Kehlbalken anstelle von Zangen
Diskutiere Kehlbalken anstelle von Zangen im Dach Forum im Bereich Neubau; Aufgrund des dachbodenausbaus sollen die KehlZangen durch Kehlbalken ausgetauscht werden, da ein Balken optisch besser aussieht als zwei...
  1. #1 Ema2412, 22.08.2019
    Ema2412
    Ema2412
    Aufgrund des dachbodenausbaus sollen die KehlZangen durch Kehlbalken ausgetauscht werden, da ein Balken optisch besser aussieht als zwei bohlenbretter. Und Die Zangen haben eine Dimension von 5 cm dicke und 15-16 cm Höhe.
    Nunmehr soll der Sparren von der bestehenden knagge in der gleichen Dimension wie die knagge 8/5 cm verstärkt werden. Der kehlbalken würde dann auf der verlängerten knagge aufliegen und zusätzlich seitlich an den Sparren (Dimension 8/14) angelascht werden. Die kehlbalken wären in der Dimension 8/16 in BSH angedacht. Die kehlbalken würden daher von der Breite genau wie die Sparren sein. Also mittig jeweils auf die gegenüberliegenden Sparren treffen. Zangen sind aktuell 4m lang. Fotos von bestand sind beigefügt. Ist das ein sinnvoller Vorschlag oder hätte jemand diesbezüglich bedenken. Vielen Dank
  2. #2 Ema2412, 22.08.2019
    Ema2412
    Ema2412
    Hier nochmal ein Foto zu Erklärung- rot die bestehende knagge , die gelbe line wäre die Verlängerung der knagge und blau wäre der neue kehlbalken
  3. SIL
    Kann man so ausführen lassen, bei entsprechenden Verbindern sollte das kein Problem darstellen, allerdings nehme ich an sie wollen umnutzen? Bzw als Wohnraum nutzen - ware die Überlegung ggf den Kehlbalken etwas höher zu positionieren, auf den ganzen baurechtlichen und baunebenrechtlichen Circus gehe ich bei Umnutzung nicht ein. ( Wie EnEV und Belichtung, Fenster, Rettungsfenster etc.....)
  4. #4 Ema2412, 23.08.2019
    Ema2412
    Ema2412
    Eventuell würden die kehlbalken rund 10 cm höher gesetzt als die Zangen also nur wirklich geringfügig.
    Mit Verbindern ist die Verbindung Sparren / kehlbalken gemeint ?
    Gebe es eine bessere Montageart als die von mir oben ausgeführte ?
    Danke
  5. SIL
    Nein wüsste ich nicht, ausser Stützen stellen unter den neuen Knoten, das bringt aber Raumverlust ggf reicht auch seitlich ein Aufdoppeln des Bestandes Knagge plus Sparren bis zum 'neuen Kehlbalken'.
    Jepp.
    Wo steckt der Zimmerman wieder dieses PS125:winken
  6. #6 Ema2412, 24.08.2019
    Ema2412
    Ema2412
    Seitliches aufdoppleln mit einem 5/20 Pfosten/Brett ist zusätzlich eh auch noch geplant . Muss ich die aufdoppelung bis ganz runter zum Fußbalken ziehen und dort verankern/ aufstellen oder bringt es statisch auch was wenn ich erst auf Höhe der knagge anfange seitlich aufzudoppeln, dann wäre diese aber nur mit Sparren verschraubt !
    Vielen Dank
  7. SIL
    Dann bis runter und diese 'Zangen' weg, dafür ein 'Druckholz' rein, das aber mit Gewi spindeln ( zugfest ausführen) Natürlich über Sparren und auch Knagge führen, bei beidseitiger Aufdopplung wird die Knagge dann nicht weitergeführt, die Verstärkung ist ja dann bereits vorhanden. Die zweiseitige Aufdopplung bringt mehr als 'unterseitig' die Knagge zu verlängern. @ps0125 :lock
  8. SIL
    @Ema2412 was ist eigentlich der Beweggrund für die Änderung? Umnutzung /Umbau/.... so schlecht sieht der Dachstuhl ja nicht aus.?
  9. #9 Ema2412, 25.08.2019
    Ema2412
    Ema2412
    Der Dachboden soll als Wohnraum ausgebaut werden . Kehlbalken deshalb weil ich sie optisch ansprechender finde als die Zangen. Die sind zu Teil auch recht stark verbogen weswegen verkleiden bzw abhobeln auch keine Option ist . Die seitliche sparrenaufdopplung soll dann Platz schaffen für ausreichend Dämmung.
    Danke jedenfalls für,deine hilfreichen Antworten
  10. #10 Fabian Weber, 25.08.2019
    Dir gefallen die Zangen als sehr einfache und logische Konstruktion nicht, dafür soll jetzt ein Knotengebastel her?
    Meiner Meinung nach ist dieser Dachstuhl gerade durch die innere Logik des Aufbaus sehr schön.
    Und auch schonmal darüber nachgedacht, wie Du die langen Balken da hochbekommst?
  11. SIL
    Das ist kein Gebastel, allerdings kann/könnte man auch wieder neue Bohlen als Zange verwenden ( die Gewichte der Zange und des Balkens mal verglichen?) Da sind Dachfenster Fabian da bekommts das schon rein. @Ema2412 sie benötigen für den Umbau eh Arch/Ing plus Zimmermann etc Dachflächenfenster sollen ja sicher auch ein paar rein.
  12. #12 Ema2412, 25.08.2019
    Ema2412
    Ema2412
    Die Übergänge verschwinden ja hinter der Dämmung - man sieht dann nur noch 3,5m vom kehlbalken. Die Balken haben ein Gewicht von ca 25 kg das Stück ist jetzt nicht die große Herausforderung. Ich habe schon längere Latten testweise durch mein Stiegenhaus gebracht und von außen geht es notfalls auch leicht (es gibt auch noch ein Normales Fenster.
    Neue dachflächenfenster sind schon eingebaut die Bilder sind noch davor gemacht worden . Dachflächenfenster sind zwischen die Sparren gesetzt worden, daher kein Wechsel notwendig gewesen.
Thema: Kehlbalken anstelle von Zangen
  1. zangen dachstuhl
  2. kehlbalken verkleiden
  3. Pfettendächer mit zweifach stehendem Stuhl Kniestock erhöhen
  4. zangen kehlbalken verstärken,
  5. zange anstatt Kehlbalken,
  6. dachstuhl mit zangen,
  7. zangen pfosten an dampfbremse
Kehlbalken anstelle von Zangen - Ähnliche Themen
  1. Sparren und Kehlbalken reinigen/bürsten?
    Sparren und Kehlbalken reinigen/bürsten?: Hallo zusammen, wir entkernen gerade unseren Altbau (UG massiv, OB Fachwerk, Kehlbalkendach, alles Eiche). Sämtliche Nägel, Schrauben und Co....
  2. Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden
    Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden: Guten Morgen zusammen! Wir haben vor ein paar Jahren ein normales 1,5 Geschoss-Haus mit Satteldach gebaut. Vor einigen Monaten wollten wir dann...
  3. Fehlen bei diesem Sparrendach Kehlbalken?
    Fehlen bei diesem Sparrendach Kehlbalken?: Hallo, wir sind auf Wohnungssuche und haben ein Haus aus dem Jahr 1979 mit ein Sparrendach gefunden? Ein Teil dieses Sparrendach hat Kehlbalken,...
  4. Kehlbalken entfernen
    Kehlbalken entfernen: Hallo miteinander! ich möchte den Spitzboden entfernen und das Obergeschoss damit vergrössern. Dazu müssten die Kehlbalken ( siehe beiliegende...
  5. Kehlbalken anstelle von Zangen
    Kehlbalken anstelle von Zangen: Guten Abend zusammen Hab da mal eine Frage in die Runde Es wurde zufällig bei einem Sparren Pfettendach Anstatt zangen die unter der...
