Risse im Trockenbau
Diskutiere Risse im Trockenbau im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Wir haben das Dach unseres Hauses mit 2 Gauben ausgebaut. Am ersten Tag der Fertigstellung der Trockenbau- und Malerarbeiten zeigten sich die...
  1. kaja
    kaja
    Wir haben das Dach unseres Hauses mit 2 Gauben ausgebaut. Am ersten Tag der Fertigstellung der Trockenbau- und Malerarbeiten zeigten sich die ersten Risse an der Decke, den Wänden und den Wandanschlüssen und wir zweifeln die fachgerechte Ausführung an. Die Abstände der Lattung beträgt z.B. mehr als 50 cm. Die Plattenfugen wurden nicht mit Rissband oder Gewebe beklebt, obwohl dies so angeboten wurde. Hierzu wurde uns während der Ausführung mitgeteilt, dass dies nicht nötig wäre und man auch nur gipshaltige Spachtelmasse nehmen könne und dies gleichwertig wäre. Wir fragen uns, warum dann das Rissband angeboten wurde? In der Position hätte ja auch zumindest "Rissband o. gleichwertig" stehen müssen. An den Randbereichen wurde Acryl verwendet.
    Es kommen nun täglich neue Risse hinzu. In welchem Maße ist das zu akzeptieren?
  2. Alex88
    prinzipiell in keinem,
    Max. Lattenabstand bei 12,5 mm GK Platte ist 500 mm, weitere Abstände sind nicht zugelassen.
    Die Spachtelmassen der Premiumhersteller sind zwar mit und ohne Gewebeband verwendbar, aber wenn der Einbau derselben im
    Angebot steht und das so beauftragt wurde MUSS er das auch einspachteln.
    ist zwar Usus, aber nicht fachgerecht, korrekt wäre ein Trennfixband zwischen Mauerwerk / Gipskartonwand und der Schräge
    dann kann man immer noch mit Acryl ausspritzen wenn man das möchte
    Im Randbereich oder in der Fläche?
    Sollte er jetzt auf die Idee kommen, dass du ihm das nachweisen musst, dreh den Spies um, er muss die fachgerechte Ausführung beweisen
    hast einen Vollprofi erwischt.....
  3. #3 Lexmaul, 13.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich stell mal ne blöde Frage @Alex88 : Kann ich das Trennfix nachträglich noch irgendwie einbauen?
  4. kaja
    kaja
    Die Risse sind an den Übergängen Wand-Decke und in der Fläche, d.h. der Decke und den Wänden. Rissbreite 0,5 mm.
  5. Alex88
    ja, das ist machbar,
    man müsste eine Fuge von 5-10 mm aufschneiden um das Trennfix etwas hochschieben und vor allem faltenfrei verlegen zu können,
    eine Fummelei, aber geht
    in der Fläche, gibt es da Bilder?
    wenn das zutrifft gehe ich davon aus, dass die UK fehlerhaft montiert wurde
  6. kaja
    kaja
    Hier ein paar Fotos von den Rissen. Auch ein paar Ausführungsfotos. Wenn ich mir überlege, dass wir fast 20 t € für diesen Schrott (nur Trockenbau und Malerarbeiten) gezahlt haben ...
  7. #7 Alex88, 13.11.2019
    Risse in der Fläche deuten meist auf eine falsche UK hin,
    unterschiedliche Folien, Resteverwertung?
    Imprägnierte Latten sind seit langen verboten in Wohnräumen, den Rest hat er wohl irgendwo ausgebaut
    und bei dir wieder verwendet
    Die Durchdringungen für die E Leitungen sind sicher nicht luftdicht,
    dafür gibt esKabelmanschetten
    die komplette UK ist Pfusch³
    schon die Verarbeitung der Platten ...........
    Du wirst nicht um einen Baufachanwalt und einen Gutachter herum kommen
    Mängelanzeige, um Formfehler zu vermeiden, vom RA schreiben lassen
    Mein Tipp: alles runter und neu
    Da lese ich gerade im anderen Forum, dass da ein Architekt involviert war?
    Der war nicht in der Lage den Pfusch zu unterbinden?
    Auch ein Meister seines Faches....
  8. #8 Stadtbaumeister, 13.11.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Gesamtschuldnerische Haftung Architekt + Bauunternehmer
  9. #9 kaja, 13.11.2019
    kaja
    kaja
    Sind die Kosten des Baufachanwalts und Gutachters vom Unternehmer zu tragen, wenn sich der Pfusch bestätigt?
    Hier noch die Stellungnahme des Malers zu unserer Mängelanzeige während der Ausführung:
    1) Rissband
    Laut technischen Richtlinen muss bei der Spachtelung von Trockenbau ein Rissband oder eine geeignete kunstoffvergütete Spachtelmasse verwendet werden. Beides ist gleich wirksam und bedarf keiner Unterscheidung im Leistungstext. ???
    2) Risse
    Sollte es sich um Trocknungsrisse handeln, bekommen wir diese durch überstreichen weg. Sollten es Ausdehnungsrisse sein, hervorgerufen durch Temperaturschwankungen, die bei knappen 40 Grad Außentemperatur unweigerlich auftreten, haben wir keine Chance. Ich hatte Ihnen das Thema Vliestapete zur Rissüberbrückung vorgeschlagen und besprochen, bekam aber eine Absage. - weil wir von einem Rissband ausgegangen sind!!!
    Bei solchen unnatürlich hohen Temperaturen und im Winter in der Heizperiode, werden Sie, wie vorab gesagt, auf jeden Fall Risse bekommen. Dies liegt am zu großen Temperaturdelta im Naturwerkstoff Holz. - Vor den Gauben hatten wir keine Risse im Trockenbau - von Laien ausgeführt ....
  10. Alex88
    m.W ja, aber ruf einen Anwalt an, der sagt das ganz genau
    das heisst gar nichts,
    die Hersteller empfehlen inzwischen, bei Holzunterkonstruktionen (wieder) Gewebebänder zu verwenden
    falsch, bei fachgerechter Verarbeitung nicht
    Bei den ersten 4 Bildern, sind das Risse in der Fläche oder am Übergang Wand / Schräge?
    Wie bereits geschrieben, die UK ist Pfusch
  11. #11 trockener Bauer, 14.11.2019
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Das sieht ja furchtbar aus. Was mich aber wundert: Schon nach 2-3 Tagen Risse drin? Da muss doch noch etwas anderes schief gelaufen sein. Arbeiten die umgebenden Materialien noch so stark?
  12. #12 simon84, 14.11.2019
    Was war damit genau gemeint?
  13. Alex88
    beim nochmaligen betrachten der Bilder fällt mir auf, ob die grüne Folie überhaupt eine
    DB ist? Sieht mir mehr nach PE Baufolie aus.
    Steht da was drauf? Er soll man den Nachweis über den SD Wert bringen, das würde nämlich seine
    Position erheblich verschlechtern
  14. kaja
    kaja
    Die Gaube liegt auf Stahlträgern auf. Da kann nichts arbeiten.
    Auf der Folie steht nichts.
  15. kaja
    kaja
    Mit den "unnatürlich hohen Temperaturen" meint er den heißen Sommer.
  16. Alex88
    ich hab´s vermutet, das ist bestimmt keine DB
    da hilft nur der Gang zum Anwalt
  17. #17 trockener Bauer, 15.11.2019
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Auf dem vorletzten Bild sieht es so aus, als wäre links hinten sogar noch eine dritte klare Folie.
    Wenn Alex' Vermutung zutrifft, wäre das natürlich schon krass. Wenigstens müsste dann alles raus und somit auch der Trockenbau neu gemacht werden ;)
    Das ist dem Trockenbau grundsätzlich erstmal egal. Problematisch kann es nur werden, wenn die angrenzenden Bauteile zu stark arbeiten (auch ein Metallträger kann sich minimal bewegen).
    Aber die Aussage des Ausführenden ist ja irrsinnig, dass die klimatischen Verhältnisse sowieso zu Rissen führen werden und er deshalb keine Maßnahmen dagegen ergreifen möchte.
  18. #18 Canyon99, 15.11.2019
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    da steht doch nicht immer was drauf... bei uns wurde auch eine blaue Dampfsperre verbaut, auf der gar kein Aufdruck zu sehen ist.
    Feyerabend gefällt das.
  19. #19 Feyerabend, 15.11.2019
    Feyerabend
    Feyerabend
    staat. geprüfter Bautechniker
    Köln
    Ich finde es etwas merkwürdig, dass anscheinend verschiedene DB verbaut worden sind? Blaue und Grüne Folie? Zumal m.E. die Überlappung nicht ausreichend ist.
    Wandanschluss und Anschluss an der Pfette sehen auf den ersten Blick auch nicht korrekt aus.
    Das ist so nicht korrekt. Siehe #17
  20. kaja
    kaja
    Ich meinte, dass ein Stahlträger weniger arbeitet als ein Holzträger.
Risse im Trockenbau
Risse im Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau
    Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau: Hallo Zusammen, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, hoffe ich, dass ich an der richtigen Stelle mit meinem Anliegen bin. Leider bin...
  2. Mal wieder Risse nach Trockenbau...
    Mal wieder Risse nach Trockenbau...: Hallo, wir sind in eine neue Wohnung gezogen, die vorher als Arzt-Praxis genutzt wurde. An einer Stelle war ein Durchgang, der geschlossen...
  3. Risse im Trockenbau
    Risse im Trockenbau: Hallo Experten, wir sind knapp 5 Jahre im Haus und haben diverse Risse in den Wänden. Bei manchen kann man von normalen Schwundrissen ausgehen...
  4. Risse an Ecken durch Metallschienen = Mangel?
    Risse an Ecken durch Metallschienen = Mangel?: Ich habe beobachtet, wie im Rahmen des Trockenbaus an den Ecken in den Räumen löchrige Metallschienen angebracht wurden, bevor die Q3-Spachtelung...
  5. Waagerechte Risse im Trockenbau
    Waagerechte Risse im Trockenbau: In unserem neuen Haus (gebaut 2010) stellten wir heute fest, dass im Dachgeschoß waagerechte Risse im Trockenbau entstehen. Diese befinden sich...
