwischensparrendämmung kann ich die Notwendigkeit der Dampfbremse nachvollziehen.
Thema: Dämmung Kniestock / Drempel
  1. kniestock dämmen
  2. drempel dämmen
  3. drempwlwand isolieren
Dämmung Kniestock / Drempel - Ähnliche Themen
  1. Lüftung oder Dämmung Drempel/Kniestock
    Lüftung oder Dämmung Drempel/Kniestock: Hallo ihr Lieben, wir haben im letzten Jahr unser Dachgeschoss ausgebaut. Das Ergebnis ist auch ganz gut geworden, allerdings haben wir beim...
  2. Dämmung Kniestock oder Drempel
    Dämmung Kniestock oder Drempel: Hallo, Im Rahmen einer Dachsanierung, möchten wir das DG als Dachstudio ausbauen. Momentan befindet sich das DG im Rohbauzustand (Haus ist Bj...
  3. Stockflecken in Zimmerecke, Kniestock Schuld? Dämmung sinnvoll?
    Stockflecken in Zimmerecke, Kniestock Schuld? Dämmung sinnvoll?: Hallo, bi neu im Forum und habe natürlich ein kleines Problem. Versuche es mal zu erläutern. Haus Baujahr 1963, Aussenwand 24 cm BImS keine...
  4. Drempel / Kniestock Dämmung erweitern?
    Drempel / Kniestock Dämmung erweitern?: Hallo, ich wohne in einem Neckermann Fertighaus der Fa. Streif Baujahr 1985. Im 1.OG haben wir einen Kniestock von 125cm, die Abseiten sind...
  5. Dämmung des Kniestock / Drempel
    Dämmung des Kniestock / Drempel: Hallo fachkundige Foreaner! Unser Haus ist Bj. 1982. Energetisch ist folgendes vorhanden: - Außenwanddämmung: 6 cm Hartschaumplatte -...
