Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe
Diskutiere Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ähm, aber sind nur eh 2.5 tacos Ja ich glaube da kann man auch noch an der Pumpe stellen, das aber später.
Status des Themas:
  1. #141 Fabian Weber, 15.11.2019
  2. #142 Fabian Weber, 15.11.2019
    @SirWayne schau mal, ob es bei Dir sowas wie Heizkurve Mischerkreis oder Heizkreis oder so gibt.
    Nach dem Pufferspeicher sitzt bei Dir bestimmt ein Mischer mit einer Pumpe, diese wollen wir regulieren. Welches Fabrikat ist Deine Wärmepumpe nochmal?
  3. #143 Fabian Weber, 15.11.2019
    Lesen hilft...ich meinte 3Kreise Du Nase.
  4. SIL
    Das steht da aber anders du BER Nase ;)
  5. #145 Fabian Weber, 15.11.2019
    Bisher bist Du Vollgas (voller Durchfluss) gefahren und hast die Geschwindigkeit mit der Handbremse (Raumthermostate) geregelt.
    Ab jetzt wollen wir cruisen (richtige Heizkurve etc. finden).
  6. #146 Fabian Weber, 15.11.2019
    Wo?
  7. #147 SirWayne, 15.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Meinst du das Teil? Und der Stift der oben rausschaut?
  8. #148 SirWayne, 15.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Ja das habe ich verstanden.
    Nur rein interessehalber warum geht der Verbrauch hoch wenn ich die ERR aufdrehe ich hätte theoretisch erwartet, dass macht kein Unterschied, weil ich nun die Handbremse gelöst habe. Es ist/wird wärmer mit dem bisherigen Verbraucg
  9. #149 Fabian Weber, 15.11.2019
    Ja das ganze weiße Teil abschrauben unten ist ein geriffelter Ring. Entweder von Hand oder ganz leicht mit einer Zange.
  10. #150 SirWayne, 15.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    @Lexmaul
    wie gesagt sorry ich weiß nicht ganz welche Anleitung du genau meinst, weil die Bedienung der Wärmepumpe ist bisher noch ein Rätsel.
    Das Manual wo ich vorliegen habe ist das hier:
    https://www.weishaupt-ag.ch/produkt...aermepumpen-zur-innenaufstellung/infomaterial
    Wärmepumpenmanager, wie ich da die heizkurve genau einstelle, suche ich auch noch, bisher kann ich nur Balken verschieben.
    Bei Betriebsdaten anschauen sehe ich nur folgendes: Aber einstellen ist da nix
  11. #151 Fabian Weber, 15.11.2019
    Naja es wird ja auch wärmer im Haus oder? Darum der höhere Verbrauch, endlich wird mal die Wärme abgenommen.
    Am Ende wird der Verbrauch dann niedriger sein.
    Welches Fabrikat ist die Wärmepumpe?
  12. #152 Fabian Weber, 15.11.2019
    Ok falls es jetzt überall zu warm wird, dann erstmal die Balken weiter nach links schieben.
  13. #153 Fabian Weber, 15.11.2019
    Die Betriebsanleitung ist nur für Laien, wir brauchen die für die Monteurseinstellungen, nur dort kann man die wichtigen Dinge einstellen.
  14. #154 SirWayne, 15.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Okay bei den vielen Antworten überlese ich wohl einiges
    Also Pumpe ist Weißhaupt WWP L9 ID
    Die Anleitung die ich habe ist die hier
    Wärmepumpen-Manager
    Kombispeicher ist der hier
    Nenninhalt Trinkwasser: 300 ltr. Nenninhalt Heizwasser: 100 ltr.
    https://www.hsb.ch/app/uploads/2017/03/Produktdatenblatt-WKS-300_100-LE-1.pdf
    Nur Missverständnisse vorzubeugen die "Heizkurve Mischerkreis oder Heizkreis" stelle ich schon direkt in der Wärmepumpe ein?
    So und zu guter letzt ich find den Pin leider nicht den du meinst
  15. #155 SirWayne, 16.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Ja dacht ich mir schon ich such die ganze Zeit ob man einen Expertenmodus freischalten kann.
    EDIT: Ah ich hab noch eine Bedieungsanleitung für den Installateur.
    Die Balken bedeuten 1 Grad Heiztemperatur erhöhen/verringern
  16. #156 Fabian Weber, 16.11.2019
    Doch auf dem Foto auf dem Heizbalken, also nicht die abgeschraubten Teile:) Der PIN ist von einem kleinen Vierkant umgeben.
    Dreh mal diesen Vierkant beim WC-Kreis weiter rein und beobachte das Glasröhrchen. Der Durchfluss müsste weniger werden.
  17. #157 Fabian Weber, 16.11.2019
    ok dann hast ja heute noch eine Bettlektüre.
  18. #158 SirWayne, 16.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Jetzt such ich erstmal den Pin. Kann ja net sein, komm mir richtig dumm vor :D
    Das WC glüht übrigens noch nicht die Flure dagegen schon eher :D
  19. #159 Fabian Weber, 16.11.2019
    Da der Pin und Vierkant
  20. #160 SirWayne, 16.11.2019
    SirWayne
    SirWayne
    Ahhhhh jetzt, ja mit nem Vierkantschlüssel hat es sich endlich bewegt mit der Hand ging nicht.
    Also ich habe mal ein Balken weggenommen bei der Wärmepumpe, dann ging Sie direkt aus.
    Okay nächster Schritt ist alle Gläschen wie oben in der Excel Tabelle vorgeschlagen einzustellen?
Verbrauch und Einstellungen Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Wärmeschutzberechnung vs. realer Verbrauch
    Wärmeschutzberechnung vs. realer Verbrauch: Hallo, hoffe, dass ich das Thema hier am richtigen Ort platziere. Mir wurde ein Haus zum Kauf angeboten. Bj. 1994, Walmdach, Fussbodenheizung,...
  2. Verbrauch ok?
    Verbrauch ok?: Hallo, wir haben heute ein EFH angeschaut, das lt. Energieausweis einen Endernegiebedarf von 46 kWh und einen Primärenergiebedarf von 54 kWh...
  3. Tosot Split Klima, Standby Verbrauch im Winter
    Tosot Split Klima, Standby Verbrauch im Winter: Hallo alle zusammen, wir haben letztes Jahr im Sommer eine Split Klima von Tosot eingebaut mit einem Aussengerät auf der Gaube und 2 Innengeräten....
  4. Verbrauch Warmwasserspeicher
    Verbrauch Warmwasserspeicher: Hallo, Vielleicht kann mir jemand einen ungefähren Richtwert nennen. Wie sind die Bereitstellungskosten für einen 500 Liter Warmwasserspeicher?...
Status des Themas:
