Altes Bad
Diskutiere Altes Bad im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das Ventil ist vollkommen okay, die Vorgabe ist, dass der Leitungsinhalt 1 x ausgetauscht wird. Da es bei Dir im Bad wahrscheinlich immer schön...
  1. vonTGA
    vonTGA
    Das Ventil ist vollkommen okay, die Vorgabe ist, dass der Leitungsinhalt 1 x ausgetauscht wird. Da es bei Dir im Bad wahrscheinlich immer schön kuschelig ist, würde ich das Wasser jedes mal so lange laufen lassen, bis sich eine Temperaturkonstanz eingestellt hat. Dazu Finger runterhalten und gucken, wann es nicht mehr kälter wird.
    Ps. 72 h = 3 Tage aber täglich schadet auch nicht.
  2. Ninq
    Ninq
    :bef1003:Vielen vielen Dank für die Antwort!!!! :bef1003:
Altes Bad
Altes Bad - Ähnliche Themen
  1. offene alte Steinwolle in Paneeldecke mit Löchern
    offene alte Steinwolle in Paneeldecke mit Löchern: Hallo, ich werde in eine Wohnung einziehen in der 1 Raum eine Paneeldecke mit Löchern hat, darüber ist meiner Laienmeinung nach alte Steinwolle...
  2. Bodenplatte auf alter Betonplatte für Garage pro/contra
    Bodenplatte auf alter Betonplatte für Garage pro/contra: Hallo Ich habe vor eine Garage in Holzrahmenbauweise zu errichten. Unser Grundstück hat „ Altlasten „ im Sinne von Betonbodenplatten unarmiert in...
  3. Schäden am alten Trockenbau
    Schäden am alten Trockenbau: Guten Tag, ich renoviere derzeit ein Dachgeschoss, in dem an den Dachbalken Rigipsplatten befestigt wurden. Zum Mauerwerk hin wurde damals...
  4. Renovierung alte landw. Scheune im Außenbereich /Hofstelle
    Renovierung alte landw. Scheune im Außenbereich /Hofstelle: Hallo, ich habe auf meiner ehemals landw. genutzten Hofstelle (im planungsrechtlichen Außenbereich ) eine alte Scheune in Holzständerbauweise mit...
  5. Terrassenplatten auf alten Zierkies
    Terrassenplatten auf alten Zierkies: Guten Abend, vom Vorbesitzer haben wir etliche Quadratmeter Kiesterrasse übernommen. 10-15cm grober Schotter, vielleicht 16-32mm, da drauf ein...
