Durch Terassentür kommt Wasser
Diskutiere Durch Terassentür kommt Wasser im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei Starkregen sind unsere Terassentüren leider nicht dicht. Die Fenster/Türen sind ca. 23 Jahre alt, liegen auf der Sonnenseite des...
  1. Klappi
    Klappi
    Arbeiter
    Oldenburg
    bei Starkregen sind unsere Terassentüren leider nicht dicht. Die Fenster/Türen sind ca. 23 Jahre alt, liegen auf der Sonnenseite des Hauses, als Westseite.
    Im letzten Jahr hatten wir schon Wassereinbruch bei Starkregen. Da haben wir die Dichtungen getauscht und die Flügel von einem Fachmann einstellen lassen. Dazu haben wir diese Abläufe im Rahmen gereinigt. Dann war e auch erstmal wieder gut
    Nun war es gestern wieder recht stark feucht. Am Ablauf im Rahmen liegt es nicht, der ist frei.
    Hat jemand eine Idee was wir noch machen könnten? Ausser neue Fenster einbauen?
  2. #2 Fabian Weber, 19.10.2019
    Im Rahmen hat sich etwas Schmutz gesammelt. Sind die Abläufe frei?
    Wenn letztes Jahr die Gummis getauscht wurden, dann haben die sich jetzt bestimmt eingeschlagen und der Andruck der Tür muss nochmal erhöht werden. Das kannst Du auch selbst einstellen.
  3. Klappi
    Klappi
    Arbeiter
    Oldenburg
    Die abläufe sind frei.
  4. #4 Fabian Weber, 19.10.2019
    Hhhmm dann mach mal Fotos von den Scharnieren usw.
  5. Klappi
    Klappi
    Arbeiter
    Oldenburg
    Reicht das?
  6. #6 Gast82596, 19.10.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    also ich seh da keine Entwässerung.
  7. #7 Romeo Toscani, 19.10.2019
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Das wär der entscheidende Teil:
    Wie sieht das außen aus? Ist das nicht durch das Aluprofil zu?
  8. #8 SIL, 19.10.2019
    Nur kurze Anmerkung, nach dem Foto eher Kunststoff :winken
    Drückt wirklich Niederschlag durch oder steht der 'Aussenbereich' dann unter Wasser, Stauhöhe?
    Wie Fabian bemerkte, Anpressdruck einstellen, aber schließen sie die Flügel und schauen aussen und innen, exakt nach der fluchtenden Auflage, d.h die Spalte müssen gleich sein, haben sich die Profile schon gewölbt oder verformt ist bei Kunststoff meist nichts mehr zu retten, auch Dichtungstausch hilft dann nur begrenzt.
  9. Klappi
    Klappi
    Arbeiter
    Oldenburg
    Der Anpressdruck ist bereits auf der höchsten Stufe, mehr geht nicht. Dennoch sitzen die Flügeltüren nicht 100 % am Rahmen.
    Ein Wetterschenkel würde auch nicht passen. Da bleiben dann auch Ritzen, wo bei Starkregen das Wssser durch kann
  10. #10 Gast82596, 22.10.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Auch auf die Gefahr hin das ich mich wiederhole. Ich sehe auf deinen Bildern keine Entwässerungsöffnungen.
    Manufact gefällt das.
  11. Klappi
    Klappi
    Arbeiter
    Oldenburg
    Dort wo das Wasser rausläuft, ist die Entwässerungsöffnung. Die Kappe habe ich abgemacht
  12. #12 Gast82596, 23.10.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Evtl. Sind die Öffnungen zu klein.
  13. #13 stanlieb, 23.10.2019
    stanlieb
    stanlieb
    bauschlosser
    GOSLAR
    Hallo, werden beide Flügel unten nur von dem einen Schließblech in der Mitte gehalten.
    Wie breit sind die Flügel
Thema: Durch Terassentür kommt Wasser
  1. terrasentür wasser kommt unter flügel durch
Durch Terassentür kommt Wasser - Ähnliche Themen
  1. Abstand kaminofen zur Terassentür
    Abstand kaminofen zur Terassentür: Hallo Die Terrassentür schwenkt im geöffnetem Zustand in den Strahlungsbereich. Der Schornsteinfeger will das so nicht abnehmen. Das beim heizen...
  2. Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht
    Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe eine etwas unpraktische Situation an einer meiner Terassentüren. Leider liegt genau unterhalb ein Lichtschacht. Am...
  3. Terassentür abdichten
    Terassentür abdichten: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, nachdem ich hier 5 Stunden Beiträge dazu gelesen habe. Wir haben aus einem normalen Fenster...
  4. Terassentür lässt sich nicht mehr öffnen
    Terassentür lässt sich nicht mehr öffnen: guten Morgen allerseits, ich habe eine nach innen öffnende Kunststoff Terrassentür mit 5 Schließzapfen, von denen offensichtlich einer die Tür...
  5. Terassentür - Außengriff nachrüsten - Problem
    Terassentür - Außengriff nachrüsten - Problem: Hallo! Ich hätte eure Hilfe benötigt. Wir haben eine Terassentür mit Dreh-Kipp-Funktion verbaut, welche nur von innen verschließbar ist. Nun...
